Alt 23.09.2012, 19:28
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Standard Batterieumschalter funktioniert nicht?
ich habe einen Batterie-Umschalter, so einen "Smart-Switch" von GUEST. Man hat mir diesen installiert. Nun ist es aber so, daß ich sowohl auf 1, als auch afu 2 stellen kann und bei beiden Stellungen habe ich Strom sowohl zum Motor-Starten als auch auf dem Boot. Also die Lampen im Boot z.B. gehen sowohl bei Stellung 1 als auch bei Stellung 2 an. Bei Stellung BOTH natürlich auch. Ist das normal?
Wenn nicht, wie muss ich das schalten? Ich dachte, man kann mit 1 + 2 die Starter-Batterie und die Versorger-Batterie schalten. Wenn aber der Strom bei beiden Stellungen da ist, bringt mir dann der Umschalter was? Oder wird dann halt die Starter-Batterie geschwächt?
Bitte um Erklärung.
Danke, marc
Alt 23.09.2012, 20:00
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.610 Danke in 3.145 Beiträgen
Vermutlich schaltest du mit dem Umschalter wie viel verbreitet zwischen Batterie 1 und 2 um.
Grundsätzlich nicht schlimm, man muss eben nur wissen welches die
Starter- und welches die Verbraucherbatterie ist und entsprechend richtig schalten.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.09.2012, 20:07
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Marc,
mein Rat: Trenne Starter- von Verbraucherbatterie und baue mindestens einen Hauptschalter für die Verbraucherbatterie und ein Trennrelais (o.ä.) ein.
Diese Umschalter verursachen keine Probleme, wenn sie ganz unten auf dem Meeresgrund liegen .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 23.09.2012, 23:48
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Also nochmal. Natürlich schaltet der Umschalter zwischen Batterie 1 und 2 um. Ich wollte nur wissen, wenn ich jetzt z.B. die Starterbatterie (1) auf ON habe, ist es dann normal, daß auch der ganze Bordstrom funktioniert? Vorher hatte ich 2 Batterien mit den uralten 2 Hauptschaltern von 1969 drin (Fjord Weekender). Wenn ich dann die Verbraucherbatterie aus hatte, ging der Bordstrom nicht.
Nun mit dem Umschalter ist es aber so, daß die Bordelektrik IMMER geht, egal ob ich Batterie 1 oder 2 an habe. Ist das normal so?
Alt 24.09.2012, 09:10
Solche Schalter können doch i.d.R:
Batterie 1 oder
Batterie 2 oder
beide oder
keine.
Das sind also Batteriewahlschalter und keine (12V-)Netzwahlschalter. Es gibt daher vom Schalter aus höchstwahrscheinlich auch nur einen Stromabgang.
Also ist die von dir beschriebene Reaktion eventuell ungewollt, aber, durchaus normal.
Alt 24.09.2012, 09:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Der Stromkreis wird entweder auf Batt. 1 oder auf 2 geschalten.
Logischerweise funktioniert das Gerät dann mit 1 oder 2.
In der Stellung Both werden die beiden Batterien gekoppelt.
Ich entnehme nicht, daß da weitere Möglichkeiten bestehen.
SInd Trenndioden verbaut??
Wo sind die Hauptschalter?? Gibt es keine oder sind diese zusätzlich vorhanden??
Poste mal Bilder der Verdrahtung!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.09.2012, 09:44
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Werbemaxe,
genau so funktioniert auch meine Bank mit zwei parallel geschalteten 100 Ah Akkus: Alles funktioniert - egal ob 1, 2 oder both. Ich habe allerdings darauf geachtet, dass zwei identische Allrond-Akkus eingebaut wurden.
Wenn ich vor Anker liege, achte ich darauf, dass abwechselnd mal der eine und dann wieder der andere Akku die Aufgabe der Verbraucherbatterie übernimmt. Gestartet wird dann nach Umschalten auf den jeweils vollen Akku über Aus; sobald die Maschine läuft, schalte ich auf both. So sollten bis zum nächsten Akku-Wechsel wieder sieben Jahre vergehen.
Gruß Wilfried
Alt 24.09.2012, 09:47
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Für das was du willst brauchst du einen zusätzlichen Hauptschalter. Eine Batterie für jeden Schalter. Es heisst nicht Stelllung 1 für Motor, Stellung 2 für Licht und Verbraucher, sondern normal wie bei dir auch nur Batterie 1 oder 2 oder beide oder alle aus. Du musst ja auch mal mit der Verbraucherbatterie den Motor starten können falls die andere kaputt ist.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 24.09.2012, 10:11
@Wellpaper
Könnte sein, daß diese drin geblieben sind.
P.S. Ich habe gestern einen Verteiler gesehen, wo 2 Sicherungen hintereinander angeschlossen waren.
Eine hätte schon ausgereicht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.09.2012, 11:04
Den Umschalter würde ich ausschließlich nur für den Notfall benutzen und entsprechend installieren. Also wenn die Starterbatterie nicht so richtig will und man zum Starten die Versorgungsbatterie mit einspannen möchte.
Ansonsten ist eine dauerhafte echte Trennung von Versorgungsstromkreis inkl. Versorgungsbatterie plus Starterstromkreis plus Starterbatterie m.E., allein schon deshalb weil eigentlich überhaupt nichts geschaltet werden muss, deutlich betriebssicherer (inkl. dessen, dass die LiMa nicht ohne batterie laufen kann). Eine intelligente Ladetechnik natürlich voraus gesetzt.
Alt 24.09.2012, 12:25
erst mal danke für die ganzen Antworten. So, ich poste jetzt mal Bilder. Erst mal ein Bild, wie's vorher war mit den original Fjord Schaltern von 1969.
Dann habe ich mir diesen Umschalter einbauen lassen. Zwei neue gleiche 100AH Batterien und ein Ladegerät (Sterling Pro Digital 1220). Auf dem Bild liegt das Ladegerät noch da rum, aber jetzt ist das Fest nahe dem Stecker.
Ausserdem noch eine extra Sicherung (kann man auf dem Bild nicht
erkennen).
Die alten Schalter sind noch drin, aber nicht mehr aktiv.
Gruss, marc
p.s.: NOCH eine Frage: WIE kann ich denn überprüfen, wie voll die Batterien noch sind? Ich habe keine Anzeige. Nur ein Multimeter, aber das ist ja recht ungenau...
Hits:	249
Größe:	76,9 KB
ID:	392676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	65,4 KB
Geändert von werbemaxe (24.09.2012 um 13:14 Uhr)
Alt 24.09.2012, 14:46
Fischersfritz Fischersfritz ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Batterie 1 oder
Batterie 2 oder
beide oder
keine.
Das dürfte auch bei meinem Boot der Fall sein. Sehe ich es richtig, dass die beiden Batterien indessen unabhängig davon wie der Wahlschalter steht, stets beide parallel geladen werden?
Gruss Peter
Alt 24.09.2012, 14:54
Peter, ja, werden beide parallel geladen... soweit ich weiß.
Alt 24.09.2012, 18:46
Hallo marc,
normalerweise reicht ein Multimeter, um ca zu beurteilen, ob die Batterie voll ist. Es sollte allerdings schon ein Digitales sein.
Lade die Batterie mal richtig mit dem Sterling-Lader voll, warte dann einen Tag (oder ein paar Stunden) und miss dann die Spannung. Dann weißt du ungefähr, was du ohne Belastung der Batterie messen musst, wenn die Batterie ganz voll ist.
Das Ladegerät wird ja wahrscheinlich 2 getrennte Ausgänge haben, so dass du die Batterien schön jede für sich und ohne den Schalter dazwischen, laden kannst.
Jetzt, falls noch nicht vorhanden, eine qualitativ ähnlich gute Ladetechnik für die LiMa-Ladung, dann kannst du deinen Schalter nahezu vergessen und alles ist gut...
Hallo Peter,
das kommt, wie immer, drauf an:
Von welcher Ladung sprichst du (LiMa oder Ladegerät)?
Wie ist deine Ladetechnik jeweils angeschlossen?
Falls du ein ähnliches Ladegerät haben solltest, wie marc, also mit 2 getrennten Ausgängen, wäre eine schalterunabhängige, getrennte Ladung beider Batterien zumindest möglich.
Friedhelm
Alt 24.09.2012, 20:07
Hallo Friedhelm,
ja, das Ladegerät hat 2 unabhängige Ausgänge, sogar 3.
Danke, marc
Alt 24.09.2012, 20:34
Lieber Marc
lieber Friedhelm
Danke für die Hilfe. Ich meinte die Ladung der Batterien via die Lichtmaschine. So wie ich es nun verstehe, und es auch vermutet habe, habe, werden also beide Batterien parallel geladen. (Die Art und Weise des "Anschlusses der Ladetechnik" ist mir nicht nicht näher bekannt. Es handelt sich um den serienmässgen Batteriehauptschalter (Wahlschalter) meiner SeaRay.)
Danke für Eure kompetente Hilfe.
Peter
Alt 25.09.2012, 08:38
Hallo Peter,
Da es sich um den serienmässigen Wahlschalter handelt, vermute ich, dass die beiden Batterien unabhängig von der Stellung des Wahlschalters geladen werden, denn sonst bestünde die Gefahr, dass die LiMa bei Stellung 0 des Schalters während der Fahrt, ohne Batterieanschluss laufen würde.
Fest parallel geschaltet können die beiden Batterien aber nicht sein, da sonst der Wahlschalter sinnlos wäre. Also gibt es wahrscheinlich noch eine Einrichtung (im einfachsten Fall ein Trennrelais), dass die beiden Batterien bei Stillstand des Motors grundsätzlich trennt.
Genauen Aufschluss gibt aber letztendlich nur der Schaltplan bzw. eine manuelle Überprüfung.
Friedhelm
Alt 25.09.2012, 08:42
AUf den Bildern sehe ich eine gemeinsame Masse.
Wie sind die Batterien am Ladegerät angeschlossen, wo kann man die vollständige Bilddoku des Kabelverlaufs sehen???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.09.2012, 09:41
Hallo Peter,
Friedhelm
Hallo Friedhelm, ich vermute, dass bei den meisten Ami-Booten diese Gefahr besteht. Bei meinem Boot wird jedenfalls ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei laufender Maschine nicht auf Null geschaltet werden darf.
Gruß Wilfried
Alt 25.09.2012, 10:14
Hallo @Kielholer,
das würde dann aber zwangsläufig auch bedeuten, dass die Ladung der Batterien nicht unabhängig von der Schalterstellung erfolgt, wie Peter es ja vermutet.
Friedhelm
Alt 25.09.2012, 11:54
Hallo @Kielholer,
Friedhelm
So ist es, Friedhelm. Wenn ich vergesse, bei der Abfahrt auf Both zu schalten, komme ich mit einem vollen und einem entladenen Akku an.
Gruß Wilfried
Alt 25.09.2012, 19:17
Friedhelm
Habe den Schaltplan auf dem Boot. Ist ein GUEST Smart Switch. Werde mal schauen.
danke. marc
Alt 26.09.2012, 16:06
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.126 Danke in 17.602 Beiträgen
Schmeiß raus das Ding.
Hits:	70
Größe:	77,7 KB
Akki
Alt 27.09.2012, 00:55
Akki, danke, aber im Moment muss ich das erst mal so lassen.
Ich habe mal eine Anordnung gemacht, wie die Batterien bei mir geschalten sind, inkl. Ladegerät, Umschalter und den alten Schaltern. In weiweit die alten Schalter noch eine Rolle spielen muss ich erst mal überprüfen.
Anbei sieht man, wie die Verkabelung der Batterien ist.
Was mich zunächst erst einmal stört sind zwei kleine Sachen:
- auf dem Umschalter ist eine Dioden-Skala, wo man die Ladung der Batterie ablesen kann. Diese ist aber ausser Betrieb. Welches Kabel müsste ich denn hier anklemmen?
- ich habe im Cockpit eine Batterie-Anzeige auf einer der Schalttalfeln. HIer kann ich beide Batterien überprüfen. Allerdings zeigt mir die Anzeige immer nur bis zur Hälfte an. Also die Anzeige springt von Null zur Hälfte, auch wenn die Batterie voll ist. Wieso ist das so??
Gruss, marc
Hits:	133
Größe:	106,3 KB
Alt 27.09.2012, 01:10
Boot: Barro MZB 550
...Allerdings zeigt mir die Anzeige immer nur bis zur Hälfte an. Also die Anzeige springt von Null zur Hälfte, auch wenn die Batterie voll ist. Wieso ist das so??
Gruss, marc
Vielleicht war die Tafel mal ursprünglich für 24Volt Betrieb ausgelegt.
Dann musst du den Vorwiderstand vor dem Zeigerinstrument ändern.
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
