Alt 28.09.2012, 23:39
Terano Terano ist offline
Boot: Sportboot Eurocraft Meteor 1965 mit Yamaha F70
17 Danke in 16 Beiträgen
Standard Neuer 4 Takter für Eurocraft Mars
Ich überlege mir für meinen Eurocraft Mars Oldi (2x4.7m 450 Kg)einen neuen AB anzuschafen. Zugelassen sind bis 80 PS. Momentan hat er einen 70 PS Johnson 2 Takter (107 KG).
Meine Favoriten sind:
-Yamaha F70 996 ccm 119 KG oder
-Suzuki F80 1502 ccm 155 KG
Ich weiss dass heuzutage alle 4 Takter gut sind aber bringt es etwas den schwereren Suzuki mit mehr Hubraum und Drehmoment an mein Boot zu machen. Oder wäre der Yamaha idealer?
Hits:	197
Größe:	62,3 KB
ID:	393770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	47,2 KB
ID:	393771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	66,0 KB
Alt 29.09.2012, 01:49
Hallo Terano,
lieber den leichteren Motor, bei so kleinen Booten zählt jedes Kilo
Alt 29.09.2012, 05:47
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
den leichteren Motor.
BON
Alt 29.09.2012, 06:10
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
1.056 Danke in 556 Beiträgen
.....den Yamaha, der Gewichtsunterschied ist wirklich groß und wirklich auch ganz ganz wichtig. Da hinten zählt jedes Kilo.
Grüße.
Ervin Rude
Alt 04.11.2012, 21:46
Besten Dank fuer Eure Kommentare. Ich konnte jetzt sehr günstig einen gebrauchten Honda BF 75 kaufen (165 kg). Der Preis ist sehr guenstig. Dann wuerdet Ihr die Finger davon lassen? Den yamaha F70 gibt's nur neu.
Alt 04.11.2012, 22:29
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Mit dem Gewicht am Spiegel wird das Boot nicht nur sehr tief liegen, sondern auch nicht mehr gut laufen.
Bei der Bootsgröße zählt jedes Kilo
Wobei ICH mir sowieso nie einen neuen Motor kaufen würde, aber das muss jeder selbst wissen...
Hast du schon mal über einen 2-Takter mit Einspritzung nachgedacht, wenn es was neues sein soll?
Alt 04.11.2012, 23:10
Danke. Das habe ich mir auch schon überlegt. Der Evinrunde 60 wabere noch leichter hat aber nur 60 Pferde.
Alt 04.11.2012, 23:41
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Du kannst auch optimax von merkury kaufen, gibt's 75 und 90 ps
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 24.01.2013, 18:56
Sorry das ich das jetzt noch einmal aufbringe aber ich habe jetzt 2 Offerten für den Suzuki DF80 und den Yamaha F70 auf dem Tisch und möchte nur noch einmal kurz die Meinung der Experten zum Thema schwerer Aussenborder hören. Damit ich das jetzt durchziehen kann.
Mein Oldi Boot Jahrgang 1965 wurde von einem Freak total restauriert. Ich habe keine Plakete mit der maximalen Leistung, habe aber ein ähnliches aber kleineres Boot in der Oldi Ecke dieses Forums gefunden. Die MS Sabre sieht genau aus wie mein Boot und hatte eine Zulassung bis 100PS. Ich sah, dass damals ein 100PS Johnson ca 145 kg gewogen hat.
Der Yamaha F70 hat gemäss Wägung im letzten Boote Magazin ca. 132 kg, der Suzuki 162 kg. Der Suzuki würde mich schon sehr reizen. Dies vor allem, da ich ohne Propeller wechsel Wasserskifahren und Ausflüge mit der Familie unternehmen könnte. Ich habe aber Respekt vom Gewichtsunterschied.
Ich habe aus diesem Grund das maximale Gewicht auf meinem Schiff mit 5 Wasserfässern a 75 kg im Schiff und einem Wasserfass a 75 kg auf dem Spiegel simuliert. Mein Boot lies sich von diesem Gewicht nicht gross beeindrucken. Das Freibord auf der Seite war immer noch mehr als 44 cm. Es lag schön auf den hinteren Seitenflügeln.
Wie äussert sich das schwere Gewicht beim Fahren?
Hits:	189
Größe:	105,3 KB
ID:	420861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	53,1 KB
Alt 24.01.2013, 23:51
Hallo Terano,
dann nimm den leichteren Motor und selbst der wäre mir noch zu schwer für das Boot mag wohl sein, das dein Boot das Gewicht noch tragen kann, aber die ganze Leichtigkeit beim Fahren geht verloren
Alt 25.01.2013, 05:28
.....schieb die Wassertonne doch noch mal einen Meter weiter nach hinten, dann sieht das sicher anders aus. Nimm die Tonne raus, und setzt dich auf deinen Motor. Dann weißt du, wie sehr das Boot hinten abtaucht.
Grüße.
Alt 25.01.2013, 21:09
Danke für euren Feedback. Ralf, ich habe heute vor allem wegen Deinem Kommentar den F70 bestellt. Ich werde berichten wie er sich bewährt.
Alt 26.01.2013, 16:23
Peterbru Peterbru ist offline
77 Danke in 62 Beiträgen
Hallo terano
Ich habe bei meiner Mole Gondel (1,7m breit aber etwas länger als deine) Suzuki 4 Takt-Motoren mit 40, 50, 60 und70PS ausprobiert. Der größte Motor war mit Abstand der Beste. Das waren riesige Unterschiede! Das macht soviel mehr Spaß, obwohl beim hinschauen die Gondel hinten etwas tiefer hängt.
Ich hätte ganz klar den Suzuki genommen.
Gruß Peter
Alt 27.01.2013, 15:07
Fisch66 Fisch66 ist offline
Boot: Arvor 215 2.0QSD
104 Danke in 60 Beiträgen
z,zt(Dez/Jan) gibt es ein Motoren Test in der 70/80Ps Klasse und der YAMAHA
F70 ist Top nur der Evinrude 75E-TEC ist da noch besser(Leistung/Beschl.).
Gruß Frank
Alt 20.02.2013, 18:49
Der Yamaha F70 wird momentan montiert. Bald kann ich eine Probefahrt mit dem 17er standard Propeller machen.
Mein alter 70 PS Johnson hatte auch einen 17er Propeller montiert. Der Johnson war 35 Jahre alt, aber warscheinlich hatte der Motor durch sein Alter und fehlende Kompression schätzungsweise nur noch etwas mehr als 50 PS. Ausserdem wurde die Leistung ja früher an der Kurbelwelle und nicht am Propeller gemessen. Das macht sicherlich auch noch 10% Leistung aus.
Die Beschleunigung war trotzdem überraschend gut. In wenigen Sekunden wurde die Endgeschwindigkeit auch mit mehreren Personen an Bord erreicht. Leider war die die Endgeschwindigkeit nur noch etwa 45 kmh. Kann ich durch die gute Beschleunigung am angeschlagenen Johnson davon ausgehen, dass der F70 auch mit dem 17er Propeller an meinem 412 Kg schweren Boot (ohne Motor) gut ausgerüstet ist? Oder kann man das nicht vergleichen? Es würde mich freuen wenn ich die gleiche Beschleunigung wie früher hätte aber die 60kmh marke knacken könnte.
Alt 21.02.2013, 01:49
Hallo Terano,
um das vergleichen zu können, mußte du wissen welche Untersetzungen die beiden Motoren haben, nur so kann man die Geschwindigkeit hoch rechnen
Alt 21.02.2013, 08:07
Der Johnson hat ein gear ratio von 2.23 / Höchstleistung zwischen 5000-6000
Der yamaha F70 2.33 zwischen 5300-6300
Alt 21.02.2013, 08:13
Ich war falsch der Johnson hat 2.42 zu 1
Alt 21.02.2013, 20:30
Um da irgendwas rechnen zu können, müsste man die erreichte Drehzahl vom Johnson kennen.
Aber auch ohne rechnen sollte klar sein, dass du mit dem 4-Takter NIEmals die Beschleunigung des Johnsons erreichst.
Auch wirst du keine 15km/h mehr erreichen bei gleicher Motorleistung und mehr Gewicht am Spiegel.
Vorausgesetzt der Motor lief noch richtig, die 45km/h sind nicht sehr viel
Alt 21.02.2013, 21:34
Gemäss Formel erreichte der Johnson 4700 Umdrehungen bei 10% Schlupf. Wenn ich die Datenblätter Bsp. Buster X und die Erfahrungen von anderen Forumsmitglieder anschaue, sollten bei dieser Gewichtsklasse mit dem YamahaF70 und einem 15er Prop 58kmh und falls er auf die Drehzahl kommt, mit einem 17er Prop. 62 km/h möglich sein. Ich werde es bald wissen wie die Praxis aussieht.
Alt 21.02.2013, 23:38
Hallo Terano,
der Yamaha sollte das Boot unter guten Bedingungen auf etwa 60 Km/h- 65 Km/h bringen
Alt 22.02.2013, 14:37
Hallo Terano,
Und somit das Boot trotz Mehrgewicht 20km/h schneller fortbewegen als der alte Motor mit gleicher Leistung
Irgendwas passt da mit den Daten nicht
Alt 22.02.2013, 15:00
Wie gesagt hat der alte Motor eine Macke und kam nicht mehr richtig auf die Nenndrehzahl.
Alt 01.03.2013, 18:00
Heute war die erste Probefahrt mit dem Yamaha F70. Zum Johnson ist die Charakteristik des Motors wie Tag und Nacht. Mit dem Propeller müssen wir noch weitere Versuche machen. Der Anzug ist nicht schlecht, nur kommt das Boot nicht richtig auf Drehzahl. Der F70 kann bis 6300 drehen.
Jetzt ist der Standard 13 1/4 x 17 Propeller montiert mit dem erreiche ich voll ausgetrimmt
Alleine bei 5800 ca. 60 kmh
Zu Zweit 5600 ca 57 kmh
zu dritt 5300 ca 53 kmh
Nun wird am Montag Versuchsweise ein 13 1/2 x 15 montiert.
Ich hoffe damit, wie andere Mitglieder dieses Forums, auf über 6000 zu kommen. Nochmals herzlichen Dank für Eure Beiträge. Ich bin mit dem Motor echt zufrieden.
Hits:	140
Größe:	57,4 KB
Alt 01.03.2013, 21:29
15er Steigung ist in Ordnung.
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
