bekomme meinen Relingfuß nicht ab. Die Schrauben drehen sich zwar, ansonsten tut sich nix.
Jemand nen Tipp ? hier Foto
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
Hallo Bruno,
so wie das aussieht, müsstest Du von unten nachsehen, ob dort Muttern verwendet worden sind, die sich jetzt anscheinend mitdrehen.
Grüße Thomas
Servus
Für den Fall dass unten keine Muttern sitzen wird das ganze wohl nur mehr durch Sikaflex festgehalten...... MfG Markus
Navigare Veritas Est
ich glaube fast das es so ist. Die Schrauben sind definitiv ohne Muttern !
Dann treib mal einen breiten Schraubenzieher,oder ein Stemmeisen zwischen Metall und GFK.
Wenn dabei auf Spannung bist,versuche an den Schrauben zu drehen,sollten sie dann immer noch leer umgehen,hilft nur noch,den ersten Teil meiner Antwort verstärken ![]()
Servus Willi
genau so hab ich es gestern versucht. Da kriegste nix drunter. Ne Spachtel hab ich mit einem Hammer druntergekriegt. Die Sch..xx Schrauben drehen sich einfach nur mit ![]() Mit einem Stemmeisen habe ich Angst das mir das GFK platzt o.ä.
Dann bohr die Schraubenköpfe doch durch, denn wirst du sehen ob es nur das Sika hält. Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Hilft alles nichts,da muß was rein was Spannung erzeugt.
Wie heisst es immer,hau drauf,ist doch nicht deine Mutter ![]()
Servus Willi |
![]() Grün lebt ![]() ![]() Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... ![]()
An meinem Bayliner sind die Füße mit Selbstsichernden Muttern gesichert.
ich würd lieber nochma schauen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Eine Schraube wo mitdreht,rausbohren,kann ich mir nicht vorstellen.
Servus Willi
Hallo Bruno,
das ist ja nicht nur irgendein Halterchen mit geringer Belastung! Als Relingsfuß würden so Schräubchen in das GFK gedreht, nicht lange halten! Da müssten die Schrauben an der Unterseite zumindestens mit Muttern gesichert sein, oder mit einer Platte mit Innengewinde!
Grüße Thomas
Ich würde die alte Grundplatte um die Schrauben herum aufbohren und dann die Bohrlöcher mit einem Fräser miteinander verbinden.
Die Grundplatte kannst Du dann nach oben abziehen. So hast Du auf jeden Fall schonmal die störende Platte beseitigt. Dann kannst Du die Schrauben mit einer Zange halten und die Schraubenköpfe absägen oder mit dem Dremel wegschneiden. Die dann übrig gebliebenen Gewinde vorsichtig ins Boot rein schlagen. Egal ob jetzt von unten im Rumpf eine Gewindeplatte montiert ist, oder nur Muttern montiert sind, die Kontruktion müsste auf jeden Fall in den Bootrumpf fallen. Nur Vorsicht: Sollte von innen eine Verkleidung sein, diese vorab demontieren. Beim Durchschlagen der Gewinde könnte sonst die Verkleidung beschädigt werden. Die Sache ist natürlich recht viel Arbeit, müsste aber funktionieren. Gruß Jörg
Immer,wenn die Möglichkeit besteht von innen ran zu kommen
Servus Willi
waren auch nur in das bis zu 15mm starke Gfk eingeschraubt, die haben gehalten wie Sau, da die Kreuzschlitz Köpfe vom Salz so an gefressen waren war da nichts mehr mit Rausschrauben, folglich habe ich sie ausgebohrt. Die neuen habe ich mit durchgehenden M6 Gewindeschrauben plus Großzügiger Unterlage aus 5 mm starken Edelstahl eingebaut.
Die 2. Möglichkeit, wäre um den Relingsfuß alles abkleben den Rest von dem Arbeitsbereich großzügig abdecken und dann die Schraubenköpfe mit einer kleinen Flex senkrecht abflexen.
![]() Grün lebt ![]() ![]() Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... ![]() |
Dazu braucht es keine Flex. Dazu reicht ein Dremel. Da gibt es auch kleine Fräser, die zur Not sogar den Relingsfuß erhalten würden.
Auf jeden fall sind die 'Muttern hinter der Verkleidung. da würd ich auf jeden fall erst mal schauen.
die Füsse sind alle verschraubt, die Muttern sitzen unter den Abdeckstoff der darüber geklebt wurde, geht nur Löcher reinmachen um da ran zu kommen,
war die allererste arbeit an meinen nagelneuen Kahn, komplette Reeling inkl. aller Füsse runter, diese mistigen Spritzgussdinger direkt gegen Edelstahlfüsse getauscht, die Reeling direkt geändert und tiefer gelegt , gruss dieter Geändert von diri (02.10.2012 um 23:38 Uhr)
Jau,
die Muttern sind tatsächlich unter der Verkleidung !
Hallo Bruno,
Bist Du schon aus dem Wasser? Den Mist mit neuen Relingsfüßen habe ich letzten Winter gemacht, da sind selbstsichernde Muttern mit U- Scheiben unter der Verkleidung. Es reicht, wenn Du diese nur mit einem kleinen, geraden Schnitt unter der Mutter aufschlitzt (sodass eine Nuß oder Schlüssel rein passt) dann musst Du später nicht soviel wieder flicken. Gruß Oli Geändert von Bogo (03.10.2012 um 19:20 Uhr)
Na also, dann muß das doch einfach gehen, kannst Du die Verkleidung ab mache ohne sie zu Beschädigen.
