Alt 22.09.2012, 21:10
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Elektronisches Zubehör im Motorraum
Bei meiner Bayliner habe ich im Motorraum neben dem Mercruiser links und rech ts gut Stauflaeche uebrig.
Ich will links eine Waeco Kühlbox und rechts eine aktive bassbox unterbringen.
Jetzt kommt wieder die elektrik oder besser Funken und Benzindämpfe ins Spiel.
Als wie gefährlich ist dieses betreiben der elektrischen Geraete ein zu schaetzen.
Die Kühlbox schaltet mal an und mal aus genau wie die Bassbox.....
Wer kann hier was sagen.....
Es kann auch sein das man 2 t age nicht rausfaehrt und der motor und blower bleibt aus oder man denke an nachts wo die kühlbox mal angehen koennte...
Alt 22.09.2012, 21:25
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Ist zwar nicht die Antwort auf deine Frage, aber macht es überhaupt Sinn, im warmen Motorraum eine Kühlbox zu stellen, bzw. eine Bassbox im gedämmten Motorraum zu installieren.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Geändert von LairoNor (22.09.2012 um 21:26 Uhr) Grund: Fehler in der Satzform
Alt 22.09.2012, 21:34
Boot: Astondoa 45
12.117 Danke in 2.355 Beiträgen
Jeder Verbraucher der nicht mindestens Ex-Geschützt ist, hat bei mir im Benzin-Motorraum nichts zu suchen, auch wenn ich mich manchmal frage wie das wohl mit dem Anlasser und der Bilgenpumpe ist.
Jedenfalls würde ich das Risiko vermeiden.
Also doch größeres Boot kaufen
Gruß Frank
Alt 22.09.2012, 21:42
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Habe eine Kompressorkühlbox im Staufach neben der Maschine,ist allerdings ein neuer MPI und kein Vergaser, ausserdem gut durchlüftet
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 22.09.2012, 22:08
Vergaser oder mpi ist ja etal geht ja um die benzindaempfe....
Was heist bei dir gut durchlueftet????
Alt 22.09.2012, 22:57
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
wegen Benzindämpfe ist eine Kühlbox ehr unkritisch,
mich würde die hohe Umgebungstemperatur vom Motor stören
eine Bassbox verursacht auch keine nennenswerten Funken
Alt 22.09.2012, 23:23
Ja aber eine aktive bassbox hat einen verstaerker integriert.... Der hat wieder strom drauf....
Und die kuehlbox hat doch einen motor der angeschmissen wird... Den wuerde ich vom funken her eher als gefahr beurteilen....
Ich weis halt nicht wie kritisch das ueberhauot mit den damepfen ist.....
Vieleicht haelt man ja auch ein feuerzeug rein und es pasiert nix.....
Ist mein erstes innenborderboot
Alt 23.09.2012, 09:23
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Wenn Du selber Sorgen in Bezug auf den Explosionsschutz hast (und die hast Du, sonst würdest Du nicht fragen), dann laß es sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht, ist vielleicht nicht besonders hoch, wenn es schief geht, kann das aber für Dich und Angehörige / Freunde von Dir durchaus tötlich sein.
Damit es zur Explosion kommen kann, brauchst Du ein zündfähiges Gemisch und einen Funken.
Die sichere Abwesenheit eines Funken kann bei Geräten, die nicht ausdrücklich mit Ex-Schutz gebaut sind, letztlich niemand garantieren. Die Bassbox kann z.B. über Jahre Ihre Zuleitungen abvibrieren, bis da irgendwann Funken auftreten. Ähnliches ist bei der Kühlbox auch vorstellbar. Das Thermostat von der Kühlbox ist wahrscheinlich nicht ex-geschützt, da können bei jedem Schalten Funken auftreten. Der Motor der Kühlbox hat wahrscheinlich Bürsten, da treten dann auch Funken auf. Es gibt sicherlich noch mehr Quellen für Funken oder sehr hohe Temperaturen (z.B. bei Defekt) an diesen beiden Teilen.
Auch wenn vielleicht ausgerechnet Dein Motor normalerweise nicht müffelt - laß da irgendetwas kaputt gehen und auf einmal hast Du sogar eine große Benzinpfütze in der Bilge. Gerade im Hafen, wenn der Motor steht, wirst Du nicht die ganze Zeit die Motorraumlüftung laufen lassen wollen - oder Du vergißt, die einzuschalten. Oder Deine Frau schaltet die aus, weil das Geräusch nervt. Oder, oder, oder ...
Wenn Dir das Thema Sorgen macht, dann laß es einfach sein. Bootfahren mit unnötigen Sorgen macht keinen Spaß.
Geändert von Hesti (23.09.2012 um 09:30 Uhr)
Alt 23.09.2012, 10:02
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Wenn die Kühlbox frei neben dem Motor steht ist das der denkbar ungünstigste Platz für eine Kühlbox im Boot!
Bei meiner Stingray hab ich das direkt verworfen.Selbst das Wasser aus der Heckdusche war schon zu heiß zum duschen. da herschen locker 40-45 Grad drin.Habe den Wassertank dann lieber im Bug montiert.
Mfg Michael
Alt 23.09.2012, 10:43
Zitatauszug:eine Bassbox verursacht auch keine nennenswerten Funken __________________
wo liegt den bei Dir der Unterschied zwischen einem Funken und einem nicht nennenswerten Funken?
Die Benzindämpfe werden da keinen Unterschied machen!
Alt 23.09.2012, 22:15
Kuehlbox wegen den kohlebuersten im motor scheidet aus und kommt net rein OK.
Wie schauts dann mit dem aktiven subwoofer aus.... Einen kuehlermotor hat er nicht.
Nur platinen und eine membran mehr nicht....kann das funken.... Mmmhh ????
Alt 23.09.2012, 22:53
naja technisch gesehen gibt es Energie arme und Energie reiche Funken,
Elektrogeräte erzeugen immer Energie reiche Funken, das reicht für Benzindämpfe auf alle Fälle
Alt 25.09.2012, 09:33
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.042 Danke in 1.017 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
ich durfte einmal live erleben wie das Dach(ca. 300kg) eines Baucontainers, in dem Lacke und Lösungsmittel gelagert waren, die stattliche Flughöhe von ca. 150m erreichte,
ausgelöst durch den Schaltfunken eines Kühlschranks
daher sehe ich den Motorraum eines Benziners als Aufstellort für eine Kühlbox schon etwas kritischer an
von der Temperatur mal ganz abgesehen
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 25.09.2012, 12:24
und wieder zurück zu der bassbox.....
aber das klingt mir alles sehr sehr heitel.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
