Alt 19.09.2012, 15:25
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Standard Antrieb läßt sich nicht drehen
Kurze Frage: An Land habe ich den Antrieb noch nie drehen müssen. Wollte es aber heute, damit ich besser an den Ölmesstab komme. ABER.. der Antrieb läßt sich nicht drehen. Also mit Hilfe des Lenkrades. (Volvo Penta AQ280). Ist das normal oder hat sich da was festgesetzt? Und wenn ja WO und WIE kann ich das lösen? Mal kräftig gegen treten? )
Danke, marc
Alt 19.09.2012, 15:27
Danke, marc
Treten mußt du was anderes
Was für eine Lenkung hast du denn,Seilzug?
Gruß,Matze
Alt 19.09.2012, 15:31
ja, ich glaube Seilzug. Ist - laut Volvo Handbuch - wohl die einfachste Lenkung, also keine Servo o.ä.
Siehe Bild.
Hits:	130
Größe:	68,2 KB
Alt 19.09.2012, 15:46
Ist aber völlig normal,ich glaube nicht das die Lenkung sperrt.
Gruß,Matze
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
650 Danke in 395 Beiträgen
Ich habe auch den Volvo AQ 170 Motor drin, allerdings mit AQ 250 Antrieb.
Bei mir lässt er sich völlig Problemlos mit dem Lenkrad drehen, ohne laufendem Motor und auch außerhalb des Wassers.
Lenkung sieht bei mir genau gleich aus.
Grüße Sascha
Alt 19.09.2012, 15:54
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Häng den Lenkzug doch einfach mal aus und probier ob er sich bewegen lässt. Wenn nicht, dann ist er fest
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 19.09.2012, 19:13
und wenn er fest sein sollte? was und wo kann ich dann tun?
Alt 19.09.2012, 19:25
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Erst einmal den Lenkarm abschmieren am Schmiernippel, Lenkzug aushängen und von Hand hin und her schwenken.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 19.09.2012, 21:45
Also wenn die Lenkung nicht unbedingt schwer zu bedienen ist,könnte sie eigentlich nicht fest sein.Mit einer Hand sollte sich eine gesunde Lenkung drehen lassen,ansonsten bräuchte sie wohl mal ordentlich Fett.
Gruß,Matze
Alt 21.09.2012, 15:15
Also, ich habe den Zug hinten am Antrieb abgehängt und der Antrieb läßt sich dann drehen. Also ist etwas am Zug oder Lenkrad fest. Hier ein Bild vom Lenkrad von hinten, der Zug sieht auch schon recht verrostet aus.. das ist zwar nur die Ummantelung, aber trotzdem.
WAS kann ich machen, um die Lenkung wieder zu lösen? Und wo könnte sie festsitzen? Am Lenkrad oder hinten wo ich sie ausgehängt hatte? Da ist ja so ein Kolben...
danke, marc
Hits:	115
Größe:	55,4 KB
Alt 21.09.2012, 23:17
Hallo werbemaxe,
zu 95% liegt es nur am Lenkkabel
am Lenkgetriebe das Lenkkabel ausbauen wenn sich das Lenkrad dann drehen läßt, dürfte es nur am Lenkkabel liegen
Alt 22.09.2012, 00:08
Hallo werbemaxe,
Und wir mir Jörg gesagt hat, hilft da nur neu kaufen.. :-(((
Mist....
Alt 22.09.2012, 00:20
ja auf jeden Fall neu kaufen,
alles andere ist lebensgefährlich
Alt 22.09.2012, 05:05
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.152 Danke in 17.613 Beiträgen
Festsitzende Lenkkabel kann man nur wegschmeißen und durch Neukauf ersetzen.
Alle Rettungsversuche haben nie funktioniert, die Energie kann man sich sparen.
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
