Alt 30.05.2005, 17:03
riecki riecki ist offline
Boot: Mariah 21 SX / Seasoo GTX 260is
Standard Hilfe Merc. 3l LX
Hilfe !
Habe folgendes Problem bei meinem Merc. 3L LX. Wenn ich einige zeit schneller fahre über 3000 Umdrehungen oder mehr, wird der Motor lauter (wie ein Trecker) und habe leistungsverlust. Nehme ich Gas weg tuckert er eine zeit so weiter und dann geht es langsam wieder weg. Und seit tagen immer wieder das gleich, fahre los gebe gas alles in Ordnung und nach par Minuten in Gleitfahrt wieder das gleiche.hatte das Boot auch beim Service die haben einen Wasserabscheider mit Schauglas eingebaut, Vergaser gereinigt und neue Kerzen reinegemacht. Sie haben gesagt dass mit dem Motor alles in Ordnung sei. Sie haben nur Wasser im Vergaser gefunden.
Ich habe jetzt auch schon mehrmals Wasser vom Wasserabscheider abgelassen. WE noch mal Vergaser saubergemacht und 2 Liter Spiritus zugegeben.
Nun meine Frage Kann das Immer Noch Wasser sei?
Weiterfahren bis es weg geht ?
Tank ausbauen und reinigen?
Oder ist es was ganz was anderes
Boot ist Bj 97
Bitte Helft mir!!!
Alt 30.05.2005, 18:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.928 Danke in 15.623 Beiträgen
Wenn das mit dem Spiritus nicht hilft,
würde es es mal mit Quicksilver Dryfuel testen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.05.2005, 19:40
ja kann ich ja mal probieren !
Tel 0395 7073995
Danke Andreas
Alt 31.05.2005, 07:55
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Wo wir schon mal bei diesem Thema sind,
ich hab nen Wasserabscheider ohne Schauglas. Wie oft muss der eigentlich gewechselt werden? Reicht 1 Mal pro Saison? Oder kann man den auch einfach mal auskippen und die Brühe fachgerecht entsorgen?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 31.05.2005, 22:45
Hallo Judschi,
ein mal im Jahr, mal gelegendlich nachsehen schadet nicht, manche haben auch einen Elekt. Warnkontakt
Alt 31.05.2005, 23:05
Hallo Ralf,
was sehe ich denn in einer blechernen Filterpatrone? Rein vom Verständnis her müsste das Wasser unten gesammelt werden. Also einfach mal auskippen das Ganze?
PS. Ich habe erst im Winter einen Filter montiert und bin bisher nur 4 Std. gefahren.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
