Alt 24.09.2012, 13:53
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
643 Danke in 391 Beiträgen
Standard Volvo Penta Motor AQ 170 Temperatur
Wollte mal fragen, ob die Wassertemperatur so OK oder zu kalt ist.
Hier ein Bild davon, in gemütlicher Gleitfahrt:
Meine Temperatur geht nie höher, weder bei Verdrängerfahrt noch bei schnellerem Gleiten, auch nicht über längere Zeit.
Müsste die Temperatur höher sein?
Vielleicht hat die Werkstatt des Vorbesitzers den Thermostat entfernt, evtl. ist ja auch mein Thermostat defekt (dauernd geöffnet).
Oder ist alles normal so?
Wenn ich das Thermostat-Gehäuse öffne um nachzusehen, brauche ich hinterher eine neue Dichtung?
Grüße Sascha
Alt 24.09.2012, 14:09
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Sascha.
sieht ein bischen kalt aus aber es kann auch sein das der Geber nicht 100%ig arbeitet.
Wenn du den Thermostaten ausbaust brauchst du nicht unbedingt eine neue Dichtung . Es ist dort eine Gummidichtung verbaut.
Gruß Rüdiger
Alt 24.09.2012, 14:17
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Müsste die Temperatur höher sein? Nein !
Vielleicht hat die Werkstatt des Vorbesitzers den Thermostat entfernt, evtl. ist ja auch mein Thermostat defekt (dauernd geöffnet). Nein !
Oder ist alles normal so?Ja !
Wenn ich das Thermostat-Gehäuse öffne um nachzusehen, brauche ich hinterher eine neue Dichtung? Nein !
Grüße Sascha
Die Temperatur ist so völlig normal. So stellt sich das auch bei mir dar.
Wenn Du den Thermostat herausnimmst pass einfach auf, dass der Gummiring = Dichtung nicht kaputtgeht.
Grundsätzlich brauchst Du keine neue Dichtung.
Aber warum willst Du ihn überhaupt rausnehmen ?
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 24.09.2012, 15:31
Mir kommt das auch ein wenig kalt vor (laut Anzeige), deshalb dachte ich, den nehme ich mal raus und überprüfe ob der nicht ein klein wenig offen steht, o.ä.
Auch interessiert mich, bei welcher Temperatur der aufmacht, vielleicht ist das eingestanzt.
Grüße Sascha
Alt 24.09.2012, 15:37
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
bei meinem AQ 170 C siet das ganz genauso aus.
Selten das die Temperatur mal höher geht. Mach Dir da keine Gedanken, das schein normal so zu sein.
Der Thermostat steckt quasi in der Dichtung. Wenn sie kaputt geht würde ich unbedingt eine neue Verwenden, ansonsten kann die alte durchaus weiter genommen werden. Aber warum den Thermostat ausbauen? - Das macht ja nur Sinn wenn der Motor zu heiß ist. Falls der Thermostat defekt ist und immer auf geöffnet ist das ja der selbe Effekt wie ausgebaut...
Ich meine die Öffnungstemperatur liegt knapp unter 70Grad C , das hatte in der Beschreibung bei meinem dabei gestanden....66 C glaube ich...
Freundliche Grüße
Tobias
Alt 24.09.2012, 15:57
Wenn das bei euch allen genauso aussieht nehme ich es dann doch nicht raus.
Muss mir ja nicht unnötig Arbeit machen. Scheint dann wohl normal so zu sein.
Wirklich Gedanken darüber habe ich mir eigentlich keine gemacht, ist mir eben aufgefallen beim Fahren, mehr auch nicht.
Grüße Sascha
Alt 24.09.2012, 16:06
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
Schaut bei mir in Gleitfahrt auch so aus, in Verdrängerfahrt im Hafen geht sie etwas höher, aber auch nicht viel.
Alt 24.09.2012, 17:24
Ich hab jetzt nochmal nachgesehen, laut Volvo öffnet der Thermostat bei 55 Grad .
Hits:	401
Größe:	67,9 KB
Gruß Rüdiger
Alt 24.09.2012, 18:10
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
bei mir sieht´s auch so aus....
Karlheinz
Alt 24.09.2012, 18:15
Benutzerbild von ChezNous
ChezNous ChezNous ist offline
281 Danke in 176 Beiträgen
Bei mir sieht das auch so aus, nur minimal drüber.
Grüße aus Frankfurt
Julian
..::www.frankfurter-motorbootclub.de::..
Alt 24.09.2012, 18:19
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.369 Danke in 767 Beiträgen
ich habe 2 von den Dingern drin. Die gehen nur hoch wenn ich längere Zeit über 3.600 rpm drehe, dann steigt der Zeiger so ca. bis zur Mitte de Anzeige. Höher geht's nur dann, wenn mal wieder Muscheln in den Ansaugschläuchen stecken.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
