Alt 17.09.2012, 17:53
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Standard Benzinrohre - Messingrohre reinigen
meine Benzinrohre und auch andere Messingrohre, wie die, die zum Impeller führen, sind etwas oxidiert, also grünlich. Kann ich für diese Rohre so eine Scheuerwolle nehmen, wo man Töpfe mit sauber macht? Habe es mal vorsichtig probiert und es klappt super. Aber ich möchte die Rohre nicht beschädigen und wollte deshalb erst einmal fragen...
Auf dem Bild mit der Benzinleitung sieht man so eine Scheuerwolle.
Danke, marc
Hits:	131
Größe:	80,7 KB
ID:	391016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	69,8 KB
Alt 17.09.2012, 18:55
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.040 Danke in 843 Beiträgen
Da kannst du ruhig mit raufgehen, bist du das Rohr durchgescheuert hast, dauert es
Aber wenn du es danach nicht mit Zappon, oder Klarlack behandelst, sieht es nach 1 Monat wieder aus wie vorher
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 17.09.2012, 21:02
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Scheuerwolle geht schon, sollte aber nicht zu grob sein, am besten geht es mit Akopad`s Topfreiniger, die Pad`s enthalten ein Spülmittel welches man auch auswaschen kann, wenn man es nicht benötigt
Alt 18.09.2012, 02:11
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.207 Danke in 850 Beiträgen
Wie kommst du bei der bei der offensichtlich rötlich / rotbraunen Farbe der Rohre auf " Messing "...?
Messing...: = gelb / goldfarben
Kupfer.....: = rot / rotbraun.
Alt 18.09.2012, 06:00
User 46996
Hallo, gibt extra Vlies für sowas.
Sollte jeder Baumarkt führen. Jedoch wie mein "Vorschreiber" schon anmerkte, werden die Rohre wieder anlaufen, wenn man die Oberfläche nicht dementsprechend behandelt.
Gruß Daniel
Alt 18.09.2012, 07:01
Benutzerbild von Alma One
Alma One Alma One ist offline
Boot: Stingray 195 CS -2011
182 Danke in 85 Beiträgen
Never Dull.....ist eine ganz feine Putzwolle....auch für Chromteile....gibt es bei Polo oder Louis Motoradzubehör
Gruß Alex
Alt 18.09.2012, 07:17
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 479 Beiträgen
Mit Autosol oder Elsterglanz bekommt man das schön sauber.
Vorher den Dreck und Öl mit etwas Benzin abwischen.
Gruß Martin
Alt 18.09.2012, 11:21
Boot: Momentan Bootlos :-(
alles schön und gut, aber:
WOZU?????
Die Leitung hat genau den sinn Benzin zum Motor zu bringen, da braucht nix glänzen. die muss nur dicht sein!!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 18.09.2012, 13:26
ja ja.. ich Laie.. keine Ahnung von sowas. ;))) Dann ist es halt Kupfer. Ich kann nur Gold und Silber unterscheiden..
Gruss, marc
Alt 18.09.2012, 13:27
Elsterglanz habe ich, damit behandel ich die Davits und die Badeleiter.
ok, danke!
Alt 18.09.2012, 15:27
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.766 Danke in 12.358 Beiträgen
Wie schon geschrieben ist das Kupfer, das geht sonst auch mit der grünen Seite eines Topfschwamms gut sauber. Event. einige Tropfen Scheuermilch dazu.
Auf Bild 1 ist deutlicher Abrieb des Keilriemens zu sehen,
darüber würde ich eher mal nachdenken
Gruß 45meilen
Alt 18.09.2012, 15:51
Benutzerbild von tofte
tofte tofte ist offline
Boot: Fram21
32 Danke in 26 Beiträgen
Danke, marc
wenn du die mal ausgebaut hast,dann kannst du die mit nem brener einwenig bearbeiten mit temperatur,dann bekommst du regenbogenfarbendes rohr,das hat auch etwas.
Alt 18.09.2012, 18:31
Also, in der Tat hat der Keilriemen Abrieb und die Bilge ist voll von dem Keilriemen-Abrieb. Ich meine, daß die "Walzen", auf denen der Keilriemen aufliegt etwas verrostet sind und somit die Seiten des Keilriemens abgerieben werden. Soll ich mal eine Großaufnahmen machen?
Siehe Bild anbei.
Wie schlimm ist das und was sollte ich daran machen?
Danke, marc
Hits:	86
Größe:	69,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
