Alt 03.10.2012, 13:50
Benutzerbild von Shark72
Shark72 Shark72 ist offline
Boot: Hellwig Marathon 460
258 Danke in 154 Beiträgen
Standard Mercury 40 PS viertakt Bj 99 3 Zylinder
Habe heute nach der Testfahrt folgendes Problem festgestellt:
Der Motor springt schleht an ,wenn er dann läuft bei 2000 Touren wunderbar sobald ich mehr Gas unter last gebe geht der Motor aus ,wieder an und selbe beim 3 . Mal ging es dann und konnte 5000 touren fahren da lief der Motor wunderbar .Woran könnte es liegen Vergaser,Kerzen Sprizufuhr ?
Will noch erwähnen der Vorbesitzer hat 3 Jahre nix dran gemacht .
MFG Matthias
Alt 03.10.2012, 13:56
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.393 Danke in 922 Beiträgen
Denke das es ein Spritproblem ist. (Vergaser)
Gruß und Ahoi Martin
Alt 03.10.2012, 14:35
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
Hey an alle
3 Jahre gehn nicht spurlos vorbei.....
Ich habe gerade einen AB gekauft und musste auch alles zerlegen und reinigen.....
Die Düsen waren zu ,da war so ein Öl Dreck drin so das der Durchmesser nimmer stimmte...
Hab ich im Urlaub mit dem Ohrstecker meiner Freundin mit richtig Druck frei bekommen..
Also reinig deinen Vergasser und lass dir Zei und mach es genau.... Sonnst machst es 2mal
Gruß Rene
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Alt 03.10.2012, 17:44
Zitat von Frischling Beitrag anzeigen
Hey an alle
Gruß Rene
Eine Inspektion hatte sowieso mit eingerechnet ,bin schon mal froh das es wohl nix grosses ist hatte den Motor nur an Spülohren laufen ohne richtige Probefahrt.
MFG Matthias
Alt 03.10.2012, 20:28
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo Shark72,
wie schon geschriebe wurde Vergaser gründlich reinigen, evt.auch gleich die Membrane der Kraftstoffpumpe
Ex Zeichnungen findest du unter dem Link
http://www.boats.net/parts/search/Me...ury/parts.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
