Alt 01.10.2012, 15:30
Benutzerbild von Doppelich
Doppelich Doppelich ist offline
Boot: Fjord 24DC
333 Danke in 123 Beiträgen
Standard Mercury 60ps 2-Takt entdrosseln ?!?
Ich habe mir zu meiner Ockelbo B16 einen Mercury 60ps 2-takt gekauft.
Der Motor ist Baujahr Ende 1980. Ist noch kein Selbstmischer und hat die geteilte schwarze Haube.
Nun hab ich ein bisschen im Internet gesucht und geguggt und dabei ist mir aufgefallen der 70ps aus ähnlichen Baujahren sieht meinem 60er verdammt ähnlich.
Also müsste man den doch eig entdrosseln können oder ist meine Annahme falsch?
Wenn ja was muss ich ändern? Hat vllt jemand ein paar Dokumente aus den Jahren für mich?
Und kann man den vllt sogar noch ein bisschen tunen?
Hier ein Video zum Motor:
http://www.youtube.com/watch?v=trDv5F9-3aY
Diesen hier hab ich ersteigert:
170907316086 (ebay nr)
MfG
Tim
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 01.10.2012, 15:44
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
60 PS ist di Maximal Leistung dieses Motors. Es gab Ihn auch als 50 PS.
Meines wissens hat dieser AB ca. 998 ccm. Die 70-75-80-90 PS haben
ca. 1165 ccm. Ist ganz ein anderer Motor.
Gruß Wolfgang
Alt 01.10.2012, 17:49
Boot: Fjord 24DC
Danke schonmal
Aber bist du dir sicher? Ich meine der hatte iwas bei 830ccm.
Das steht auf meinem Motorblock, vllt hilft das ja jemanden:
Hits:	206
Größe:	92,1 KB
MfG
Tim
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 01.10.2012, 20:19
Du musst mal die Motornummer herüber lassen.
Gruß Wolfgang
Alt 01.10.2012, 20:42
Boot: Fjord 24DC
Wenn ich den eine finden würde...
Weder auf dem Bracket noch iwo aufm Motor ist eine zu finden.
Und das hilft sicherlich auch nicht weiter oder:
Hits:	145
Größe:	64,4 KB
MfG
Tim
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 01.10.2012, 21:38
Boot: Fjord 24DC
Hab grade noch ein bisschen im Internet gewühlt und was gefunden!
Die Motornummer beginnt mit 946...
Höchstwahrscheinlich sogar baugleich mit 9469279!
Und zu denBaujahren gab es meines Wissen den 80/90 nur als 6zyl.
Reintheoretisch müsste der 75er dann auch baugleich sein mit dem 60er...
Tim
Grüße von der Elbe
Geändert von Doppelich (01.10.2012 um 21:44 Uhr)
Alt 01.10.2012, 21:51
Ich glaube der ist gekaut !
Alles was wichtig ist ist weg geputzt.
Sehr sehr aufällig.
Was steht auf dem Frostschutz Deckel ?
Gruß Wolfgang
Alt 01.10.2012, 22:03
Boot: Fjord 24DC
Laut Aussage des Händlers wollte der Vorbesitzer nur was größeres! Und der Händler ist seriös!
Aber Keine Ahnung ob der davon schon geklaut wurde....
Frostschutz Behälter??
Wo find ich den??
Laut Kumpel hat der Motor 894ccm!
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 01.10.2012, 22:14
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Doppelich,
es sind die Froststopfen gemeint, das sind kleine Metallstopfen die im Motorblock sitzen, da steht in aller Regel die Orginalmotornummer drauf
über die Ex Zeichnungen kann man raus finden was an dem stärkeren Motor anders ist, wenn die Motoren baugleich sind
http://www.boats.net/parts/search/Me...ury/parts.html
Alt 02.10.2012, 15:40
Boot: Fjord 24DC
Danke dir! Ich habe herausgefunden der 82er 70ps und der 85er 60ps haben den gleichen Block!!
Sind das die gemeinten Stopfen:
Hits:	149
Größe:	50,0 KB
MfG
Tim
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 02.10.2012, 22:46
genau die sind gemeint,
da müßte die Motornummer drauf stehen
Alt 03.10.2012, 07:09
Boot: Fjord 24DC
alles klar dann ist die Nummer:
9613623
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 07.10.2012, 12:08
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Anscheinend sind nur die Vergaser anders...
Vieleicht erreicht der 70ps auch nicht so ganz die vollen 70ps?
Alt 15.11.2012, 20:29
Boot: Fjord 24DC
Mein Dad meinte letztens, die 70ps könnten an der Kurbelwelle gemessen worden sein und die 60ps am Prop.
Allerdings Keine Ahnung ob das stimmt ist ne reine Vermutung.
Brauch ich eig einen bestimmten Dzm für den Motor oder kann ich den Standard Mercury Dzm bei Ebay bestellen?
Und auf welche Stellung muss der dann eingestellt werden?
Und funktioniert ein Vdo Viewline Dzm mit dem Motor?
Der mit 7000/8000rpm wird an die Lichtspule angeschlossen, die anderen an Lichtmaschinenladeregler, Hall, Induktiv, Klemme 1 und Klemme W.
Welcher passt da?
MfG
Tim
Tim
Grüße von der Elbe
Geändert von Doppelich (15.11.2012 um 21:03 Uhr)
Alt 15.11.2012, 23:24
Hallo Doppelich,
der Drehzahlmesser muß auf 12 Impulse einstellbar sein
der Anschluß erfolgt an der Lichtspule
Alt 16.11.2012, 14:41
Boot: Fjord 24DC
Besten dank!
Dann denke ich das der Vdo mit 7000rpm ins Boot kommt.
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 26.07.2013, 10:42
kawa kawa ist offline
Letzter Post ist zwar schon etwas her, aber darf man fragen ob der Anschluss des Drehzahlmessers geklappt hat?
Wollt mir das gleiche 7000er-Modell für meinen Yamaha 60FE (selsbtmischend, baujahr mein ich 1989) einbauen. Passt das von den Drehzahlen/Anschlüssen?
http://www.slspeed.de/VDO-Instrument...1189-1191.html
Alt 26.07.2013, 23:45
Hallo kawa,
am besten beim Händler nachfragen, aus der Beschreibung kann man das nicht immer raus lesen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
