Alt 22.09.2012, 17:39
Benutzerbild von Berndix
Berndix Berndix ist offline
Boot: Merry Fisher 895
68 Danke in 31 Beiträgen
Standard Richtig eingewintert?-Verpuffung
Hallo Gemeinde,
ich habe heute meinen 5,7 l Merc. eingewintert nach der Methode von Cyrus. Hat auch eigentlich gut funktioniert. Nachden ich den Motor gespült hatte und auf Betriebstemp. gebracht habe 80°C, habe ich das Öl, den Ölfilter und den Spritfilter erneuert. Hatte bereits zuvor Stabilisator in den Tank gekippt und vermischt. Nachdem ich 15l Frostschutz ind die Wanne getan hatte, habe ich den Motor damit laufen lassen. Er ging ruck Zuck auf 90°C (ca. 2 Minuten), dann habe ich Konservierungsöl in den Vergaser gespritzt. Er ist nicht abgestorben, da habe ich ihn aus gemacht. Beim Ausmachen kam zu einer regelrechten Verpuffung aus dem Vergaser. Kann das sein? Die Zündung war bereits aus.
Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Die Zeit bis der Motor beim 2. mal auf Temperatur war, kommt mir doch recht kurz vor. Wobei ja das Gemisch schnell warm war, der Motor noch warm und es ja eine kleine Menge war die nur umgepumpt wird.
Ich würde mich über ein kurzes Feedback freuen. Vor allem, was die "Verpuffung angeht"
Lg
Bernd
Der nächste Sommer bestimmt.
Alt 22.09.2012, 18:05
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Das ist relativ einfach, das einspritzende ÖL verbrennt nur zum Teil im Zylinder, es bleibt aber auch etwas zurück, je nach Menge erhöht sich nun die Verdichtung in dem Zylinder was beim abschalten der Zündung nun zur Glühzündung führen kann da auch die Gemischqualität verändert ist, das heißt, das noch angesaugte Gemisch wird schon weit vor dem dafür vorgesehenen Zeitpunkt ( ohne Funken ) durch die Verdichtungswärme gezündet und das wiederum gibt dann schon mal ein Feuerwerk aus dem Vergaser wenn kein Filter drauf ist, passiert normalerweise nichts, nur Kopf vorher wegnehmen und nichts brennbares daneben haben,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
