Alt 06.10.2012, 17:34
ronie27 ronie27 ist offline
Standard Vergaser Problem AB Johnson GT20
Hallo, hatte noch nie Probleme mit dem Vergaser meines 20 PS AB GT20 ca. 20 Jahre alt.Nun stand das Boot 1 Jahr und springt jetzt nicht mehr an.Nach starten mit Startspray läuft er dann auch im Leerlauf.Springs dann auch allein an.Allerdings geht er sofort aus wenn man Gas gibt.Habe den Vergaser gereingt und die Kraftstoffpumpe geprüft.Benzin ist auch neu.Alles schick.Ich denke er bekommt zu wenig Benzin!Es ist ein Elektobaustein eingebaut, der glaube ich den Sprit in den Vergaser lässt!An diesem Baustein ist ein Anschluss ( wie Auto Ventil) vorhanden! Weiss jemand voführ der ist!
Alt 11.10.2012, 13:13
Ventil ist zum Start da und wird durch drücken des Anlasserschalters betätigt!Dadurch kommt mehr Benzin in den Vergaser und der Motor startet besser!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
