Alt 16.09.2012, 12:43
Benutzerbild von mirage-skipper
mirage-skipper mirage-skipper ist offline
Boot: Fairline mirage29
2 Danke in 1 Beitrag
Standard aq 170c geht im Standgas aus
Hallo mein aq 170 ging im Standgas immer aus.
Vergaser gereinigt neue Dichtsätze - eingestellt Ok.
Problem jetzt:
kalter Motor alles ok. warmer Motor geht beim Gas zurücknehmen aus und startet nur nach längerer "orgelei" Gang einlegen=aus.
Nach einiger Standzeit wieder alles gut.
was kann das sein??
Alt 16.09.2012, 19:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.844 Danke in 12.372 Beiträgen
welche Standgasdrehzahl hast du und wie hast Du die gemessen
Wie hast Du synchronisiert
Zündung und Kontakte schon gecheckt
Gruß 45meilen
Alt 16.09.2012, 21:10
Standgas 980 rpm/Messgerät
synchronisiert nach WHB.
Zündung Kontakte und Kondesator zum Saisonstart erneuert.
Motor läuft gut an und geht prima nach lägerer Fahrt stirbt er im Standgas ab und lässt sich schwer starten.
Gruß Gerhard
Alt 16.09.2012, 21:30
Kompressionstest durchgeführt
Gruß 45meilen
Alt 16.09.2012, 21:40
Danke für die schnelle Antwort
Noch nicht.
Kompression Winterlager zwischen 9,2 bis 9,7
Kann es sein das die Benzinpumpe bei warmem Motor im Standgas zuwenig Sprit fördert?
Irgendwas habe ich übersehen.
Gerhard
Alt 16.09.2012, 21:45
Die mechanische Benz-Pumpe fördert egal ob warm oder kalt das Gleiche .
Tankst Du vllt E 10
Gruß 45meilen
Alt 16.09.2012, 21:51
Benzin kann eigentlich nicht sein zwei Volvos am gleichen Tank Backbordmaschine alles ok.
Gerhard
Alt 16.09.2012, 22:01
Gerhard
Dann wird die Einstellung nicht stimmen
Hast Du den Filter in der Pumpe mal draußen gehabt
Gruß 45meilen
Alt 16.09.2012, 22:22
Filter der Benzinpumpe gereinigt Benzinrohr Pumpe Vergaser bei der Vergaserreinigung mit Druckluft gereinigt ok.:
Werde die Einstellungen nochmal von vorne durchführen.
Problem besteht nur nach Marschfahrt bei den Testfahrten im Hafen alles tadellos.????
Gerhard
der Laie staunt der Fachmann wundert sich
Alt 17.09.2012, 17:01
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Öffne doch nach der Marschfahrt - wenn möglich - mal ein Schwimmergehäuse und schaue nach , ob es voll ist. Ich habe das gefühl, das was mit der Pumpe ist
Alt 17.09.2012, 20:03
Danke für die Antwort
Versuche es mal.
Pumpe ist auch mein Verdacht.
Alle Einstellwerte liegen genau im vorgegebenen Rahmen.
Gruß Gerhard
Ps. Bin am Wochenende wieder am Boot werde dann berichten.
Der Laie staunt der Fachmannwundert sich
Alt 23.09.2012, 18:59
Hallo wollte mich mal wieder melden
Heute nochmal alle Einstellungen geprüft und Benzinpumpe getauscht.
Motor warmlaufen lassen alles ok. läuft prima.
Kurze Ausfahrt auf dem Rhein beim Einfahren in de Hafen Gashebel zurück am "Klickpunkt" stirbt der Motor ab.
Nach Standzeit läuft wieder prima an ohne Pumpen etc. und ght auch beim Gangeinlegen nicht aus.
Dann Zündkerzen raus= Zyl.1-4 gut, letzen zwei leicht rußig.
Was nun??
Gruß an alle Gerhard
Der Laie staunt der Fachmann wundert sich
Alt 23.09.2012, 20:02
Boot: Windy 22 DC
letzten Vergaser kontrollieren, der liefert den Sprit für die beiden Kerzen
Alt 23.09.2012, 22:03
Habe Alle Vergaser nach WHB eingestellt.
Beim Pumpen kommt Sprit
Drosselklape offen Luft in Hauptdüse es kommt Sprit
Presluft in das kleine (1-1,5mm)Loch im oberen Deckel es kommt Sprit
Gemisch zu Fett????
Gruß Gerhard
Alt 23.09.2012, 22:48
Standard Volvo penta aq 170c geht im Standgas aus
mein Vereinskamerad von nebenan meinte es könnte an dem Schlauch vom Wasserabscheider zur Benzinpumpe sein???
was meint Ihr dazu?
Gruß Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
