Kennt jemand diesen Motor ? Ford Marine 2715 E
hat jemand Erfahrung mit dem o.g. Motor bezüglich Langlebigkeit. Es handelt sich um einen Motor der 1984 verbaut wurde und immer noch seine Dienste tut. Die Frage ist jetzt, tut er das noch länger oder kann man damit rechnen das es ein sch... Motor ist . Leider weiß ich nicht wieviel Stunden er schon auf der Uhr hat. Racki Geändert von Racki (02.10.2012 um 19:19 Uhr) |
Hallo Racki,
solange die Kompression noch gut ist, kann der Motor durch aus noch eine Weile halten
Kann man die Kompression mit einfachen Mitteln bei einer Probefahrt überprüfen, oder geht das nur mit Werkstatt Kentnissen und Mitteln?
als Mittel braucht man einen Kompressionstester und sollte wenigstens mal gesehen haben wie man den benutzt
Hello Racki
For any question about this engine, look at lancingmarine.com. There you will find every info you need. They have marinised Ford engines for decays and till now they are main Ford and New Holland dealer in the UK. Succes! Alex |
Danke für den Tip.
Racki |
