Alt 29.09.2012, 08:03
m.glingener m.glingener ist offline
Boot: Vedette 25
Standard Zündzeitpunkt AQ 130
hab mal eine Frage.........
Welche Markierung auf der Kurbelwellenscheibe muß ich den als Zündzeitpunkt einstellen ?????
Da sind mehrere "Zeichen" zu sehen....
Danke schon mal...
Gruß Martin
Alt 29.09.2012, 12:12
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
10 Grad vor OT im Standgas
Muss bis ca. 30 Grad beim Beschleunigen vorlaufen.
Verstellung nur durch Fliehkraft.
Den Schließwinkel nicht vergessen, oder besser gleich kontaktlose Zündung einbauen. Ist nicht teuer ca. 70 Euro ii der Bucht.
Gruß Martin
Alt 29.09.2012, 13:48
Boot: Vedette 25
Ich meinte die "Hieroglyphen" auf der Kurbelwellenscheibe.
Da ist keine Gradzahl drauf oder ich habe einen Sehfehler
und wie wird der schließwinkel eingestellt ?
sind das die 0.5mm unterbrecherabstand auf OT ???
Danke
Alt 29.09.2012, 19:11
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Danke
Dann mußt du mal die Schwungscheibe mit einer Drahtbürste gut reinigen dann kannst du auch die Zahlen wieder lesen. Sollte das nicht klappen dann den ersten Zylinder auf OT Zündung drehen dann solltest du zumindest dir OT Makierung sehen. Dann den Durchmesser des Rades nehmen den mal PI nehmen und dann durch 360 teilen dann hast du den Weg für 1 Grad Kurbelwinkel, dann dementsprechend multiplizieren zb. 10 Grad diesen Wert auf das Rad übertragen und schon ist die Makierung da.
Gruß Rüdiger
Alt 03.10.2012, 07:44
Boot: Vedette 25
Perfekt......,
hat super geklappt.
danke an alle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
