Alt 13.09.2012, 18:11
David Fl David Fl ist offline
Boot: Invader 17
Standard Markierung am Gimballager
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich lese schon länger in diesem tollen Forum mit und es hat mir schon oft geholfen.
Ich bin 27 und komme aus dem schönen bayerisch Schwaben.
Mein Boot ist eine Invader 17 aus dem Jahre 1978.
Hat einen Mercruiser 140 4-zyl und 3 Liter Hubraum.
Der Antrieb ist ein Pre-Alpha.
Da das Boot mehrer Jahre in der Halle stand (unbenutzt) muss ich so nach und nach vieles richten.
Weiss natürlich nicht, ob diese Frage hier richtig ist. (Habe im Forum gesucht und nicht die passende Antwort gefunden. PS.: wenn ich zu Blöd zum suchen bin bitte sagen.)
Heuer ist mir beim Fahren am Gardasee aufgefallen, dass das Gimballager "reibt".
OK neues bestellt und im Forum gelesen, das es Wartungsfreie Lager inzwischen gibt.
Nun meine Frage mein neues Lager(kam Heute) hat eine MArkierung, aber kein Fettkanal wie das alte.
Für was ist die MArkierung?
Alt 13.09.2012, 19:14
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Hallo (Name????)
Lager ohne Fettbohrung kenn ich jetzt nicht - dreh mal den Blechring komplett,ob da eine Bohrung drunter zu sehen ist.
Die Markierung müsste ein Farbpunkt sein und die Seite mit dem Farbpunkt musst du bem eingebauten Lager sehen können.
Alt 13.09.2012, 19:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der farbige Punkt sagt aus um welches Lager es sich handelt.
Es gibt rote, weiße, gelbe und und Lager ohne Markierung.
Bei den neuen Lager gibt es Fettkanal mehr.
Das sind "Perma Lube" Lager.
Bitte den Schmiernippel gegen den Blindstopfen tauschen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.09.2012, 19:23
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.027 Danke in 4.224 Beiträgen
Hallo Cyrus,
gibt es keinen Fettkanal mehr ??
Gruß Torsten
Alt 13.09.2012, 19:25
Benutzerbild von krsund
krsund krsund ist offline
Boot: Seaco 940
29 Danke in 13 Beiträgen
Stimmt! habe ich dieses Jahr auch eingebaut " Wartungsfrei" müsste noch eine Maden-schraube bei sein, welche mit dem Fettnippel ausgetauscht wird.
Hilsen Rainer
Geändert von krsund (13.09.2012 um 19:42 Uhr)
Alt 13.09.2012, 19:34
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.192 Danke in 3.454 Beiträgen
Booooaaah,
ein grosser Schritt für die Menscheit aus der Steinzeit in die Zukunft weisende Technik,
das ich das noch erleben durfte !!! ,
gruss dieter
Alt 13.09.2012, 19:37
Boot: Invader 17
Danke euch für die schnelle Antwort.
Habe die Lieferung heute bekommen und habe keinen Blindstopfen gefunden in dem Paket.
@Cyrus: Vielleicht kann mir mein Händler den noch nachschicken.
Das Lager ist nämlich von einem Herr Kegel aus Hamburg.
PS: Warum ist der Name nicht ersichtlicht? Steht doch als Juser da.
Alt 13.09.2012, 21:43
XXXXXXX
ich habe mir die Mühe gemacht zwei original Lager von Mercruiser mit verschiedenen Farbpunkten, die Datenblätter zu bekommen.
Gimballager ab Gen2/Bravo 1,2,3, BJ 1998 & up Artikelnummer: 879194A01
Gimballager bis Gen 2 BJ 1998 Artikelnummer: 879194A02
beide Lager sind laut mir von SKF vorliegenden Datenblättern gleich. Lediglich bei Lager 879194A02 ist der innere Lagersitz in der Breite um 1 mm breiter.
Laut SKF (der Hersteller) bringt der breitere Ring mehr Stabilität und Laufruhe. Übrigens das bessere Gimballager 879194A02 ist auch das günstigere. Das Gimballager 879194A02 hat eine Schraube zum Verschluß des Schmierkanals dabei.
Geändert von XXXXXXX (14.09.2012 um 07:48 Uhr)
Alt 14.09.2012, 09:09
Mein Beitrag war wohl falsch - bitte ich zu entschuldigen,hatte ich so als Info...
Alt 14.09.2012, 09:15
@Georg,
Das breitere Lager passt aber nicht bei Antrieben mit verstärkter Kardanwelle.
Das dünnere Lager passt überall.
Somit verstehe ich die ganzen Schmarrn nicht. Ein Lager für alle. Fertig.
P.S. 879194A01 (weißer Punkt) hat auch den Stopfen dabei.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2012, 09:17
In der Lagerschachtel ist eine kleine Plastiktüte mit Beschreibung und Stopfen. Geh noch mal bitte gucken.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2012, 14:14
Boot: Invader 17
@ Cyrus
Danke habe eben nochmal nachgeschaut.
Es ist alles da. Danke nochmal
Gruß David
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
