Fernsehempfang / Antennenwahl
Hallo werte Kapitäne
Auf Euren Kreuzern habt ihr sicher Fernsehen, vielleicht Analog oder auch Digital oder DVB-T. Was für Antennen verwendet Ihr, welche muß sein bzw. von welchen sollte man die Finger lassen, weil sie nix taugen. Optimum wäre sicher Schüssel an Land und Kabel bis aufs Boot. Nur wo ist dies möglich bzw. erlaubt ( Optik, Stolperfallen) Gruß Joachim
Errare humanum est ! Ich bin gerne Mensch. |
Hallo Joachim,
das Thema hatten wir schon mal ausführlich hier im Forum behandelt. Einfach mal nachschauen. Vielleicht kannst Du mal näher spezifizieren, wo Du bist, was Du willst und was bei Dir geht. DVB-T ist digitales, terrestrisches TV. Dort wo es eingeführt ist, wurde oder wird das analoge, terrestrische TV abgeschaltet. Welchen Antennenaufwand Du betreiben musst hängt von der an Deinem Standort vorhandenen Empfangsfeldstärke ab. Wenn Du Sat-TV empfangen möchtest/kannst, rate ich auf jeden Fall zum digitalen Receiver. Das funktioniert mit den einfachen Schüsseln nur am Steg oder auch mit relativ aufwändiger Technik mit selbstnachführender Schüssel vor Anker. Gruß Paul |
Re: Fernsehempfang / Antennenwahl
Ich hatte (Boot ist verkauft) eine GLOMEX-Antenne und LCD-TV installiert. Der terrestische Empfang war nicht schlecht, wenn auch nur 3 Sender in brauchbarer Qualität empfangen wurden. Hier in der Seenplatte ist der DVB-T-Empfang noch nicht möglich, der Stegnachbar versucht das seit einem Jahr ohne Erfolg! Die größeren Boote bei mir im Hafen haben fast alle eine Schüssel an Bord. Auf unserem neuen Boot kommt mir kein Fernseher mehr, mir (uns) reicht da ein Radio für Wetter und Nachrichten, eventuell rüstet ich mal ein CD-Player nach...... http://www.glomex.it/home.asp?l=ted
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Wenn DVB-T am Liegeplatz funktioniert, dann ist das die beste Lösung, weil man nicht viel justieren muß. Funktioniert halt nicht im Ausland.
Ansonsten mit Schüssel. Kleine Schüssel funktioniert auf dem Boot besser wie große, da die einen größeren Öffnungswinkel haben. Ich hab eine 35er Schüssel am Heckkorb mit 0,2dB LNB und Digitalreceiver. Funktioniert einwandfrei. Mit Schüssel bekommt man auch viele Radioprogramme.
Grüße aus Frankfurt am Main http://www.carsten-ffm.de/boot http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg Carsten |
ich hatte erst analog jetzt digital mit einer kleinen Schüssel, funktioniert prima. Kleine Wellen oder Schwall sind kein Problem , wenn das Boot am Steg festgemacht ist. Ein kleiner SAT-Finder hat sich beim justieren der Schüssel bewährt. Gruß Daniel |
