Evinrude 70PS BJ95 zündet nicht ??
ich habe einen Evinrude 70PS ,BJ.95 ,3 Zyl.2 Takt - welcher einfach nicht mehr Zündet . Wie bekomme ich heraus wo die Ursache liegt ?? Zündbox/CDI , Stator , oder Impulsgeber defekt - ab wie testen ??? Hat jemand eine Ahnung ?? Will ihn ungern wegbringen - habe da schon meine spiezielle Erfahrung gemacht ..... Bin sehr dankbar für jeden Tip !! Lg Jensemann |
Hallo jensen2100,
als erstes sicher stellen, daß der Quickstop nicht das Problem verursacht zum durchmessen der Spulen am besten das Schwungrad demontieren unter dem Link findest du Infos und Daten zu Triggern und CDI http://www.cdielectronics.com/downlo...inrude_DVA.pdf http://issuu.com/cdielectronics/docs...owFlipBtn=true
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (04.10.2012 um 23:17 Uhr)
Jo,
vielen Dank !!! Das ist ja schon mal was... Fehlt nur noch ein Englishkurs an der Volkhochschule Werde es heute mal direkt ausprobieren und messen... Ansonsten muss ich Ihn wohl weg bringen... Quickstop ist ok!! Habe ich als allererstes geprüft... Gruss Jensen |
hatte mal an meinem 75er Johnson probleme mit dem Schlüsselschalter,also Anlasser lief, aber keine Zündung...nur so eine Idee
Zumal ich nicht weiss , ob die cdi Strom bekommt ??? An der Klemleiste messe ich ebenfalls nichts , dh. Schlüssel auf O/Stellung und alles gleich keine Veränderung ???!! Quickstop ist aber definitiv ok !! Sonntag mal weiter Messen, Erstmal gescheite Messspitzen organisieren |
Aber das es an der Zündanlage liegt, ist sicher?
Jo !!
ER ZÜNDET EINDEUTIG NICHT !! Auf keinem Töpfchen |
