Alt 22.09.2012, 18:06
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
Standard Volvo Penta 39 ???
Hallo Leute!
Könnte morgen um 100 € einen Volvo Penta 39 kaufen , auf was muss ich achten ?
Dies ist mein erster Kauf eines Motors
Kann mir jemand auch ein Manual zukommen lassen oder grob sagen was ich zu beachten habe!
Wegfahrsperre?
Und was muss ich da ranmachen ?ist das für einen externen Tank oder Strom?
Siehe Foto rechts neben dem stop.
Wie fahre ich rückwärts ?
Wie gesagt sehe den Motor erstmalig Montags!
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Alt 22.09.2012, 20:30
Foto vergessen.......
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1348338622.060005.jpg
Hits:	570
Größe:	99,6 KB
Alt 22.09.2012, 21:35
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Moin Frischling
100€ sparen und Motor nicht anschauen und kaufen.
Das sind Dinos für die es keine Teile mehr gibt und jede Werkstatt bzgl. Service abwinkt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 22.09.2012, 21:42
Hätte ihn nur für den Urlaub gekauft .. Also eine Woche Spass und dann wird er als Beibootmotor dekretiert
Aber was ist das für ein Anschluss?
Alt 22.09.2012, 22:33
ähnlich:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=114002&highlight=Wasserk%FChlung
V.P. 39: 3.6 PS (..an der Kurbelwelle gemessen) 1Zyl. 2t. Umkehrspülung,
4300-5300 Drehzahl; 80cm³
; Bohrung/Hub: 48x44; Übersetzung: 13:25;
Prop. 2-Flügel, 210x140; (8 1/4 x 5 1/2“)
Luft und Wasserkühlung. (hat kein Impeller!) Gewicht 14 kg;
Tank sep. : 11 Liter extra; eingebaut: 1,9 Liter: Stromanschluß: 12V-30 W;
extra: Batterieladezusatz;
+ Vorwärtsgang; Voll umschwenkbar für Rückwärtsfahrt. Steuerpinne: kein Drehgas; Schaltung.
Extra: Sicherheitsstopp.
Spiegelhöhe: normal: 380mm; Lang: 510 mm; als „Sail“
Werkstatthandbuch?? Ev. irgendwo als Kopie (auch als: Crescent, Monark; Archimedes…)
Teile: sehr mau……….. praktisch: nen Teileträger kaufen……
Gemisch: 1:40; mit heutigem TCW-3 Öl: 1:50. Getriebeöl: Außenborder, EP 90
Da wenigstens der Impeller wegfällt: wenn der noch ordentlich anspringt……….??
Der Anschluss: ist der Stromanschluss: Wechselstrom!
Kann man innen: nen einfachen Brückengleichrichter anbringen; (1-2 €; ) und dann den Gleichstrom an die Buchsen legen.
Org.: Batterieladezusatz: war ein Kästchen; Gleichrichter drin; Sicherung; Kabel mit Stecker: wurde am Motor angesteckt……; andere Seite: Kabel für Batterie Anschluss…..
Diese alten Teile: werden oft für rel. viel Geld angeboten. Daher nicht übertreiben!!
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (23.09.2012 um 14:44 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 22.09.2012, 22:37
Wou Super ! Danke für die Info ! Sind wenn erläuft 100€ ok? Darf ihn ja testen ..
Alt 22.09.2012, 23:01
100.- wenn er gut anspringt/ läuft: wären für mich die Obergrenze!
Immer an Teile auch denken; allein wenn du den Prop beschädigst: wird’s schon schwierig.
Ev. mal die Kompression messen !
Vorteil: einfache, beherrschbare Technik!
Wenn: Kerze neu + Ersatz / Getriebeöl wechseln, jede Saison! (milchig: --undicht..??)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
