Alt 19.09.2012, 22:55
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.316 Danke in 710 Beiträgen
Standard Im Rahmen des Refits: Ist die Spülbeckengröße so speziell?
im Rahmen des Refits unserer kleinen Bav kommen so manche Punkte daher, da steht man auf m Schlauch..
Ich habe schon einige Anbieter von Spülbecken durch;
awn,svb,nauticexpo,schiffszubehör,amazon,ebay,..
Aber die passende Größe war nicht dabei.
Foto und PDF zeigen die Maße und das Objekt. Es handelt sich um ein Unterbaubecken, das mit Leisten in Position gehalten wird und gleichzeitig als Auflager für den im "Loch" liegenden Deckel der Spüle dient.
Platz ist nur nach unten vorhanden, es darf also tiefer gehen, aber die Außen- und Innenabmessungen sind nur im Bereich von mm variabel..
Hat einer von Euch einen Tip, wen man da am besten fragen kann oder wo man sowas her bekommt? Die meißten Versender haben nur ein Paar exemplare in den Onlineshops, und alle ohne annähernd richtige Abmessungen.
Vielen Dank schon mal und VG,
Stephan
Hits:	103
Größe:	24,4 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Spülbecken.pdf (51,9 KB, 169x aufgerufen)
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 20.09.2012, 06:54
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Schau mal im Caravanzubehör, die haben in dem Bereich schier unbegrenztes Zubehör.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 20.09.2012, 08:00
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Miss das Becken mal in Zoll und google die Zoll-Maße + das Stichwort "sink" (engl. Spüle).
Ich hatte das gleiche Problem und dann ein passendes Becken bei einem US-Lieferanten gefunden. Über den Hersteller habe ich dann einen EU-Lieferanten gefunden.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 20.09.2012, 16:07
Pogo Pogo ist offline
167 Danke in 92 Beiträgen
versuchs mal hier:
http://www.blanco-germany.com/de/index.html
Alt 20.09.2012, 20:33
Gerd_Ostsee Gerd_Ostsee ist offline
Boot: Mein Boot ? Kein Boot z Zt nur Charter
157 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Stephan, das hier könnte beinahe passen; vllt rufst du mal da an und lässt dir die genauen Einbaumaße geben....
http://shop.freizeit-wittke.eu/grill...odell-930?c=26
Mal ne ganz bescheidene Frage.... kannst Du laminieren? Vllt. denkst du auch mal darüber nach, das vorhandene Becken als "negativ-Form zu nutzen......
Gutes Gelingen und viel Erfolg...
Gerd
Gerd_Ostsee
Seenotrettung tut Not!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
