Alt 17.09.2012, 19:38
Ram007 Ram007 ist offline
Boot: Lund 1625 SS
18 Danke in 8 Beiträgen
Standard Hallo zusammen (Grias eich)
Hallo an alle hier im ,
mein Name ist Ingo, bin 48 Jahre jung und wohne im schönen Österreich.
Den Führerschein (Donaupatent und Binnengewässer) besitze ich seit gut 3 Jahren.
Fahrgebiet in Österreich ist die Donau (Aschach-Schlögen), aber nur bei Schönwetter . Im Urlaub auch in Spanien auf dem Ebro .
Nach einer, schon längeren "Mitlesephase" (ca. 2.5 Jahre), hab ich mich entschlossen hier anzumelden.
Mein erstes Boot, ein Lund 1624 SS, besitze ich seit ca. 2 Jahren. Dank und seinen Informationen hat es beim Kauf und der "Übernahme" keine Probleme gegeben. Danke dafür, auch wenn es schon länger her ist.
Wie ich zu "Bootfahren" gekommen bin werde ich in einem eigenen Thread vorstellen. Ist eine etwas längere Geschichte und schon in vorbereitung.
Aaaaber ohne Frage geht es dann doch nicht .
Wie lange/kann man ein eingewintertes Boot im "Winterschlaf" belassen?
Motor wurde durch eine Fachwerkstatt eingemottet. Getriebeöl und Mototöl wurden getauscht und die Brennräume konserviert.
Boot ist mit Trailer aufgebockt und in einer Garage untergebracht.
Kann ein Zeitraum bis zu 2 Jahren ein Problem werden?
Das wars dann mal für den Anfang.
Vielen Dank für hilfreiche Antworten!
Grüße aus Österreich
Ingo
Wenn du glaubst das Leben schnappt Dich von hinten, lehne Dich zurück und geniesse es.
Alt 17.09.2012, 19:51
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Ram007,
unter Eingewinter kann man vieles verstehen, oder auch nichts
da sollte man genau nach harken was da gemacht wurde
das schlimmst was dir passieren kann ist, daß dir die Kolben in den Zylindern festrosten wenn der Motor über einen ganz langen Zeitraum nicht bewegt wird und der Motorraum sollte beim IB trocken gehalten werden, das hält den Rost in Grenzen
Alt 17.09.2012, 20:10
Boot: Lund 1625 SS
Hallo Ralf,
ich hab vergessen zu erwähnen das auf dem Boot ein AB von Suzuki (40PS) hängt. Brennräume wurden Konserviert und der Motor vor kurzem mal "durchgedreht". Hat sich auch willig gedreht, also keine Anzeichen wegen "Festbacken".
Von der Werkstatt hab ich die Tel. Aussage das es kein Problem sei. Motor blos nicht starten...
Boot und Motor stehen vor Witterung geschützt in einer Garage.
Danke!
Ingo
Alt 17.09.2012, 23:17
Hallo Ram007,
Außenborder sind da nicht so empfinglich, da setzen sich höchstens mit der Zeit die Vergaser zu
Alt 17.09.2012, 23:22
Hallo Ram007,
Da gab es auch mal einen Zusatz für,gegen Feuchtigkeit und verkleben der Düsen.Ich weis leider nicht mehr wie das Zeug sich nannte,aber man hat es mit bestimmter Dosierung in den Tank gefüllt und der Motor sollte dann gute 10Min laufen,damit es sich gut verteilen kann.
Gruß,Matze
Alt 18.09.2012, 11:24
Boot: Momentan Bootlos :-(
erstmal hallo aus Österreich nach österreich *gg*
möchte mich gleich mal an den Thread hier anhängen.
was haltet ihr von "fogging Oil"
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 18.09.2012, 17:46
Boot: Lund 1625 SS
danke zunächst mal für die Antworten.
Hallo Ram007,
Motor ist ein "Einspritzer" also fällt der Vergaser schon mal weg.
Motor ist ein Suzuki DF 40 TL; Nr.: 04002F-011039
In den Tank wurde ein "Stabilisator" eingefüllt und somit sollten Lt. Werkstatt mit dem Benzin nicht passieren. Motor wurde ca. 20 min mit Spühlohren laufen gelassen. Tank steht jetzt im gut belüfteten Keller und nicht am Boot.
Hallo auch auch aus Österreich
So ein ähnliches Zeug wurde auch bei mir in den Brennraum gesprüht und dann die Zündkerzen wieder eingeschraubt. Ob es genau das Zeug war kann ich Dir aber nicht 100% sagen. Könnte auch anderes Zeug gewesen sein.
Achja, "Eingewintert" wurde der Motor im November 2011.
Somit denke ich das es bis nächstes Frühjahr passen müsste.
Danke für die Antworten.
Ingo
Alt 18.09.2012, 20:42
wegen knapp 1,5 Jahren würde ich mir da mal keine Sorgen machen
Alt 19.09.2012, 18:30
Boot: Lund 1625 SS
Hallo Ralf,
dann ein herzliches Dankeschön für deine einschätzung.
Hoffe das der Winter nicht zu lange dauert und ich bald wieder paar Runden drehen kann.
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
