Alt 27.09.2012, 17:00
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Opferanoden - Zwischenraum zum Rumpf?
im Sommer blieb beim Ankerauf-Manöver mal meine Trippleine am Rumpf hängen, richtig fest und ich wusste gar nicht wo sie sich da verklemmen konnte, musste sie abschneiden um den Anker zu bergen.
Heute kommt das Boot an Land - und da war es mir klar: Die Leine hatte sich zwischen Bordwand und Opferanode eingeklemmt. Die Opferanoden sind bei mir mit etwa 1cm Abstand von der Bordwand auf den obligatorischen beiden Gewindestücken montiert. Frage an euch: Kann man diesen Zwischenraum mit SIKA o.ä. zur Bordwand hin derart schließen dass da keine Leine mehr zwischen kommt oder ist das ein Problem für die Anoden??? Wasser kann weiterhin auch zwischen Bordwand und Anode durch die großen Schlitze in denen sich die Schrauben befinden. Abgedeckt wird nichts von der Anode außer einem 5mm breiten Bereich in dem das SIKA klebt.
Meinungen?
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 27.09.2012, 17:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Da wird die Mutter als Gegenpart sitzen um die Anoden festschrauben zu können.
Schau mal, ob es da evtl. mehr als eine Mutter gibt (ANodenreste).
DU brauchst aber eine Möglichkeit um gegenhalten zu können ansonsten kann der Stehbolzen sich losreißen und mitdrehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.09.2012, 17:05
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
solange sichergestellt ist, das die elektrische Verbindung zwischen Anode und Rumpf besteht, ist das kein Problem.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 27.09.2012, 17:38
Ok, elektrische Verbindung wie bisher - das ist kein Problem. Und wenn ich die Anoden wechseln muss kann ich immer noch das Sika dazwischen wegziehen um an die Kontermutter zu kommen - werde ich mir morgen mal ansehen ob es so etwas hier gibt.
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 27.09.2012, 18:38
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.618 Danke in 853 Beiträgen
Hallo Kalle
Ich habe das Problem, so gelöst. Dickes Stück Gummi dazwischen.
Gruß Joggel
Hits:	124
Größe:	71,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
