Alt 29.09.2012, 17:50
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 715 Beiträgen
Standard Wie den Himmel abmachen
In meinem Boot (6,2m Verdränger) aus GFK ist in der Kajüte ein 'Himme' mit einem Bezug angebracht. Den würde ich gerne mal abnehmen, um an ein paar Schrauben ranzu kommen. Insbesondere würde ich gerne die Holzreling abschrauben, um sie im Winter zu restaurieren.
In der Kabine sieht es so aus, als ob der Himmel mit Reißzwecken befestigt wurde. Genauso sehen die runden Dinger aus. Aber das kann es doch nicht sein, oder? Was steckt dahinter und kann man die Verbindung lösen, ohne einen echten Schaden zu verursachen?
Tom
Alt 29.09.2012, 17:55
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.931 Danke in 891 Beiträgen
Mach doch mal Bilder.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 29.09.2012, 18:21
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.968 Danke in 6.131 Beiträgen
Hallo, Tom,
diese Verkleidungen werden im Normalfall mit Kunststoffbefestigern eingebracht, die Spreizdübelähnlich einfach in vorgebohrte Löcher gedrückt werden.
Um das auszutesten, einfach mit einem kleinen Flachschlitz-Schraubendreher mal unter einen Kopf fassen und vorsichtig das Teil raushebeln.
1-2 mal lassen sich diese Teile wieder verwenden.
Gruß Heinz,
Alt 29.09.2012, 20:46
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Bavaria 42 HT
952 Danke in 638 Beiträgen
Es kann aber auch sein, dass dadrunter Schrauben sind. So hatte ich mal einen Himmel befestigt. Es gibt Kunststoffteile, die bestehen aus 2 Teilen, einen 'Kragen' in den steckt man die Schraube und zieht sie fest und dann kann man das 2te Teil auf den 'Kragen' drücken und hat damit die Schraube 'verblendet'.
Abmachen mit dem gleichen Weg, den Heinz (jugofahrer) beschrieben hat, Flachschlitz-Schraubendreher und vorsichtig abhebeln.
Viele Grüße von Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
