Marie Ange
Meine Tochter baut zur Zeit
das Modellschiff Marie Ange von Steingräber langsam zusammen.Um den Rumpf später Wasserdicht zu bekommen wird ja Epoxy Hartz benötigt.Welche Menge wird davon in etwa gebraucht bei einen Boot von ca.74cm? Ein paar Fotos hab ich auch.
Gruß Jürgen.
Da sollte die ~500 Gramm Dose 60 min Harz reichen.
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Für mein Elseken habe ich sehr wenig Harz gebraucht, pro Seite vielleicht 50-70g.
Wasserdicht wirds auch mit Lack. Sieht übrigens schön sauber aus! |
Danke Euch beiden
das ist schonmal ein Anhaltspunkt Wie es weitergeht werde ich nach und nach Fotos einstellen. Und wenn es Fragen gibt hab ich ja das
Gruß Jürgen. |
Der Rumpf des Bootes nähert sich den Ende zu.
Hier Fotos wo die Letzten Leisten drauf kamen. kleine Lücken und ungleichmäßige Stellen wurden mit ein gemisch aus Holzleim und Sägespäne aufgefüllt. Jetzt ist erstmal Schleifen angesagt das Ergebniss sieht schonmal gut aus.
Gruß Jürgen.
Saubere Arbeit, da kann man nicht meckern.
Habt ihr das Boot zum schleifen schon von der Helling genommen? |
Kannst du mal ein Bild einstellen, wie das Boot fertig aussehen soll?
Respekt, sehr saubere Arbeit. Freut mich, dass ich nun wieder eine Mitstreiterin habe.
Liebe Grüße Andrea
Danke für den Link genau das ist das Boot.
Ja wir haben das Boot nur zum Abschleifen aus der Helling genommen. Mit etwas Gefühl und ohne Druck ging das ganze sehr gut. das Grobe haben wir mit den Flächenhandschleifer gemacht und den Rest mit feinen Schmirgelpapier aus der Hand.
Gruß Jürgen.
Weiter gehts auch hier
Hier ein Foto wo auf der Brücke (Deck) die Nuten eingeritzt werden. Jetzt eine Frage die Ihr am besten beantwortet könnt. Das Boot wurde ja nicht offiziell für RC gebaut, aber wenn wir da ein Motor einbauen, würde der wie auf den Fotos zusehen ist, sehr ungünstig eingebaut.Könnte man die Welle auch kürzer machen, um besser, wenn etwas sein sollte, an ihn dran zu kommen?
Gruß Jürgen.
Sicher kannst du die Welle kürzen. Nur... ist dann noch genug Platz für den Motorendurchmesser oder mußt du die Welle steiler montieren. Das sind immer die Überlegungen.
Vorher würde ich den Rumpf noch von innen versiegeln. |
Danke, dann werde ich sie einmal etwas kürzer machen.
Sicher wird der Rumpf von innen noch gemacht. Das Deck lag nur auf dem Foto lose auf.
Gruß Jürgen. |
Hallo Axel
Waraum soll es Dir besser ergehen als uns Bei uns war das Glasfasergewebe zu grob und der Rumpf sah von innen Be......n aus. So das wir uns Entschlossen haben alles was geht rauszureißen. Aber siehe selber.
Gruß Jürgen.
War das Gewebe oder dieses elende Glashäcksel?
Kuck mal nach max. 163er Köpergewebe. Kann auch deutlich weniger sein, das muss ja nix halten. Tja, irgendwas ist immer..... Shit happens. Aber: Niemals mit einem Fehler im system weitermachen, das funktioniert nicht. Ich habe als Handwerksmeister die Erfahrung gemacht, dass eine Neuanfertigung immer schneller und zielführender ist, als irgendwelches rumgepamse. Deswegen bei mir der Hammer.... |
Ich nehme wenn ich bei Modellen laminiere 40gr Flies, 1-2 Lagen reichen. Dünner geht es nicht.
Axel.... Die Gesammtfestigkeit von dem "gehächsel"ist erheblich höher als bei Gewebe, das ist eher richtungsfest. Also Gewebe als Rowing an hochbelasteten Stellen, aber als Schutzschicht Matte. Vor allem lasst sich Matte viel,besser um Radien und Ecken arbeiten.
hab hier noch 49gr/m² wenn du was brauchst melde dich
Es grüßt → Flo ←
Das war Glasgewebe 175gr. was wir uns im Ebay
gekauft hatten.Der Harz und Härter waren ja auch ok Nur das Gewebe war viel zu steif. Dachten zuerst das würde durch den Harz etwas geschmeidiger werden, war aber nicht.Na ja haben jetzt so gut wie alles rausbekommen. Werde morgen einmal nach Conrad fahren die haben dort auch Gewebe auch Dünneres. Irgendwie Lehrgeld zahlt man immer
Gruß Jürgen. |
Das nennt sich UD und ist für drapieren ungeeignet. Wozu überhaupt eine Matte? Wenn es bloß um Wasserfest machen geht, reicht Epoxi streichen.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Stefan wir haben es gut gemeint auch wegen der Haltbarkeit.
Gruß Jürgen. |
Ich hätte es von Innen auch nur mit Epoxy bestrichen oder evtl. mit Flocken verdicktes Epoxy, oder Holzspäne verdickt... Sieht hinterher wesentlich Naturgetreuer und edler aus (ist aber nur meine Meinung und Geschmack)
Gut gemeint ist immer das Gegenteil von gut.
Ich hab das mit dem Aceton im Epoxy auch gut gemeint..... |
Wenn man Acetonverdünntes Epoxy lackieren möchte sollte man eine Trennschicht aus Epoxy mit höher konzentrierten Härtemittel auftragen oder Lösemittelfesten Spachtel... Geändert von icheben82 (12.11.2012 um 22:06 Uhr) |
http://www.miniwerft.de/44.html
Lt. Hersteller Behnke zerstört Aceton den Härter. Zum Pinselreinigen gut, zum Verarbeiten Käse. |
