Beratung Kompressor
Hallo ,
da ich gerade dabei bin meine Werkstatt neu aufzustocken und schon viele Geräte habe, fehlt mir aber immernoch ein Kompressor... Da ich damit wenig Erfahrung bezüglich Liefermenge (Hersteller), Hubvolumenstrom und tatsächlicher Liefermenge habe, frage ich euch mal. Ich brauche bzw. habe vor mit dem Gerät - Ausblasen von Werkzeugen... - Reifenauffüllen - Lackieren (mittlere Flächen) - gelegentlich Schlagschrauber. Ich hoffe ihr könnt mir über Liefermenge und co. einiges sagen, was ich brauche... |
Hi NeptunO,
um die Fragen zu beantworten wäre es etwas einfacher falls du sagen möchtest welches budget dir zur Verfügung steht, um einen Kompressor zu kaufen. Zum Ausblasen von Werkzeugen und Reifenauffüllen tut es schon der Billigheimer ausm Baumarkt. Tja, Lackieren von"mittleren Flächen" und Schlagschraubereinsatz braucht da schon etwas mehr. Tip: Auch auf die Geräuschentwicklung achten. Je leiser, desto weniger Nerv))))) Viele Grüße AllesReparierMann |
Oh ja ich habs vergessen
Ich wollte max. 300€ ausgeben! Muss jetzt ja auch für den privatgebrauch kein Kaeser sein! Ab und an schau ich auch mal nach gebrauchten, aber ich weiß nie wieviel die Liefern müssen. |
schau mal ob Du einen 2 Zylinder bekommst. Der schafft im Gegensatz zum 1 Zylinder was weg. Dem 1 Zylinder geht schon mal eher die Luft aus wenn´s drauf ankommt. Beste Grüße Palsteg
Das muss das Boot abkönnen! |
gebraucht finde ich Hydrovane ganz praktisch...
(für 300€ schon mal in der Bucht zu finden...) - kein Tank (Rotationskompressor) - sehr leise - keine Druckschwankungen (Gerade beim lackieren) (Nachteil: sauteures Öl...) Als wartungsfreien Kältetrockner habe ich sowas (könnte man auch selbst bauen...): http://www.akteries.de/
Ein Herz für Außenseiterboote
'nabend allerseits,
der Druck ist nicht das Problem. Problematischer ist die Luftmenge, die benötigt wird. Ein größerer Tank hätte zur Folge, dass mehr Luft zur Verfügung steht. Die Kompressoren laufen ja nicht ständig. Sie pumpen bis zu einem bestimmten, eingestellten Wert auf und schalten dann ab. Wenn dann Luft abgenommen wird sinkt der Druck und der Kompressor schaltet wieder bei einem bestimmten Wert ein. Wenn nun der Schlauch zum Werkzeug zu lang oder zu dünn ist, ist bei Stillstand des Werkzeuges der Kesseldruck zwar am Werkzeug vorhanden, sackt aber dann bei der Abnahme der Luft sofort zusammen. daher ist es möglicherweise auch Sinnvoll mit einem 2. Kessel zu arbeiten, der nahe am Verbraucher steht. Wenn ich meinen Schlagschrauber verwende, Muss ich einen langen Schlauch anschließen, um am Auto die Reifen zu Wechseln. Die Luft reicht dann nicht mehr aus, um die Radmutttern zu lösen. Schleppe ich den Kompressor raus auf die Straße, dann klappt es mit einem kurzen Schlauch. Da ich zu faul bin jedes Mal den Kompressor zu schleppen, löse ich halt die Radmuttern von Hand und schraube sie dann mit dem Schrauber heraus. Mein Kompressor ist so eingestellt, dass er bei knapp über 7 bar einschaltet und bei 8 wieder aus. . Also zusammengefasst: Wieviel Luft brauchst Du?(beim Schlagschrauber viel - Steht in der Anleitung des Werkzeuges) Wie lang sind die Leitungen? Wo kannst Du den Kompressor hinstellen? (Da die Teile oft sehr laut sind, solltest Du ihn nicht gerade in die Werkstatt stellen.) Hast Du die Möglichkeit, einen weiteren Speicher aufzustellen? (Dies hat zur Folge, dass man die Leitung zwischen Kompressor und weiterem Speicher vernachlässigen kann, außer Du arbeitest am Limit des Systems) Wieviele Verbraucher arbeiten gleichzeitig? Die Förderleistung des Kompressors solltest Du nach der größten abgenommenen Luftmenge + vielleicht 30% dimensionieren. dann kann der Kompressor hinten mehr nachpumpen als Du vorne abnimmst. Dies ist wegen der Schalthysterese notwendig. Seit vielen Jahren habe ich ein 08/15-Teil für 90 Euro und bin damit zufrieden. VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
Hallo Neptun0,
mit gebrauchten Kompressoren kann man schnell auf die F....e fallen, weil die in aller Regel erst verkauft werden wenn sie ihre Verschleißgrenze erreicht haben, ist mir auch schon passiert jetzt habe ich mehrere Baumarkt Kompressoren und mehrer Druckspeicher wenn davon einer die Segel streicht gibt es in jedem Baumarkt preiswerten Ersatz für einen kleinen Schlagschrauber ist ein Kompressor zu wenig, ein Kompressor und ein Druckspeicher reicht für zum Reifenwechsel gerade so eben, 2 Kompressoren sind optimal meine Druckspeicher sind übrigens die Druckbehälter von kaputten Kompressoren
Du brauchst keinen zweiten Speicher, sondern eine Ringleitung und alle Probleme sind erledigt. Bei der Förderleistung kommt es auch auf den Dauerverbrauch an. Der Schlagschrauber verbraucht viel Luft aber nur kurz, jedenfalls pro Rad, da kommt der Speicher mit Ringleitung gut hin, beim Lackieren wird die Rechnung mit den 30 % richtig. Wichtig ist auch die Leitung so zu verlegen, dass die Entwässerung funktionert, Wasser im Lack ist Mist Also Gefälle zum Kompressor und nie am tiefsten Punkt Luft entnehmen, sondern dort einfach ein Ventil zum Wasser ablassen, zusätzlich setzen. Wo gelackt wird sitzt noch ein zusätzlicher Wasserabscheider mit Druckminderer direkt an der Entnahme.
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Zu beachten wäre noch, das der Kompressor 2 Abgänge hat. Einen für die Lackier- und Ausblasspistole (mit Wasserabscheider und Druckminderer) und einen mit einem Öler für Schrauber, Schleifer usw. (natürlich auch mit Druckminderer.
Mechanische Druckluftgeräte sollten von innen geschmiert werden. Man kann sich behelfen, in dem man ab und zu einen Tropfen Öl in den Luftstutzen gibt. Das wird aber oft vergessen. Wenn du Lackieren willst, sollte der Kompressor mindestens 400 Liter pro Minute bei 3 bar schaffen. Sonst wird deine Farbe nur "draufgehustet".
Gruß Martin |
einen kleinen. - Die längste Leitung die ich benötige ist 10m. Sonst ca. 3-4m. - Den Kompressor würde ich in einen Nebenraum der Werkstatt stellen, wo eine Tür zwischen ist. - Es arbeitet immer nur 1 Verbraucher. - Ich könnte evtl. einen weiteren Speicher aufstellen, müsste dann aber einen kaufen. |
... oder wie gesagt um den Speichermumpitz zu umgehen, Hydrovane...
Was meint ihr..
ich habe mal so'n bisschen das Netz durchforstet und bin auf den hier gestoßen: http://www.metabo.de/Produktkatalog-...0d4c63b.0.html würde der meinen Ansprüchen genügen? |
Bin zwar kein Fachmann, hatte aber bisher einen ähnlichen Kompresor im Einsatz. Dann wollte ich eine größere Fläche Sandstrahlen. Das habe ich zunächst mit dem vorhandenen Gerät versucht, war aber alle gefühlte 30 Sekunden am Pause machen, da mein Kompressor erst wieder Luft ansaugen mußte. Ich habe mich dann entschlossen, einen gebrauchten Industriekompressor zu kaufen. Jetzt habe ich einen 300 Liter Lufttank und einen Kompressor, der knapp 550 Liter Luft pro Minute liefert. Das ganze für 300,-- €. Arbeite jetzt damit seit etwa 4 Monaten im täglichen Einsatz (2 Stunden/Tag) ohne Probleme. Reifen wechseln usw. ist jetzt kein Problem mehr, und ich kann damit sogar mit 30 Meter Schlauch noch immer Reifen wechseln. Resümee: Lieber was gutes Gebrauchtes als was aus dem Baumarkt, das am Ende meine Wünsche nicht erfüllt
. LG Lalao0 Hartwig
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Mit deinem ausgesuchten Modell,schnell vergessen,24 lt.Druckkessel,da vertrocknet dir die Farbe eher in der Spritzpistole als du sie ausblasen kannst.Der Kompressor läuft die ganze Zeit und glüht dir aus,ich würde was suchen mit min.100 lt.Druckkessel und min.2PS Housi
Housi ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. **************************************
für das Geld bekommst du schon 2 No Name Geräte die zusammen deutlich mehr Leistung bringen
Bei allen Überlegungen ist aber zu bedenken, dass irgendwann der TÜV ins Spiel kommt. Soweit ich weiß, hängt das von der Kesselgröße ab. Bei zwei gekoppelten Kompressoren wollen die eine Gefährdungsbeurteilung der Anlage haben.Klar, wo kein Kläger, da kein Richter. Kann aber dumm enden.
Gruß Uli |
Housi
Hab mal die Tage weiterhin gesucht,
ich bin auf einen - Güde Kompressor Typ 300/10/50 gestoßen, der 195 Liter liefern soll, und auf einen - Rowi Kompressor Typ 1800/50/1 der 180 Liter liefern soll. Beide kosten um die 200€. Hat jemand Erfahrung mit den Marken oder sogar auch den Typ, und kann was dazu sagen? |
Hallo Neptun0,
Güde ist gute China Qualität, nichts besonderes aber funktioniert in aller Regel problemlos von Rowi habe ich noch keinen Kompressor gehabt beide Marken werden über Baumärkte vertrieben
Ich habe mir einen von Güde gekauft. Das war einer der wenigen in seiner Klasse die 10 Bar können. Mir langt die Leistung und wenn mal nicht, dann kaufe ich mir einfach einen zweiten Kompressor. http://www.google.de/products/catalo...ed=0CEwQ8wIwAQ
...mit Güde machts du nichts verkehrt. Meiner läuft seit 1997 problemlos. Ich hatte noch ein Werkzeugset dabei (Schlagschrauber usw) auch das tut es für den Heimwerker.
Gruß Martin |
Schau mal auf www.guede.com nach KOMPRESSORENSET 400/10/50 17 TLG. Evtl. wäre das etwas für dich. Kalli
"Der schwarze Schwamm!" |
