Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 17.09.2012, 20:30
Benutzerbild von Chanor
Chanor Chanor ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 310
Rufzeichen oder MMSI: DH3912 / 211233960
450 Danke in 222 Beiträgen
Standard Boot am Trailer befestigen oder Trailer am Boot???
Hallo Forum,
ich habe mal eine spezielle Frage. Ich habe mir bei Harbeck einen Trailer gekauft und den auch selbst bei Harbeck in Waging abgeholt. Jetzt sagte mir der Seniorchef: "Sie haben zu wenig und zu schwache Gurte am Boot, sie brauchen dringed noch Gurte von "was weiß ich" kg / t".
das ist jetzt was was ich nicht verstehe.
Ok, das ich das Boot von "vorne nach hinten" sichere wegen einem Auffahrunfall ist klar, aber wieso soll ich 3000 Kg - Gurte dafür benutzen um das Boot auf dem Trailer zu halten? Wenn der Trailer an zu "hoppeln oder an zu schlingern" fangen sollte halte ich doch nicht die 2000 Kg Bootsgewicht auf dem Trailer sondern muß doch dafür sorgen das der Trailer (ca. 600 Kg) am Boot bleibt. Oder sehe ich das etwa falsch??
Mit sportlichen grüßen
Heinz-Jürgen
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 17.09.2012, 21:19
Hallo Chanor,
der Mann hat recht, wenn den Trailer zicken macht bekommst du es immer mit der Gesamtmasse also Boot und Trailer zu tun,
am besten sind mindesten 4 Gurte wobei jeder für sich alleine der Gesamtmasse entsprechen sollte
Alt 17.09.2012, 21:36
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.610 Danke in 3.145 Beiträgen
Hallo Chanor,
Der Trailer wird in der Gesamtmasse nicht eingerechnet.
Warum auch? Das Boot soll/ muss mit 4 Gurten die je mind. 50% des Bootsgewichtes halten, festgegurtet werden.
HIER eine Info dazu (Seite2) und Pressemitteilung ADAC.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.09.2012, 21:58
Benutzerbild von wreggel
wreggel wreggel ist offline
Sumselbrumsel
Boot: Viamare 380 Airdeck
189 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Heinz-Jürgen,
logisch betrachtet bin ich voll auf Seiner Seite und gespannt auf gegenteilige Argumente.
"schützt den Wald...esst mehr Spechte"
Grüße vom Elbekilometer 310
Tschau der Christian
Alt 17.09.2012, 23:06
Benutzerbild von THRO
THRO THRO ist offline
Boot: Formula 271 FasTech
Rufzeichen oder MMSI: THRO®
75 Danke in 37 Beiträgen
Wir machen das so! 3 Gurte a 5 t
Gesendet von meinem iPad,
Gruß Thomas - THRO®
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1347915693.774133.jpg
Hits:	945
Größe:	64,0 KB
ID:	391109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1347915707.185802.jpg
Hits:	885
Größe:	43,0 KB
Alt 18.09.2012, 07:58
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Gruß Thomas - THRO®
Ich sehe nur zwei Gurte .....
Der vordeere Gurte sollte meiner Meinung nach genau entgegengesetzt befestigt sein und Beschleunigungs-/Verzögerungskräfte in Fahrtrichtung aufzunehmen.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 18.09.2012, 08:06
Benutzerbild von Thomas J.S.
Thomas J.S. Thomas J.S. ist gerade online
2.712 Danke in 1.303 Beiträgen
Fred,setze mal die Lesebrille auf!
@Thomas,vielleicht die Gurte nicht
über die Spitze und stattdessen
auch durch das Bugauge.
Alt 18.09.2012, 08:12
Boot: Windy 22HC
Hab' ich - und trotzdem sehe ich nur zwei Gurte .....
Gruß Fred
Alt 18.09.2012, 08:15
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
882 Danke in 493 Beiträgen
....vorne, und hinten einen.
Gruß Jürgen
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Hallo Fred,
ein Gurt am Heck und zwei am Bug,..einer über die Bugspitze und einer durch die Bugöse..
es soll gute Optiker geben..
Alt 18.09.2012, 08:18
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich sehe 3 Gurte
2 x am Bug
1 x übers Heck
So mach ich das auch
Gruß Harald
Alt 18.09.2012, 08:22
Jensdererste Jensdererste ist offline
Boot: Sessa Oyster
107 Danke in 57 Beiträgen
Also, ich kann auch 3 sehen .
Am Heck mach' ich es auch so, aber im Bugbereich nur den Gurt durch die Bugöse, die ist sehr stabil.
Und dann schön weit nach achtern angeschlagen, um bei einer Vollbremsung - so wie es Fred schon beschreibt.
Alt 18.09.2012, 08:44
Ab zum Sehtest.
Alt 18.09.2012, 08:58
es soll auch Sehtest's für den Heimgebrauch geben..
http://bilder.rofl.to/pic/sexy-sehtest
Alt 18.09.2012, 09:06
Boot: Windy 22HC
Zitat von Eclipse197 Beitrag anzeigen
Hallo Fred,
Is ja gut ......
Jetzt hab ich den dritten auch gesehen, das ist der nach achtern geschlagen ....
Der Gurt an der Bugspitze nach oben macht auch Sinn, da er ein durchwippen des Bootes verhindert.
Gruß Fred
An dieser Stelle immer wieder gerne gesehen-
Hits:	5353
Größe:	25,3 KB
...und hinten mit zwei Gurten, je einer rechts und links sichern.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.09.2012, 09:12
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
bei mir sieht das so aus. Zwei Gurte und der Karabiner von der Winde durch die vordere Zurröse, dabei zieht ein Gurt nach vorn und einer nach hinten. Und dann noch je ein kurzer Gurt von je einer der beiden hinteren Zurrösen zum Trailer (allen 5to Gurte) Einen kleinen 500kg Gurt habe ich noch zum sichern des Antriebes und fertig ist die Laube. Ich mache nicht über die Klampen und schon gar nichts übers Gelcoat sondern nutze die Einrichtungen die dafür vorgesehen sind. Also habe ich 5 Gurte in Verwendung und alle passend auf Länge gemacht
https://www.boote-forum.de/showpost....&postcount=180
Hits:	671
Größe:	83,2 KB
Geändert von barracuda75 (18.09.2012 um 09:18 Uhr) Grund: Bild vergessen
Alt 18.09.2012, 09:21
Boot: Windy 22HC
.... und wie sicherst Du das Stützrad ??
(duckundwech ...)
Gruß Fred
Alt 18.09.2012, 09:22
Boot: Sessa Oyster
Ich bin auch kein Freund davon etwas übers Gelcoat zu spannen. Bei mir sind die beiden Bootshälften unter der Scheuerleiste zusammengefügt und da werde ich ganz sicher keine 5 Tonnengurte spannen.
Ich denke, gg. Aufschaukeln reicht der Gurt nach hinten und der Sliphaken in der Bugöse nach vorn.
Wobei meines Wissens das Kürzen der Gurte auch nicht erlaubt ist.
Ich hab das aber auch gemacht.
Desweiteren ist auf dem DIN-Zettel ein Datum aufgedruckt über welches
die Gurte nicht mehr verwendet werden dürfen. I.d.R. halten die 5 Jahre.
Macht man dann mal für DIN-Gurte in der Bucht ein Schnäppchen, stellt
man meist fest, dass diese nur noch für ein oder zwei Jahre einsetzbar sind.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.09.2012, 09:25
(duckundwech ...)
Wenn ich die kurze Strecke an den Rhein fahre, bleibt es ungesichert.
Auf der Fahrt nach Kroatien wird auch das Stützrad zusätzlich gesichert.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.09.2012, 09:27
Südschwede
das gilt meiner Meinung aber nur für den gewerblichen Einsatz, privat darfst du die länger nutzen. Das mit dem kürzen ist auch richtig, sieht so aber besser aus
Alt 18.09.2012, 09:28
Südschwede
(duckundwech ...)
das war eine wunde Stelle
an meinem Wohnwagen habe ich son Sicherungsding dran, für den Trailer muss ich das noch nachrüsten
Alt 18.09.2012, 09:34
Ich bin da nicht sicher, finde aber nirgends dazu eine Aussage.
2010 hat die Polizei bei uns am Slip kontrolliert und das Ablaufdatum
moniert. Weiß jemand genaues?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.09.2012, 09:39
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Hier was zum nachlesen. Dort ist eigentlich alles geschrieben/ erklärt. Es lässt höchstens der Heckbereich ein paar Variationen zu, je nach Boot. Die Funktion bleibt aber gleich.
Gruß GROBI
PS: Gurte werden Ablagereif, wenn sie Scheuerstellen oder Risse haben.
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
