Trimmklappen wohin bauen?
da meine Coronet den Bug beim beschleunigen recht stark hebt und weil ich schon oft gelesen habe das sie das gieren in Verdrängerfahrt mindern sollen habe ich mir nen Satz Trimmklappen gekauft. Meine Frage ist jetzt wo ich die Dinger montieren sollte. "Hinten" das ist mir schon klar. Aber sollten sie möglichst weit aussen am Rumpf sitzen oder eher nahe am Antrieb (knapp ausserhalb des Lenkeinschlages)?
Gruß Christoph |
Hi Chritsoph,
leider schreibst Du nicht, um was für Klappen es sich handelt...Ich gehe mal davon aus, das es aktiv verstell- und den Umständen anpassbare Klappen sind. Bei meinen Eltrim-Klappen ist die häufigste Funktion der, des Ausgleiches von Krängung bei ungleicher Beladung....und da ist der Hebel aussen am grössten. Ehrlich gesagt, habe ich auch noch kein Boot gesehen, bei dem die Trimmklappen Innenseitig angebracht waren. Die Funktion des verringerten Giermomentes tritt bei mir ab etwa 6 Knoten auf, ab da ist die "Spurtreue", bei Klappen ganz unten, merklich besser. Beste Grüße aus McPom
Manfred
An meiner Hellwig sind welche verbaut, die sind ganz außen und ganz an der Unterkante des Bootes montiert. Ob das so richtig ist ???? Es war schon so als ich das Boot gekauft habe. Jedenfalls funktioniert es, das ich das Böötchen wenn ich alleine fahre ausrichten kann, also keine Schräglage habe und wenn ich "den Hebel auf den Tisch lege" steht das Boot auch nicht senkrecht im Wasser wie bei manch anderem Kollege.
Gruß Martin Ein Kleiderschrank ist ein Möbelstück in dem Frauen die nichts anzuziehen haben ihre Kleider aufbewahren.
Nabend Christoph , schau mal hier , wurde schon mal ähnlich diskutiert :http://www.boote-forum.de/showpost.php?p=317154&postcount=16
Und hier noch eine geniale generelle Erläuterung : http://www.mibo.cc/Trimmklappen.htm
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 11:37 Uhr)
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
Sorry, ja, es handelt sich um elektrisch verstellbare und zwar um diese hier:
http://uflex.ultraflexgroup.com/arti...rt=192&art=536 Zitat:
Gruß Christoph |
OK, dann muss ich mit wohl noch Gedanken machen wie ich ein kleines Podest baue um dem Winkel auszugleichen den der Spiegel macht. Der knickt leider nen kleinen Tick nach vorne auf halber Strecke zwischen Antrieb und Bordwand. Sind aber nur ein paar Grad und die Klappen weit aussen wegen Hebelwirkung leuchtet mir ein.
Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Gruß Christoph |
So, dir Klappen sind da. Mal sehen wann ich es schaffe sie zu montieren.
Im Karton finde ich sie ganz schön schwer, aber das dürfte sich ja ausgleichen wenn sie Ihren Dienst tun.
Gruß Christoph |
Hast Du denn jetzt diese Uflex gekauft ?
Was meinst Du mit schwer , den gesamten Kartoninhalt mit Zylindern etc. oder rein nur die Klappen ? Danke !
Gruß Peter . |
da hast du einen Beitrag ausgegraben den ich 2006 geschrieben habe
jou . Naja , ich benutze ab & an gerne mal die "Suche" bevor ich den xxxten Beitrag / Frage zum selben Thema verfasse . Aber nur manchmal , denn ich weiß auch das es oft müßig ist und ein neuer Text erwiedert häufig schneller eine Antwort als das suchen .
Gruß Peter .
Ja, ich habe die von Uflex. Den Karton finde ich schwer, habe aber noch nicht ausgepackt. Also sind da 2x 30x30cm Klappen und Zylinder und Steuerung drinnen.
Gruß Christoph
Danke ! Ich hoffe Du stellst mal Bilder ein wenn Du sie montierst bzw. angebracht hast. Zuerstmal Glückwunsch zu Deiner neuen Errungenschaft Ich bin noch unschlüssig und weiter auf der Suche
Gruß Peter . |
Klar, die Bilder stelle ich hier dann rein. Und wenn ich irgendwann mal wieder nen Motor im Boot habe dann schreibe ich auch welche Änderungen mir aufgefallen sind zum fahren ohne Klappen.
Gruß Christoph |
Und noch was Konstruktives: Bei mir sind die Trimmklappen wie in #4 und #5 dargestellt angebaut. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
