Alt 21.09.2012, 17:45
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Standard Einen großen gemischten Kabelsalat bitte
Hits:	358
Größe:	63,7 KB
Gibt es dafür, bzw. dagegen, eine brauchbare Lösung bevor ich mir in Zukunft wieder so eine Locke da hin stricke
Wie sieht das bei euch unterm Schreibtisch aus?
Geändert von PderSkipper (21.09.2012 um 17:57 Uhr)
Alt 21.09.2012, 17:47
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.647 Danke in 1.592 Beiträgen
Gibt es dafür, bzw. dagegen, eine brauchbare Lösung bevor ich mir in Zukunft wieder so eine Locke da hin stricke?
Wie seit das bei euch unterm Schreibtisch aus?
Anhang 392050
Sieht für mich völlig normal aus....
Alt 21.09.2012, 17:48
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Ist doch relativ übersichtlich
Alt 21.09.2012, 17:51
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
564 Danke in 302 Beiträgen
Erstmal den PC mit Drucker, Monitor, Scanner und sonstigem Zubehör entsorgen und durch eine mechanische Schreibmaschine ersetzen. Dann sieht die Sache schon ganz anders aus.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 21.09.2012, 17:58
44.787 Danke in 16.507 Beiträgen
Gibt es dafür, bzw. dagegen, eine brauchbare Lösung....
http://www.medion.com/de/electronics...mpaign=Rondell
Das hat es deutlich besser gemacht.
Alt 22.09.2012, 17:02
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.190 Danke in 3.452 Beiträgen
Anhang 392050
Da sich die meisten Spannungen da auf 12 bzw. 5 Volt beziehen und wo sich mehrere Geräte bündeln, gibts bei mir immer ein entsprechendes Netzteil was mehrere Geräte versorgt direkt mit der entsprechenden Kabellänge angepasst,
mit den Original Netzteilen hät ich wohl schon nen eigenen Vertrieb aufmachen können,
gruss dieter
Alt 23.09.2012, 10:01
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Standard Ganz Normal
Siehe hier !
Hits:	192
Größe:	64,2 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 23.09.2012, 10:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Link funktioniert nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.09.2012, 10:57
Bei mir jetzt auch nicht mehr.
Hiervon der all in one PC.
Ich hab alles in einem Gerät und somit für PC und Drucker (auch all in one) nur 2 Kabel.
Edit: Gibt es auch von Lenovo: http://www.amazon.de/Lenovo-ThinkCen...8390876&sr=8-1 (PaidLink)
Geändert von wolf b. (23.09.2012 um 11:03 Uhr)
Alt 24.09.2012, 08:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Anhang 392050
Hol Dir Steckerleisten welche 19" Raster haben.
Dann einen 4 HE Tischeinbaurahmen bzw. entspr. Rahmen zum Aufstellen.
Dann kannst Du sauber verkabeln.
Für Telefon kann man sich bspw. eine Aluplatte an die Wand schrauben. Hier wird die Verkabelung aufgebaut. Dann kommt mittels Stehbolzen eine zweite Platte darüber. Hier werden die Geräte (NTBA, Splitter, Router, TK-ANlagen) montiert. Die Kabel laufen durch Bohrlöcher nach unten in den Zwischenraum (Kabel entspr. herstellen oder bündeln).
Das sieht dann sauber aus und man kann Fehler schnell finden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.09.2012, 09:10
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Die Lösung mit Kombigeräten passt für mich nicht so gut, da ich gern viele und häufig wechselnde Einzelkomponenten verwende, die auch immer wieder neu miteinander verknüpft werden. Oftmals mag es auch sein, dass ein Originalnetzteil benötigt wird.
Eine optimale Lösung habe ich noch nicht, aber folgendes hilft:
- Lange Steckdosenleisten mit gekennzeichnetem Ausgang für jedes Gerät
- Steckdosenleisten mit eigenen Leuchtschaltern für jeden Ausgang zum Stromsparen
- wo möglich, passende Kabellänge wählen
- Überschüssige Länge der Originalkabel aufwickeln und zusammenbinden
sea u in denmark
Alt 24.09.2012, 09:19
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.590 Danke in 1.085 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
WLan Kabel
http://www.stupidedia.org/stupi/W-Lan-Kabel
Sebastian
Alt 24.09.2012, 09:29
sea u in denmark
Auf keinen Fall wickeln!! Höchstens mäanderförmig zusammenlegen.
ANsonsten hast Du den Effekt, daß die Kabel wie Spulen wirken und überhitzen können.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.09.2012, 09:56
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
zeig mal
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 24.09.2012, 11:07
Die meisten unsere Staubsauger leisten weit über 1000 W, und die darin automatisch aufgewickelten Kabel werden nicht besonders warm. Aber zum Kabelsalat lassen sich gerade die Netzkabel problemlos in passender Länge finden, so dass sie gar nicht betroffen sind. Gewickelt (oder mäanderförmig zusammengebunden, ist meistens bequemer) werden massenhaft Kabel mit geringem Stromfluß z.B. für Telefone, Scanner, externe Festplatten, Sound- oder Datenübertragung.
sea u in denmark
Alt 24.09.2012, 12:19
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
515 Danke in 289 Beiträgen
Ich glaube Du verwechselst gerade das mit einer Kabeltrommel. Da ist es wichtig, dass das Kabel bei höherer Last abgewickelt werden muss, da sonst Überhitzung entstehen könnte oder der FI wegen zu hohem Fehlerstrom auslöst.
Bei einer lose gewickelten Gleichstromkabeln hat es eher den positiven Nebeneffekt, dass Störspitzen abgefangen werden können.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 24.09.2012, 13:41
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
Ich nutze den Powermanager v. Conrad, die Blechkiste, und darauf steht der Drucker. Das hilft beim Stromsparen! Bei Pearl gibt es ein Octopus-Stromkabel, ein Stecker auf 3 Kaltgeräte-Dosen. Ansonsten hilft nur eine Wandmontage, ähnlich Apiromas Vorschlag. Der Nachteil des Powermanagers und vieler Steckdosenleisten ist, das die enthaltenen Dosen schräg (platzsparend) montiert sind. Da ist mit Stecker-Netzteilen schnell Schluss.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 24.09.2012, 14:45
Hätte jetzt echt nicht gedacht dass dat unter jedem 2. deutschen Tisch so aussieht.
Wo sind bloss all die Gartenzwerge hin?
Ich habe ja nun weiß Gott keinen Ordnungswahn und auch keinen Putzfimmel,
aber son Stromsalat geht mir irgendwie voll auf den Pinsel.
Ich werde doch hoffentlich nicht aufm Rest noch zum Spießer?
Die Netzteile bündeln ist eine gute Idee, muss ich mal überdenken,
aber ich glaube mir geht es dbzgl. ähnlich wie dem Dänen ohne Namen.
Ich hatte ursprünglich eher an sowas in diese Richtung gedacht:
Hits:	256
Größe:	58,0 KB
http://www.kabelordnung.com/Steckerl...ngsschutz.html
Da ich aber 3 Stück davon bräuchte ist das recht kostenintensiv.
90° Steckerleiste klingt gut!
Danach hatte ich schon gesucht aber keine gefunden, dachte sowas gibbet gar nicht…
Ich denke sowas in Verbindung mim Kabelkanal wird es werden.
Hits:	104
Größe:	28,8 KB
Alt 24.09.2012, 15:15
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ich habe mir sowas von Conrad.de hingebastelt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/622404/
Die Leiste kam an die Wand, der Schalter auf den Tisch. So ist alles ganz gut aufgeräumt und auch noch abschaltbar.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 24.09.2012, 16:02
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Schreibtisch mit Rückwand (30 cm breites Brett), dazu Steckerleiste und ein paar Winkel:
Hits:	140
Größe:	78,2 KB
Alt 29.09.2012, 20:48
Hab keine Rückwand...
Ich habe die Kabelitis auf das Nötigste abgespeckt und mich für die 0815-Lösung entschieden.
Spießerherz befriedigt - alles gut.
Stromlocke ist Geschichte.
Hits:	109
Größe:	60,3 KB
Alt 29.09.2012, 20:59
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...gib ma Dein Imel, musste nur noch Ticket ausdrucken
darfste mal ne Woche zu mir kommen!
Gruss Konny
Alt 29.09.2012, 21:53
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
machs wie er hier
http://www.youtube.com/watch?v=7RrAb9JhHTU&feature=plcp
Es grüßt Flo
Alt 29.09.2012, 21:56
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.844 Danke in 12.372 Beiträgen
Was nützt einem der beste PC und das dazugehörige Gedöns,
wenn man auf Pressspan wohnt
Gruß 45meilen
Alt 29.09.2012, 21:58
Nein das meinte ich gar nicht , eher um die Verkabelung bzw. das verstecken derer
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
