Alt 01.10.2012, 11:20
hmmbro hmmbro ist offline
Standard Winter?
ich überlege, mein Boot über den Winter im Wasser zu lassen. Es handelt sich um eine Sunstar 18, ein Kleinkreuzer. Ich habe gelesen, dass es unproblmatisch ist, das Boot im Wasser zu lassen, außerdem kann man so die Saison im März ein paar Tage früher beginnen, oder auch noch an einem sonnigen Tag im November nochmal auslaufen.
Meine Frage: Was spricht dagegen, dass Boot im Wasser zu lassen?
Gruß!
Alt 01.10.2012, 11:29
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.214 Danke in 1.779 Beiträgen
Standard Schwell Berufsschifffahrt
Eine Lage mit Schwell durch Berufsschifffahrt. Diese erzeugen dann aufeinanderliegende Schollen, welche die Bordwand beschädigen oder gar eindrücken können. Könnte auch durch Eisbrecher passieren.
In halbwegs ruhiger Lage allerdings spricht nichts dagegen (Meine Briese aus GFK hat das damals sehr gut überstanden). Wie allerdings reinigst du das Unterwasserschiff? Das sollte eventuell berücksichtigt werden.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 01.10.2012, 11:37
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Gruß!
Jedes Boot kann einfrieren, ohne Schaden am Rumpf zu nehmen . Es muss nur in Ruhe wieder frei tauen können. Das wäre dort nicht der Fall, wo für Berufsschiffe frühzeitig eine Fahrrinne gebrochen wird.
Mein GfK-Boot wird bei normalem Berliner Winter in einer mindestens 30 cm dicken Eisschicht liegen. Die Seeventile werden jedoch vom + 4° warmen Wasser geheizt werden. Beim Boot meiner Freundin würden die Ventile dagegen im Frostbereich liegen. Das verkraften diese Kugelhähne nicht immer. Deshalb kommt ihr Boot an Land.
Gruß Wilfried
Alt 02.10.2012, 08:17
Benutzerbild von Segelmatt
3.122 Danke in 1.355 Beiträgen
In der Tat macht das Eis modernen, relativ leichten GFK-Booten nichts aus, den der Rumpf wird keinesfalls gequetscht oder gestaucht, allenfalls angehoben. Zumindest in den Niederlanden geht auber eine nicht unerhebliche Gefahr von übermütigen Schlittschuhläufern aus, die das Boot als Spielfeldbande missbrauchen. Kommt also auf die lokalen Gegebenheiten an.
Groetjes
Matthias.
Alt 03.10.2012, 20:23
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Auf keinen Fall im Wasser lassen:
- Osmosegefahr steigt, da Feuchtigkeit nicht aus dem Rumpf herausdiffundieren kann,
- Seeventile können bei Frost platzen, der Kahn absaufen
- GFK verwittert stärker
- Rigg soll sicherlich oben bleiben; Wind und Wetter greifen das Material an, Püttinge werden dadurch auch nicht besser
- und alle Punkte, die oben schon genannt wurden
Alt 03.10.2012, 21:08
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Kommt immer darauf an wo.
Alt 03.10.2012, 21:43
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.930 Danke in 891 Beiträgen
Kommt auf die Standzeit deines Antifouling an. Ausenbordverschlüße wirst du ja nicht haben, oder?
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 04.10.2012, 19:59
Bei meinem Liegeplatz in HRO wurden die Boote zum Teil mit stehendem Rig an Land gestellt. Landliegeplatz bedeutet ja nicht beheizte Halle, richtig?
GFK verwittert im Wasser stärker, als an Land im Wintersturm? Das halte ich für ein Gerücht.
Kostenbetrachtung:
Landliegeplatz + Kranen bei acht Meter Länge ca. 600,-- € (Ohne Transport, ohne Mastlegen)
Hallenliegeplatz + Kranen bei acht Meter länge ca. 1.200,-- € (Ohne Transport, mit Mastlegen)
Wasserliegeplatz bei acht Meter Länge ca. 480,-- €
Ungefähr in HRO Stadthafen 2008
Da bliebe ich mit meinem Boot bei aktuellem Restpreis < 10.000,-- € lieber im Wasser.
Das mit der Osmose weiß ich nicht besser. Das sich die Gefahr erhöht scheint mir unlogisch, ist das Boot doch für Wasser konstruiert. Und die deutsche Behutschelei mit Garage (Bootshalle) ist nicht überall auf der Welt gleich.
Seeventile sollten, wenn für Seewasser ausgelegt, auch im Winter tauglich sein. Sicherlich kann man die sichern. Was unter 28°C passiert weiß ich allerdings auch nicht.
Peter
Alt 04.10.2012, 20:20
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
Gruß!
Daß man die notwendigen Pflegearbeiten und Kontrollen nicht erledigen kann.
Alt 04.10.2012, 20:22
Standard Osmose Nachtrag
Das Unterwasserschiff wird als Wasserlieger sicherlich zusätzlich geschützt sein (Antifouling).
Ich bezog mich auf die Ostsee, nicht auf Binnen oder Mittelmeer.
Die mir bekannten Wasserlieger (in HRO) hatten auch nach Jahren keine Osmoseprobleme. Allerdings waren das alles Handlaminate der 70iger und 80iger Jahre. Ob die besser sind als Vakuumlaminierte weiß ich nicht.
Peter
Alt 04.10.2012, 20:23
..Daß man die notwendigen Pflegearbeiten und Kontrollen nicht erledigen kann.
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
..Wie allerdings reinigst du das Unterwasserschiff? Das sollte eventuell berücksichtigt werden.
Peter
Genau
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
