Alt 25.09.2012, 21:27
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Standard spiel im Starterkranz gm 350 (volvo v8)
Hallo liebe BF Freunde. Ich habe festgestellt als ich mich mal hinten neben den Motor gelegt und in die Glocke geguckt habe, dass das Zahnrad scheinbar ordentlich eiert. Ist dad "gefährlich" oder schädlich?
Alt 25.09.2012, 21:32
Hallo LoveBoats,
ordentlich eiert ist sehr relativ,
was eiert den der Anlasser oder das Schwungrad
Alt 25.09.2012, 21:49
Wenn der Motor läuft, dann eiert dad Rad. Der Anlasser ist ok. Viele Grüße, Patrick
Alt 26.09.2012, 09:47
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Das ist nicht so schön, weil dadurch das Kreuzgelenk deines Antrieb nur unnötig belastet wird.
Ich sags zwar ungern, aber ich denke da wird sich die Verschraubung gelöst haben und um das zu kontrollieren muss das Aggregat wohl raus aus dem Boot...
Niels
Alt 26.09.2012, 18:55
Der Kranz wurde ganz neu angebaut und innerhalb von 10 betriebstunden werden die massiven schrauben sich wohl nicht gelöst haben. Aber das mit dem gelenk ist ja nicht so schön.
Alt 26.09.2012, 20:03
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Standard Die Verzahnung des Anlasserkranzes?????
Meinst du o.a. ?
Wenn mich nicht alles täucht sind Anlasserkränze auf die Schwungmasse mit Hitze / Wärme geschrumpft !
Das wird wohl evtl. was bei der Rep. in die Hosen gegangen sein und du hast ne ordendliche "UNWUCHT"
Das geht auf Dauer nicht gut !
lg alfons
Alt 26.09.2012, 20:54
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Eiert der ganze Schwung, also die dicke Eisenscheibe oder
nur der aufgeschrumpfte Zahnkranz ?
Was wurde am Motor gemacht ?
Bzw. was war kaputt ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 26.09.2012, 22:43
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
entweder ist das eine "optische Täuschung"
Ansonsten muß das doch vibrieren wie Sau, dreht ja schließlich 4500 - 5000 U/min.
Wenn das wirklich eiert, hält das nicht lange.
Gruß Alex
Alt 26.09.2012, 22:52
Und selbst wenn da eine von den 6 Schrauben abreißt, eiert da nichts.
Max. Unrundheit der Schwungscheibe wird mit 0,008 inch angegeben, glaube, das sieht man nicht, .............. ich jedenfalls nicht.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (26.09.2012 um 23:18 Uhr)
Alt 26.09.2012, 23:49
ist meistens nur eine Optische Täuschung
Alt 27.09.2012, 00:02
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Wenn beim festziehen der Schrauben vom Zahnkranz nicht vorschriftsmäßig gearbeitet wurde, kann der leicht eiernd sitzen.
Es ist wichtig den ZahnKranz in 3 Durchgängen und immer die gegenüberliegende Schraube als nächste anzuziehen.
Wenn man eine Schraube fest anzieht, dann hat die Passung des Schwungrades keine Möglichkeit mehr sich mittig passend auf die Kurbelwelle auszurichten.
Wenn es also keine optische Täuschung ist, dann ich es wahrscheinlich vorab Beschriebenes.
Gr nobby
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 27.09.2012, 11:01
Gruß Alex
Das mit den Vibrationen hätte ich als nächstes geschrieben, Bsp. verlorendes Gewicht an den Vorderrädern beim Auto !
Da schlackert das Lenkrad manchmal dermaßen, das man denkt, man könne Dies nicht mehr halten, ab einer höheren Geschwindigkeit.
Ich geh mal davon aus, das der Kranz nicht ganz Plan auf der Schwungmasse aufliegt, sollte er einen Anschlag haben
lg alfons
Alt 28.09.2012, 15:17
danke für die Tipps. Ich guck mir das nochmal genauer an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
