Alt 26.09.2012, 11:53
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.769 Danke in 4.135 Beiträgen
Standard LED Innenbeleuchtung
Ich möchte meine Innenbeleuchtung von Halogen auf LED umstellen.
Die momentan verbauten Halogenbirnchen haben einen G4 Sockel und 10 Watt. Die Bordspannung beträgt 24 Volt.
Die LED´s die ich suche, sollten also unter 100 Lumen haben, Farbton warmweiß (ca. 3000 Kelvin) und für eine Betriebspannung von 24 Volt ausgelegt sein(also wahrscheinlich 10-30V). Dimmbar wäre nett.
Hab schon bei den üblichen Verdächtigen geschaut, aber nichts gefunden.
Es scheitert oft daran, das die meisten LED´s für den Homebereich ausgelegt sind und da ist eben 12 V die gängige Spannung. Ich will aber keinen zusätzlichen Trafo installieren bzw. will ich die Beleuchtung nicht über den vorhandenen 12 Volt Kreislauf schalten.
Hat jemand einen Tip für mich?
Alt 26.09.2012, 13:01
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Ich habe es so gemacht.
Lampe mit G4 auf LED umrüsten
Nachtrag: Ich hatte den Händler angeschrieben. Er hatte mir bestätigt, dass die LED für 10 - 30 V spezifiziert ist. Bei Bedarf kannst du mir gern deine Mailadresse als PN schicken. Dann leite ich dir die Mail weiter.
Geändert von sy-merger (26.09.2012 um 13:15 Uhr)
Alt 26.09.2012, 13:19
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
432 Danke in 235 Beiträgen
@ Merger:
hmmhmmm, gut
-aber nicht in 24V.
@ schimi:
"...Ich will aber keinen zusätzlichen Trafo installieren "
bei Gleichspannung geht´s auch gar nicht mit einem Trafo.
Wenn schon, dann mit einem Spannungsregler, aber damit verbrätst Du wieder einiges der Energie die Du durch die LEDs einsparen würdest.
"...bzw. will ich die Beleuchtung nicht über den vorhandenen 12 Volt Kreislauf schalten."
Warum nicht???
Wenn Du es zu einem halbwegs vernünftigen Preis realisieren willst, wird Dir kaum etwas anderes übrig bleiben
Gerald
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 26.09.2012, 13:29
Zitat von Kaleu Beitrag anzeigen
@ Merger:
hmmhmmm, gut
-aber nicht in 24V.
Gerald
Wo ist das Problem? 24V liegt doch innerhalb der zulässigen Toleranz von 10 - 30 V.
Alt 26.09.2012, 16:05
Danke Merger,
ich hab mir mal die Art. 12394 (10-30 V, 95 Lumen, warmweiß) bei SVB bestellt.
Alt 26.09.2012, 18:02
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Hallo Schimi
Kannst dich ja mal auf der Seite auch umsehen,hab dort was besorgt und wurde tel.sehr gut und freundlich Beraten.
Tip war mal aus dem
http://www.marblu.de/
Servus Willi
Alt 26.09.2012, 18:27
ooops, sorry
-wer lesen kann ist halt doch klar im Vorteil
Alt 26.09.2012, 18:35
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Schimi,
ich hatte das Problem auch mit den 24V und habe mich nach den Preisen umgesehen. 12 V bekommst Du schon (in der 20W äquivalenten Leuchtstärke) für ca. 4.- Euro und 24 V kosten so um 12.- bis 16.- Euro.
Ich habe einfach die Verdrahtung geändert und immer zwei in Serie geschaltet.
Das geht ohne Probleme weil die Lampen durch den eingebauten Brückengleichrichter immer die richtige Polarität bekommen.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 26.09.2012, 19:05
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
guckst Du,
http://www.ebay.de/itm/G4-Mini-Leuch...item3cc2d97e9c (PaidLink)
die gibt es auch mit 9 oder auch 12 smd-led's, Gleich/Wechselstrom egal 10 - 30 Volt, warmweiß,
der 5050 Chip ist sehr hell mit gleichmäßiger Lichtverteilung ,
habe davon 6 Stück der 6er Version wie abgebildet in meiner Bayliner in den serienmäßigen Fassungen am leuchten, Helligkeit mehr als genug,
wem es nicht reicht, die 9 Version passt auch in die Fassung,
gruss dieter
Geändert von diri (26.09.2012 um 19:12 Uhr)
Alt 26.09.2012, 21:17
Herzlichen Dank für die Hilfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
