Alt 14.09.2012, 15:19
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Standard Trailer Bremsen fest, wie lösen
wollte gerade mal mein Boot etwas bewegen, aber die Bremsen vom Trailer sitzen fest. Wie kann ich die Bremsen wieder lösen? Mit WD40 und Hammer oder wie macht man das am besten?
Danke
Alt 14.09.2012, 15:28
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
... hast Du mal versucht den Trailer kurz vor und zurück zu bewegen. Meistens hilft das schon. Kommt allerdings darauf an, wie lange der schon mit den angezogenen Bremsen parkt?
Gruß Hans-H.
Alt 14.09.2012, 15:32
der Trailer parkt schon mehr als 1 Jahr. Kurz vor und zurück tut sich nichts...
Werde wohl mal alle Räder abbauen müssen und auf die Trommeln hauen müssen... :-(
Alt 14.09.2012, 15:34
dontbecruel02 dontbecruel02 ist offline
Boot: Fjord Plast 19
13 Danke in 11 Beiträgen
die Bremsbacken hängen (kleben)in der Trommel fest.
Ich habe einen Holzklotz genommen und mit einem Hammer daraufgehauen.
Ich habe aber auf die Radschrachruben (Schraube,Holz;Hammer)gehauen, da ging nichts kaputt und die Bremse löste sich.
Viel Glück
Ralf
Alt 14.09.2012, 18:09
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Viel Glück
Passiert mir auch fast jedes Jahr - ein kräftiger Schlag mit einem Hammer (kein Hämmerchen) auf die Ankeplatte und die Bremse geht wieder auf.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 14.09.2012, 18:54
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.163 Danke in 512 Beiträgen
Hi ,
einfach mal die Radlager etwas lösen und versuchen zu wackeln .
Bei vielen Achsen können die Felgen auf der Nabe bleiben um die Fettkappe aubzunehmen und den Splint zu ziehen . Außerdem hat man einen guten Hebel , wenn Reifen und Felge draufbleiben .
Beste Grüße von der Nordsee
John
Alt 14.09.2012, 19:26
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Du solltest nicht immer die Handbremse anziehen wen den Trailer längere Zeit Steht, bocke ihn lieber auf, dann Passiert dir das nicht mehr..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 14.09.2012, 19:53
Boot: Windy 22HC
Ich ziehe niemals die Bremsen an und trotzdem ist immer wieder ein Rad fest !
Wenn das Boot im Winterlager steht ist es auf Holzklötze aufgebockt - die Räder sind frei - die Bremse ist offen.
Gruß Fred
Alt 14.09.2012, 20:22
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
518 Danke in 278 Beiträgen
Moin!
Dann sind die Bremsen wohl zu "stark schleifend".
Oder der Unterstellplatz zu feucht?
Rad nach der Winterpause, ohne angezogene Bremse und aufgebockt,- fest?
Dann stimmt an der Grundeinstellung was nicht.
Arno
Alt 14.09.2012, 20:24
Jensdererste Jensdererste ist offline
Boot: Sessa Oyster
107 Danke in 57 Beiträgen
So wie JoKei es beschrieben hat, ist es richtig. Ruhig mal die Trommeln abnehmen alles schön mit der Drahtbürste und Bremsenreiniger säubern, Bowdenzüge auf Leichtgängigkeit prüfen, mit seewasserfestem Fett einfetten und in der Bremstrommel bewegliche Teile mit Kupferpaste behandeln. Dann hast du wieder eine Weile Ruhe.
Alt 14.09.2012, 23:45
lummelahti lummelahti ist offline
961 Danke in 310 Beiträgen
Fred, der Admiral schreibt:
„Passiert mir auch fast jedes Jahr - ein kräftiger Schlag mit einem Hammer (kein Hämmerchen) auf die Ankeplatte und die Bremse geht wieder auf“.
Ich bin Techniker, aber kein Metaller sondern Hochbau. Was ist die „Ankeplatte“?
Slippe über eine Naturrampe. Muss den Trailer weit über die Achse versenken um den nötigen Auftrieb zu bekommen. Also alles feucht/nass. Trailer und Boot steht im offenen nicht beheizten Carport. Im Winter Minustemperaturen bis 40°. Trailer aufgebockt, Bremse nicht angezogen. Per dato auch noch keine Probleme gehabt. Aber für den Fall das doch was „klemmt“, wo muss ich draufschlagen?
Alt 14.09.2012, 23:59
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Die Trommeln wirst Du so nicht runter bekommen in dieser Situation. Das Einzige was hilft sind Schläge mit einem etwas schwereren Gummihammer oder Holzhammer gegen die Felge. Sollte man mit einem Hammer aus Eisen das Problem lösen wollen, muss man auf die Radbolzen schlagen und schlagmildert ein Holzbrett unterlegen, welches den Schlag etwas abfängt und "Schlagmarken" vermeidet.
Gruß Walter
Alt 15.09.2012, 01:24
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Mit Mehrbelasung des Traylers, und "hin und her" sollte das Problem gelöst sein!
Alt 15.09.2012, 03:09
Boot: Windy 22HC
Guckst Du ==>Ankerplatte
Gruß Fred
Alt 15.09.2012, 14:17
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.610 Danke in 3.145 Beiträgen
Schwergängiges oder festsitzendes Bremsseil fällt mir dazu ein.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.09.2012, 00:09
So, Trailer fährt wieder!!! Bei zwei Rädern haben leichte Schläge ausgereicht, bei zwei anderen musste ich die Räder abnehmen und die Trommel mit WD40 + Hammer bearbeiten, dann ging aber wieder alles. OK, die Trommeln schleifen etwas bei 2 Rädern, aber ich benutze den Trailer z.Z. eh nur als Hafentrailer, weil das Boot im Hafen steht und werde auch in Zukunft wohl nicht mehr viel mit dem Boot rumfahren, wenn überhaupt...
Was kann ich denn dagegen tun, daß die Bremsen nächsten Monat nicht wieder fest sitzen? WD40 oder hilft nur das Ausbauen der Trommeln wie Jens + Walter schreiben?
Danke für die Hilfe, hat ja gut geklappt!
marc
Alt 16.09.2012, 00:23
Hallo werbemaxe,
wenn du eh nicht im öffentlichen Straßenverkehr fährst, kannst du die Bremsen auch ganz außer Kraft setzen
Alt 16.09.2012, 10:45
Hallo werbemaxe,
Du hast keine Ahnung wie stark der Mistral-Wind hier sein kann.. ohne Bremsen düst mir mein Boot mit Trailer quer durch den Hafen! )
Scherz bei Seite.. die Bremsen sollen noch gehen, wer weiß, ob ich mal zur Tankstelle fahren muss, weil der Benzin im Hafen so teuer ist oder ähnliches...
gruss
Alt 16.09.2012, 11:49
uli07 uli07 ist offline
7.257 Danke in 4.473 Beiträgen
@werbemaxe
WD 40 und Bremsen ist sehr vorteilhaft, jetzt quitschen die nicht mehr.
Gruß Uli07
Alt 16.09.2012, 12:11
@werbemaxe
Gruß Uli07
Eine Flasche WD40 ist schon verbraucht..
Alt 16.09.2012, 14:12
Na dann, kauf Dir mal 2 Flaschen Bremsenreiniger und reinige die ganze Schoße, sonst ist´s nichts mehr mit Bremsen, die ist dann die Einzige Möglichkeit
zu bremsen....
Gruß Peter
Alt 17.09.2012, 00:06
gruss
WD40 ist eh großer Mist für solche Probleme, wenn es länger halten soll hilft nur gründlich reinigen und die ganze bewegliche Mechanik mit Seewasser beständigem Fett schmieren z.B. 2-4-c Fett von Quicksilver
Alt 17.09.2012, 11:13
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
Wenn die Trommeln nicht frei drehen ist doch klar das sie sofort wieder anbacken.
Speziell wenn Du den Trailer nur als Hafentrailer verwenden willst kannst Du den Abstand der Bremsbeläge zu den Trommeln auch recht groß stellen.
Die Bremswirkung kommt dann zwar erst recht spät, aber wenns drauf ankommt bremst der Trailer noch.
WD 40 ist sicher keine Dauerlösung.
Alt 17.09.2012, 17:47
Coastbuster Coastbuster ist offline
Boot: Bayliner 2252
Rufzeichen oder MMSI: Electra 2 / DB4534
38 Danke in 30 Beiträgen
Nach dem Du die Bremsen (inkl. Backen) in WD 40 eingelegt hast, kannst Du sie auch komplett ausbauen, die brauchst Du jetzt nicht mehr.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
