Alt 24.09.2012, 20:13
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
146 Danke in 54 Beiträgen
Standard Kontrollstrahl YAMAHA F70 AETL
Seit kurzen kommt bei Standgas der normale Kontrollstrahl aber bei höherer Drehzahl spritzt es wie aus einem Hochdruckreiniger kein Strahl sonder breiter Druckstrahl ist da was zugesetzt????
Danke
Temperatur Kühlwasser OK.
Alt 24.09.2012, 21:08
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
635 Danke in 385 Beiträgen
Ist am Auslass irgendetwas mechanisch beschädigt?
Vielleicht mal den Auslass reinigen bzw "frei stochern"...
Je nachdem kann das eine Art Düsenwirkung haben, was die Ursache für dein "Problem" sein könnte.
Solange die Temperatur stimmt und er genug Wasser durchpumpt muss das nicht schlimm sein...
Dennoch würde ich mal nachsehen, die Kühlung ist dann doch ein wichtiger Bestandteil
Alt 24.09.2012, 21:09
Noch etwas, ist zwar off Topic, aber ich interessiere mich derzeit für den F70. Vielleicht kannst du mir mal ein paar Erfahrungen zukommen lassen?
Danke + Gruß Hannes
Alt 24.09.2012, 21:58
19.799 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo Andy78,
einen Druckstrahl gibt es wie schon geschrieben wurde nur wenn sich da etwas Schmutz vorsetzt
also mit einem Draht mal etwas prockeln, dann sollte es wieder normal laufen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
