Alt 23.09.2012, 20:25
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
Standard Heizung steuern gas/kamin
hallo
also ich habe jetzt im neuen haus einen kamin ( 8kw ) eingebaut.
deser steht im wohnzimmer.
die wärme wird auch (relativ) gut verteilt im haus. nur möchte ich doch gerne das kinderzimmer, babyzimmer und badezimmer seperat steuern und heizen.
mein problem. das termostat ist im wohnzimmer. und dort habe ich natürlich schnell hohe temperaturen.
ich suche also ein termostat (wifi) oder sowas um diese zimmer unabhängig über die gaszentrahlheizung steuern zu können.
wer hat tips oder ideen?
Alt 24.09.2012, 01:01
da du einen Raumthermostat hast, kannst du diesen nur aufdrehen und die Temperatur jeweils über die Heizkörperventile einstellen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.09.2012, 02:19
Boot: 12' Jon Boat
2.603 Danke in 977 Beiträgen
Evtl. einen 2. Thermostat fuer das Kinder-, Baby-, Badezimmer, der die Gaszentralheizung ansteuert?
Sonst gibt es Systeme, die man fuer verschiedene Temperaturzonen einbauen kann:
http://products.ecc.emea.honeywell.c...cmzonesys.html
http://www.smarthome.com/3038A/HVAC-...troller/p.aspx
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Geändert von ClemensDerAhnungslose (24.09.2012 um 02:30 Uhr)
Alt 24.09.2012, 08:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
automatische Heizkörperventile nachrüsten.
Den RT auf den entsprechenden Raum umsetzen oder ein oben genanntes System verbauen welches zusätzlich zu den H-Ventilen noch über Funk dann am RT parallel schaltet (Systemschaltglied sitzt parallel zum RT, bei Ausfall der Automatisierung läuft die Anlage aber immer noch).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.09.2012, 20:42
super. danke genau das was ich gesucht habe.
Alt 25.09.2012, 04:51
Meine Heizung läuft modulierend. Hab ich am Raumthermostat eingestellt.
Die Thermostaten welche Funk nutzen, kennen nur Ein/Aus. Somit höherer Verbrauch.
Jedenfalls sind mir keine anderen FunkRT bekannt.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 25.09.2012, 21:35
Gruß Mani
erkläre mal genauer bitte
Alt 25.09.2012, 23:01
moduliert bedeutet folgendes.
Je näher die Raumtemperatur an der eingestellten Temperatur ist, umso kleiner wird die Gasflamme.
Es wird also die Gasmenge in der Therme geregelt.
Ist dein Zimmer kalt und du hast z.B. 25Grad eingestellt, dann läuft die Heizung mit voller Leistung.
Näherst du dich den 25Grad, dann wird die Heizleistung über die Gasmenge zurückgenommen.
Dafür braucht die Therme aber eine gesteuerte Gleichspannung.
Deshalb geht das nur über Kabel via RT.
Der Vorteil ist der geringere Energieverbrauch.
Durch die längere Laufzeit hast du weniger Verluste.
Hat bei meinem Haus viel ausgemacht.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 26.09.2012, 20:41
Gruß Mani
danke dir.
aber ob das den erfolg bringt bei einem kamin?
ich heize (möchte) fast komplett mit holz.
wenn ich den anmache habe ich es binnen 30min auf über 20 grad.
Alt 17.11.2012, 21:40
so dann mal ein bericht von mir
habe mir ein wifi kamerthermostat gekauft mit wifi.
dieses hängt jetzt im badezimmer und wärmt dort die fußbodenheizung.
alle anderen heizungsthermostate sind aus, können aber bei bedarf angeschaltet werden ( kinderzimmer und babyzimmer )
somit habe ich bis jetzt eine für mich gute lösung gefunden.
gasverbrauch im moment bei 4 qm3 pro tag. geschätzt werde ich ca. 8-10 qm3 holz verbrauchen ( den ganzen winter ) .
demnächst kommen noch automatische heizungzthermostate in die kinderzimmer. dann ist alles perfekt.
bis jetzt zumindest
ohh evtl wichtig zu erwähnen.
kosten ca. 40€
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
