Antifouling auf dem Propeller
Meine Bayliner ist ein Wasserlieger und auch der Antrieb bzw. der Propeller ist mit Antifouling Trilux besprüht worden. Mich würde interesieren ob ihr eure Propeller auch beschichtet oder besprüht bestreicht wie auch immer ? Das Boot lag im Salzwasser und jetzt kommt es in die Mosel..... Ich würde den schönen Highfive Propeller gerne wieder spiegeln sehen.... oder ist es zwingend erforderlich das dort was drauf kommt... Ist für mich das erste mal das ich ein Boot habe was ich in den Hafen lege..... Ich würde das Trilux mit Antifouling entferner abmachen ... oder meint ihr dann wäre das Ding völlig matt und blind... weis ja nicht wie das chemisch reagiert... |
Mach das Trilux ab und gut ist, brauchst du nicht.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
Seh ich auch so.
Runter das Zeug und fertig.
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
Edelstahlpropeller= runter damit bringt eh nicht viel. und Bewuchs hält nicht lange bei den schnellen drehzahlen
Alupropeller = würd ich auch mit Antifouling besprühen. Kann eventuell besser sein a auch ein Aluprop als Opferanode wirken kann. da wirkt jeder Lack gegen.
kann ich es mit antifoulingentferner entfernen oder wird die oberfläche matt ?
ist es ein Edelstahlpropeller ?
dann würd ich mal Zementschleiherentferner probieren. Ist ne Säure die aber den Prop nicht angreift. Damit mach ich jedes Jahr meinen Prop sauber. Einfach auf einen Schwamm und Drauf damit. Aber Handschuhe anziehen, Mit Viel Wasser nachspülen und Schwamm in die Tonne (aber das merkst du selbst wenn sich das Ding auflöst)
Kannst mit Nitroverdünnung oder Aceton abwischen....
Dann den Propeller einfach in einen Kübel mit Wasser und Kaffeemaschinenentkalker reinlegen und warten....2Wochen oder so ca. Wenn du keine Kratzer am Propeller hast ist er dann frei vom Trilux und von Kalkablagerungen und sollte wieder glänzen, wenn nicht dann hilft nur mit einer Tuchscheibe polieren polieren polieren .......polieren. Ok
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Hallo Tim2502,
AF würde ich vom Popeller entfernen, entweder mit Orginal Verdünnung von International oder wie schon geschrieben wurde mit Aceton oder Nitroverdünnung mal versuchen reinigen geht am besten mit Urinsteinentferner oder mit Zementschleierentferner, gerade die Anodenresten gehen mit anderen Mitteln nur schwer ab
