Alt 03.06.2005, 19:22
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
Standard Sieg über Sika ;-)
Hallo Forum,
hoffe es ist kein alter Hut für Euch -
hatte bisher beim abglätten von sika immer mit spüli gearbeitet und regelmäßig die krise bekommen, abkleben, geschmiere, fäden etc. etc-
jetzt hab ich das im techn. merkblatt benannte abglättmittel von sika genommen, und siehe da, klappt bestens ohne jede probleme, sogar ohne abkleben- jetzt wird abgedichtet was das zeug hält
gruß gunter
Alt 03.06.2005, 20:00
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
das Mittel von Sika habe ich bisher noch nicht probiert, ich verwende immer Brennspiritus. Habe vorher auch so einige Lösungsmittel ausprobiert, aber nur Brennspiritus konnte mich überzeugen.
Alt 04.06.2005, 06:53
Boot: Prion T-Canyon
Mach ich mit Spucke - oder mit Verdünnung. Aber die Kriese ist damit nicht sicher vermieden.
Alt 04.06.2005, 07:24
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
au weia....
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 04.06.2005, 19:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
@Gunter
jetzt hast du wie viele auch die Erfahrung gemacht, daß man besser aufeinander abgestimmte Produkte verwendet.
Denn sonst können die chem. Vorgänge gestört werden.
@jörg
Brennspiritus, also Alkohol, kann bei einigen Dichtmassen dazu führen, daß die Härtung abgebrochen wird-> nur Schmiererei.
Also immer nach Herstellerangaben arbeiten (dieser hat schließlich genug Testreihen durchgezogen). Aber wer diese zu Hause wiederholen will, bitteschön.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.06.2005, 10:18
Boot: Golfinho
1.781 Danke in 953 Beiträgen
Bei Sika: Aceton.
Alt 05.06.2005, 10:40
zum glätten?
Alt 05.06.2005, 13:32
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
denke, eher zum Reinigen von Werkzeug.
Aber viel wichtiger ist ja vor dem Sika die Primerbehandlung nicht zu vergessen. Und davor gehört eine Reinigung zum Programm, mit Clainer von Bostik. Dann 10 min ablüften lassen, und dann den Primer aufgestrichen, auch von Bostik (Bietet Sika sowas auch an?). Dann noch mal 10 min ablüften lassen. Und dann kommt erst das Sika zum Einsatz. Durchhärtezeit etwa 2 - 3 mm Nahtdicke pro 24 Std., abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei zu kalt und zu trocken dauerts länger. Die so verfugten Nähte sind nicht mehr zu trennen, nur durch Aufschneiden bekommt man das auseinander.
Gruß aus Lehnitz
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 05.06.2005, 13:59
hatte mich schon gewundert, wie aceton zum glätten funktioniert reinigen kann man eben sehr gut mit spiritus. ist auch nicht so agressiv wie aceton.
Alt 05.06.2005, 20:59
Boot: Golfinho
Das funktioniert ganz gut; auch verschmierte Reste kriegt man schön weg. Spiritus dürfte wohl auch gehen, sind ja beide org. Lösungsmittel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
