Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
GFk Eigenbau, Lackieren, oder nicht?
Hallo Leute, mein Selbstbauprojekt neigt sich dem Ende zu.
Ich habe ein kleines Fun Boot aus Sperrholz gebaut. Um dies zu versiegeln habe ich eine Lage Glasfaser Gelege mit harz und Härter aufgebracht. Danach das Ganze grob verschliffen, mit Harz verspachtelt und noch einmal verschliffen und noch eine schicht Harz Pur aufgebracht. Nun stehe ich aber vor der Frage: Muss da noch eine Abschlussschicht spezieller Bootslack drauf? Oder reicht normaler Klarlack der auf GFK haftet. Oder ist das Epoxyd GFK an sich schon Wasserresistent genug? ( es soll ja nicht das Ganze jahr im Wasser liegen, sondern nur bei Bedarf zu Wasser gelassen werden) Einen UV Blocker brauche ich glaube nicht mehr, da ich dem Harz schon Farbpaste beigemengt habe und das Problem somit eigentlich gelöst sein müsste. Was sagt ihr dazu? Gruß Piet |
Ich sehe das Problem in der mangelnden UV-Resistenz des Epoxidharzes, welches Du auch nicht durch die Beimischung von Farbpaste meines Wissens lösen kannst. Wäre doch schade, wenn die ganze Arbeit in ein paar Jahren durch ein milchigtrübes Aussehen geschmälert würde. Also ich würde einen klaren bzw. farbigen Bootslack wählen auch wenn der ein paar Euro teurer ist, aber dann bist du auf der sicheren Seite.
Matthias |
Bei der Farbe die ich verwendet habe steht aber das hier:
Epoxidharzfarben Epoxidharzfarben können der Beschichtung ab der zweiten Beschichtung beigemischt werden. Da die Farben das Harz verdicken und damit die Tränkung verschlechtern, sollten sie nicht zur ersten Beschichtung eingesetzt werden. Die Färbung des Harzes hat mehrere Vorteile. Zum einen schützen die Pigmente das Epoxidharz vor UV-Strahlung. Außerdem läßt sich durch die Einfärbung beim späteren Schleifen gut erkennen, an welcher Stelle zuviel Material weggenommen wurde. Man kann durch die eingefärbte Oberfläche evtl. auch eine Farbschicht sparen, da der Farbwechsel zwischen Untergrund und Farbe nur noch gering ist. ist nur die Frage wie gut die Pigmente vor UV Strahlung schützen. Gruß Piet |
allerdings lese ich darunter auch noch das:
Endanstrich Nach dem Anschleifen der Epoxidharzbeschichtung kann die Oberfläche mit den meisten Lacken und Farben gestrichen oder gespritzt werden. Auch farblose Lacke eignen sich hierfür, wenn sie UV-Stabilisatoren enthalten. Durch die größere Härte und die bessere Lichtbeständigkeit sind 2-komponentige PU-Farben und Lacke besonders gut geeignet. Primer werden im Normalfall nur unter Antifouling verwendet. Die meisten anderen Farben und Lacke haften hervorragend auf angeschliffenem Epoxidharz. Im Zweifel sollte man einen Probeanstrich auf einer kleinen Fläche durchführen Also werde ich das Boot doch mit einem Klarlack bestreichen. Weiß jemand wo man dies günstig beziehen kann? Viele Grüße piet |
gibt auch Tips: 0172 2879015 Ich verwende seine Lacke nur !! Und er kann Dir sagen, ob der Epoxid ohne Endanstrich geeignet ist m.W. nicht Gerd
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.) |
Hat der auch eine Internetpräsenz, oder ein Shop, wo ich mir das in Ruhe durchlesen kann?
Viele Grüße Piet |
.....da müßte ich ihn auch selber anrufen, und nach seiner
Internet-Adresse fragen.... Gerd
Also ich habe jetzt nen Fachkundigen gefragt und der meinte, dass es nicht nötig sei das Boot noch zusätzlich zu lackieren.
Seh ich genauso, da das Boot eh nur zu Wasser gelassen/ der witterung ausgesetzt ist wenn das es zum Einsatz kommt. Trotzdem Danke für eure Hilfe! Viele Grüße Piet |
Ich bin genauso übermütig zu Werke gegangen.
Mein Boot ist auch nur im Wasser (respektive am Licht) wenn ich Zeit, Lust und ruhiges Wetter habe (lass es 20 Tgae im Jahr sein) Ich hab einen UV stabilen Klarlack drauf - und mittlerweile milchiges Epoxy drunter. Wenn du nur eine Schüssel zum rumgurken ohne sentimentalen Wert baust - dann reicht dein Lack. Wenn dein Boot allerdings im Neuzustand wie ein Klavier aussieht, wirst du dir in den Hintern beissen - spätestens in zwei Jahren
Dominik |
..wo er doch einen fachkundigen gefragt hat
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen.... |
Ich meine, es ist doch nicht so wichtig obs Boot schön aussieht. Schnell musses sein Und ab ner bestimmten Geschwindigkeit sieht kein Mensch mehr ob du dir Mühe gegeben hast beim Lackieren oder ob du die Billigbaumarktfarbe nur raufgeklatscht hast.
PS: MEINE Meinung.
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
