Suzuki DF50 Bj. 2002 - Probleme mit dem Trim
hallihallo !
hab mal ne frage: hat jemand schonmal die relais für den trim erneuert? bei unserem motor funktioniert der trim nach oben einwandfrei, aber nach unten nicht (ab und zu geht er mal). unserer meinung nach funktioniert der trim rauf/runter durch umpolung von plus und minus. wenn man an den relais mißt, die den strom zum powertrim leiten, geben sie nur strom beim nach oben trimmen ab, nach unten trimmen sagt das meßgerät null. wir haben das bei einem bekannten gemessen, der den gleichen motor hat. ist das so ??? und wenn ja, kann man die relais einfach auswechseln ?
danke im vorraus und viele grüße -geieros-
