Alt 06.10.2012, 12:30
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
94 Danke in 69 Beiträgen
Standard Evinrude testen
Habe hier einen Evinrude v4 90 Hp. ( modelnummer BE90TLCEM ) ohne schaltbox und anschlusskabel. Ich möchte denn Motor gerne mal laufen lassen um zu sehen ob er noch läuft. Kann mir vielleicht jemmand sagen welche Kabel ich Brücken muss. Ich möchte nicht das ich gleich die ganze Elektrik Schrotte.
Danke
Mfg. Harry
Alt 07.10.2012, 00:06
Hallo harry1982,
wenn du die Batterie angeschlossen hast, hast du Spannung auf dem dicken Plus vom Startrelais, wenn du jetzt den dünnen Anschluß Gelb/Rot am Startrelais mit dem dicken Plus am Startrelais mit einer Brücke verbindest läuft der Anlasser an,
evtl. brauchst du noch Choke das ist Violett/Weiß den auch mit dem dicken Plus verbinden
zum Motor abstellen brauchst du eine Brücke von Masse nach schwarz/gelb
Alt 07.10.2012, 09:59
Hallo Ralf
Soweit ist das verständlich, aber brauche ich keine zündung??
Genügt es wenn ich nur den starter laufen lasse?
Mfg. Harry
Alt 07.10.2012, 10:23
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Zitat von harry1982 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf
Ja, das reicht. Im Unterschied zu Autos oder Innenbordern "produzieren" die alten AB's sich den Strom für die Zündspulen selber, wenn der Motor dreht. Solange das schwarz/gelbe Kabel nicht an Masse (z.B. Motorblock) kommt, ist die Zündung an.
Alt 07.10.2012, 12:21
Ok, dann wede ich im laufe der Woche mal neue Benzinleitungen organisieren und mal versuchen ob ich Ihn zum Laufen bringe
Mfg. Harry
Alt 07.10.2012, 23:39
ja mach das mal,
beim Außenborder ist die Zündung immer an, solange die Zündspannung nicht auf Masse gelegt und da durch kurzgeschlossen wird
Alt 08.10.2012, 00:39
Der Freiburger Der Freiburger ist offline
Boot: Fletcher Arrow 16
52 Danke in 32 Beiträgen
das heißt der Aussenborder würde, einmal gestartet, auch ohne Batterie laufen?
Alt 08.10.2012, 00:57
ja genau,
die Batterie wird nur für den Choke und den Anlasser gebraucht
Alt 08.10.2012, 01:09
aber ist das beim Automotor nicht auch so?
Der Strom für die Zündung wird vom Motor selber Produziert, sonst müsste ich ja immer wieder die Batterie wechseln.
Alt 08.10.2012, 01:16
naja,
der Strom für die Motorelektrik kommt dabei aber nicht direkt aus der Lichtmaschine sondern aus der Batterie, ist jedenfalls bei allen Autos so gewesen an denen ich mal geschraubt habe
Alt 08.10.2012, 01:28
Ok,
also geht der Strom von der Lichtmaschine über die Batterie in die Motorelektronik, das ist dann aber kein spezielles Problem von IB und Automotoren, sondern eher geht es um eletronische oder mechanische Motorsteuerung.
Alt 09.10.2012, 02:03
ja zum Teil,
der AB erzeugt unter dem Schwungrad nicht nur den Ladestrom sondern über getrennte Spulen auch gleich den Zündstrom und die Triggersignale für die Zündspulen
bei modernen 4 Taktern geht ohne Batterie auch nichts mehr, da sind dann schon die Kraftstoffpumpen auf Batteriestrom angewiesen
Alt 09.10.2012, 02:33
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.201 Danke in 17.630 Beiträgen
Fasse dieses Kabel bei laufendem Motor nicht mit dem Finger an,
sondern mit einer gut isolierten Flachzange.
Akki
Alt 11.10.2012, 20:54
So, heute die Vergaser gereinigt und den ersten test gestartet. Der Motor ist nach ca. 30 Sek. Sofort angesprungen
Das Ding muss ordentlich Bums haben, dem Geräusch nach
Mfg. Harry
Alt 11.10.2012, 21:24
ja zum Teil,
habs jetzt erst gelesen, sehr interessant, das wusste ich auch noch nicht.
Alt 11.10.2012, 23:13
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Hey Harry,
wäre der Erwin nicht für mich gewesen
Gruß Wolfgang
Alt 01.08.2013, 21:10
östi östi ist offline
Boot: umgebaute skipper
Rufzeichen oder MMSI: nur die ruhe putzt die schuhe
6 Danke in 5 Beiträgen
Ahoi aus Schweden
..ich hätte da ma ne Frage dazu...wenn ich die beiden Kabel (rot + rot/gelb) verbinde, läuft der starter an....stoppt dieser, wenn der Motor dann läuft, oder muss ich die beiden Kabel nur verbinden, bis der Motor von selber läuft?
..zur Geschichte..ich hab mir letzte Woche einen AB Evinrude 30Ps Bj 1984 mit E-Start gekauft..die Reglage (Fernsteuerung) war mit dabei, aber es fehlten einige Teile..so auch die Schlüssel nu habsch von nem Kumpel ne Reglage bekommen, aber da fehlen auch die Schlüssel .. ich möchte den Motor allerdings erst probieren, bevor ich Geld investiere
Schwedengruß, Östi
Alt 02.08.2013, 09:08
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Wie Du vermutest ! Bis der Motor selber läuft .
Sonst läuft der Anlasser immer mit und daß übersteht er nicht !!!
lg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
