Hallo liebe Leute,
bei meinem Schiff ist die Stopfbuchspackung "am Ende". Bisher habe ich über die Packung nur folgendes herausbekommen können: 1. Hersteller Vetus 2. Wellendurchmesser 30 mm 3. Die Packung sitzt sozusagen in einer großen Überwurfmutter, die mit einer Schraube fixiert wird. 4. Platz für die Packung ca. 10 mm 5. Laut Vetus ist die richtige Artikelnummer "GLZ3023" Alle Läden, die ich bisher "abgeklappert" habe, haben entweder kein Vetus im Programm, oder die können nichts mit der Artikelnummer anfangen. Aber alle Läden haben Packung "vom Meter". Nun wurde mir gesagt, daß bei ca. 10 mm Platz eine 8 mm Packung die Richtige wäre... Mir erscheint das zu dünn... oder ist das richtig so ? Muss die wirklich sooooo doll gequetscht werden ? Vielleicht weiß ja einer ob diese Aussage so richtig ist, oder kannn sagen, was sich unter der Vetus Nummer verbirgt, bzw. weiß eine Bezugsquelle ? Ich würde mich riesig über Tips für den Bezug der Packung freuen. (Wie getauscht wird, ist mit klar und auch kein Problem....) Viele Grüße Jojo |
Kontaktiere mal SVB.
versuch es mal hier: Vetus den Ouden GmbH Tel.: 0421 669 410 Da werden Sie geholfen ![]() |
moin,
solche "talkum-packungen" müßtest du eigentlich in jedem gescheiten boots-shop bekommen... da braucht man keine original vetus-produkte verwenden - davon würd deine welle auch nicht besser laufen bzw. besser abgedichtet werden. die bandstärke 8mm ist in ordnung. schön im kreis um die welle legen (wenn du platz hast ruhig mehr als eine lage) und dann gleichmäßig den deckel anziehen. bei der ersten fahrt dann kontrollieren und weiternachziehen, wenn die welle warm wird. erst dann beginnt das material wirklich zu verpressen. da kann man nichts kaputt machen! einfach die schrauben solange anziehen, bis die welle trocken wird. und früh genug ein neues band einlegen... man kann die bänder auch mit einem scharfen messer in längsrichtung zu schneiden, wenn gewünscht... gruß |
