Alt 23.09.2012, 12:51
aktivol aktivol ist offline
Boot: Nordstar/ Rio 630 IN
105 Danke in 54 Beiträgen
Standard Steuerrad abbauen
ich habe da mal ein Problem !!!
Wie bekomme ich das Steuerad runter?? Wollte es wieder aufhübschen!
Danke
Henry
Name:	Steuer Klein.jpg
Hits:	173
Größe:	71,6 KB
Alt 23.09.2012, 13:05
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Hallo Henry
Diverse Rostlöser schaden nicht,aber auf alle Fälle sanfte Gewalt von hinten.
Es handelt sich im Normalfall um einen Konus,der nur einen Anschubsser braucht,dann ist es weg.
Servus Willi
Alt 23.09.2012, 13:12
Danke, hatte es mir schon gedacht wollte es aber nicht mit Gewalt probieren.
Werde es mal mit dem Abzieher versuchen.
Möchte das Holz wieder hübsch machen, wenn ich das Boot schon mal auf dem Hof habe.
Alt 23.09.2012, 13:14
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.472 Danke in 6.562 Beiträgen
Ich hatte das Problem auch schon mal
Tipps gibts hier
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=lenkrad
Gruß, Jörg
Alt 23.09.2012, 13:17
das komische ist bei mir, das ich garkeine Mutter dran habe. Die mutter ist unter dem Metallkegel und dort kommt man nicht drann.
Alt 23.09.2012, 13:20
Alm-Öhi
Ich kann da keine Mutter erkennen,aber die muß auf alle Fälle runter.
Servus Willi
Alt 23.09.2012, 13:23
sieht man auf dem Bild schlecht. Aus dem Metallkegel kommt in der mitte das Gewinde raus, darauf sitzt eine Mutter, die sich aber so nicht schraunen läßt, da man nicht genug Platz hat um mit Werkzeug dranzukommen
Alt 23.09.2012, 13:27
Alm-Öhi
Irgendwie ist sie ja auch drauf gekommen,eine Nuss abdrehen,würde dass reichen ?
Servus Willi
Alt 23.09.2012, 13:32
Benutzerbild von tofte
tofte tofte ist offline
Boot: Fram21
32 Danke in 26 Beiträgen
manche haben aber auch in genau dieser mutter noch eine kleine schraube mit schlitz oder inbus,diese schraube ist schlect sichtbar,weil sie rein geschraubt wird und muss natuerlich rausgeschraubt werden bevor man versucht die mutter zu løsen.
Alt 23.09.2012, 20:31
werde morgen mal ein Detailfoto machen. Ich kann dort nichts weiter erkennen
Alt 24.09.2012, 18:04
so hier mal eine Nahaufnahme
Name:	Steuer Klein1.jpg
Hits:	168
Größe:	68,5 KB
Alt 25.09.2012, 09:34
Benutzerbild von volker1165
5.920 Danke in 2.556 Beiträgen
Oh, so etwas habe ich hier irgendwo auch noch liegen, da geht eine lange Schraube von hinten durch die Welle
new boat coming soon
Alt 25.09.2012, 12:33
Hallo Volker,
das war es!! Eine lange Schraube von hinten hat die Verantwortung getragen.
Danke
Henry
Alt 25.09.2012, 15:40
Na dann viel Spass beim Aufhübschen
Alt 25.09.2012, 17:54
ist ein Punkt von mehreren der Winter ist ja lang. Das Steuer hatte immer nur Pflege von vorne gesehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
