Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Alt 22.09.2012, 22:10
Andi1957 Andi1957 ist offline
Standard Kaufberatung Schlauchboot für Nordsee
Liebes Forum,
ich plane den Erwerb eines (erst-)Schlauchbootes. Revier sind die nordfriesischen Inseln in Dänemark (Fanø, Rømø ggf. auch mal runter bis Sylt). Das Boot muss folgende Voraussetzungen erfüllen:
1) zerlegbar (kein RIB, es muss im Ferienhaus im Winter gelagert werden)
2) transportabel (ich muss es auf Sliprädern alleine von unserem Ferienhaus den etwa 600m breiten Strand herunter befördern können. Bin kräftig, aber es muss halt möglich sein. Trailer kommt nicht in Betracht, weil ich den nicht am Strand lassen kann, wenn ich mal alleine raus will.)
3) groß genug für drei Personen (und Nordsee bei stabilem Wetter)
4) stark genug für flottes Vorankommen und stets sicheres Gleiten.
5) Kosten gebraucht mit allem inkl. Sicherheitsausrüstung bis 3,5TEUR
Was meint Ihr? Bin auf Input sehr gespannt. Bin absoluter Sportbootanfänger und für klugen Rat sehr dankbar!
Danke und beste Grüße
Alt 23.09.2012, 07:13
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Andi,
da würde mir spontan ein Bombard C4 einfallen. 4,20m lang müsste für 3 Personen reichen. Ist dann bis 40 oder 50 PS möglich. Nur ob man das allein noch mit Sliprädern ins Wasser bekommt weiss ich nicht.
Das würde ich vorschlagen: (Den Trailer einfach weiterverkaufen, bringt 700-800€)
http://www.quoka.de/boote/motorboote...it-yamaha.html
Alternativ gibts ähnliches von Gugel oder Zodiac.
Schau doch mal im Schlauchbootforum vorbei:
http://www.schlauchboot-forum.com/forum/
oder
http://www.schlauchboot-online.at/
Denke da kann dir geholfen werden.
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Geändert von stefan660 (23.09.2012 um 09:12 Uhr)
Alt 23.09.2012, 10:00
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Nimm dieses......
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164362
Alt 23.09.2012, 19:10
Vielen Dank für die guten Ratschläge. Ich werde jetzt im Schlauchboot-Forum noch einmal detaillierter weiter schauen. Aber auf jeden Fall schon einmal vielen Dank.
Alt 23.09.2012, 19:13
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
Das ist in der Tat ein hervorragendes Angebot. (Bei eBay – könnte ich mir vorstellen – gäbe es dafür bestimmt noch deutlich mehr). Für mich ist es allerdings, glaube ich, nicht ganz das richtige, denn es dürfte insgesamt etwas zu schwer sein, um es nur auf Sliprädern allein den Strand herunter zu befördern. Trotzdem danke!
Alt 23.09.2012, 22:26
Naja gute 70 kg fuer ein 4,3 meter boot ist so ziemlich das leichteste was es gibt...l nur mal so nebenbei..l. Der motor wiegt 69 kg.....ich wuerde die kombi als leicht bezeichnen..... Und mit stuetzraeder schiebste das alleine locker uebern strand....
Hinten drann habe ich halterunge wo man 2 stuetzraeder vom trailer reinhaengt dann hat man sogar hoehenverstellbare raeder
Ich gebe noch 300€ winterrabat und dann haste was...
Alt 24.09.2012, 00:21
Was meinst Du denn, wie viel man noch reinstecken müsste, damit Boden und Speedschlauch die Luft halten?
Wie gesagt, das Angebot ist sehr gut, hatte nur häufiger gehört, mehr als 20PS seien gewichtsmäßig bei meinen Anforderungen nicht drin. Meinst Du wirklich, ich kriege das auf Sliprädern den Strand runter?
Alt 24.09.2012, 12:16
ich schiebe das Boot mir Trailer der glaube 110 Kg wiegt hin und her und auch auf Rasen und co...... und wenn ich dann die 110 KG abziehe und die Slippräder die ich nicht habe musst kaufen 2x 17 € drann mache dann aber locker....
Das der Speedschlauch hinten etwas abloest ist normal ist eine Krankheit aber das er dicht ist wird dich keine Ahnung vieleicht 100 € beim Schlauchbootprofi kosten.....
fertig ab... in der Mitte ist der HD Boden der ein V hat und eine mittlere ebene ..... die kannst bei allen HD Lodestarboden ausen vorlassen.... das V hält 0.8 Bar und wir sind immer so gefahren und es war prima....... da musst dir keine Gedanken machen.
Aber ich denke 100 € für den Speedschlauch und dann hält der den Druck... es kann auch sein das nur das Ventil getauscht werden muss.....
Wie gesagt mein Angebot steht es ist ein ehrliches Boot von mit zu einem spot- Preis und der Motor ist prima und sehr sehr sparsam .......
meld dich mal
lg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
