Eltrim autom. Trimmklappen an Mercruiser Zündschloss
Hallo zusammen
Ich möchte autom. eltrim-Trimmklappen an ein Mercuiser IB-Zündschloss anschliessen. Kann mir jemand sagen welche Kabelfarbe an diesem Zündschloss für + (beim Schlüssel auf Start = ein) und welches für - ist. Herzlichen Dank Cris |
Hallo Sundreams,
Lila ist Plus, Schwarz ist Masse, wenn das Zündschloß auf (ein) steht
ist am Zündschloss wirklich Masse
Gruß Dietmar |
Da gibt`s keinen Masseanschluss.Musst du an einen Massesammelpunkt legen
Rot = von der Batterie oder der Sicherung Lila = Zündstrom bei erster Stellung Zündschlüssel - da musst du dran(Sicherung nicht vergessen Gelb/Rot = gibt Spannung zum Anlassrelais Gruss Andreas |
Genau so. Der Anschluss ist nicht problematisch: weil die ElTrim Anlage im Betrieb nur rel. wenig Strom braucht..; also kein Problem wegen Spannungsabfall.
Grüße von Herbert |
Also
und schwarz auf minus. Dann solle dies ja funktionieren........ Danke allen für Eure Beitäge Gruss Cris |
……bei kurzen Kabelwegen……….?
am Steuergerät vom „ElTrim“ ist eh ne Feinsicherung hinten erreichbar: dran.. (6,3 Amp.)
Grüße von Herbert |
Was ist mit kurzen Kabelwegen gemeint?
Naja, wird wohl unter 0,5 Meter entfernt sein.
Wenn du für das Plus Kabelstück: 2,5mm² nimmst: isses über die Sicherung „Zündung“ korrekt abgesichert….. Aber wenn du extra absichern möchtest: dann bau halt am Zündschloss direkt dahinter noch ne 5 Amp. Sicherung ein….
Grüße von Herbert
