Kennt einer diesen Seewasserfilter?
Hallo in die Runde
Mein VW-Diesel wird über diesen Filter mit Seewasser versorgt. Da er auch genau so in den Wartungsheften abgebildet ist gehe ich davon aus dass es der Standard-Filter von VW ist/war. Nur niemand von den VW-Menschen kann mir sagen, was genau das für ein Filter ist - ich brauche nämlich eine neue Dichtung. Einzige Aufschrift sind zwei verfremdete Buchstaben, könnten AG oder RG sein. Lüftet jemand das Geheimnis?
Gruß an alle Kalle Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor www.czierpka.de www.tremonia-2.de www.timmerbruch.de |
Ist kein VW Filter, stammt aus dem Zubehör
Versuche es bei Vetus, auch bei Gründl und SVB könnte es klappen Sonst melde Dich mal, dann bekommen wir da etwas gefunden, wegen der Dichtung
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Bist ein 45-Meilen-Schlaumeier: Klar ist das KEIN VW-Filter, sonst stünde VW drauf. Aber der ist mit dem Motor geliefert worden sonst wäre er nicht in den Begleitheften abgebildet. Die Seewasserpumpe ist auch von Jabsco, aber eben am Motor angebaut - da hat VW sich sogar einen "eigenen" Deckel geleistet mit VW-Logo drauf
Ich habe bisher bei keinem der üblichen Verdächtigen diesen Filter gefunden, ich hoffe dass irgend jemandem die Buchstaben bzw. der Filter als solches was sagt - nämlich seinen Namen. Mit mir spricht er nicht...
....du hast ja ne´klasse Art dich für angebotene Hilfe zu bedanken Wüßte nicht, wer dir noch helfen will.......Schlaumeier
Gruß von der Ostsee... |
Ooops, hatte das nicht böse gemeint mit dem Schlaumeier, bin leider manchmal etwas schnodderig...
Wie schnell brauchst Du die Dichtung ?
Gib mal die Maße der Dichtung Sobald ich den Katalog mit diesem Filter wiedergefunden habe, gebe ich Dir die Info, wo
ok, der Schlaumeier ist mir nicht böse: Das Boot ist gerade ins Winterlager gekommen, für die nächsten Monate sollte da also kein Seewasser gefiltert werden - ich messe das Teil mal aus und schiebe Dir die Daten rüber.
Ich sabbel auch meistens wie mir der Schnabel gewachsen ist Zitat:
Wenns nicht eilt, findet sich da was
Das ist ein Exalto-Filter http://www.exalto.com/products.php?i...oelwaterfilter
Hatten wir auch hier schon: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=25610 Cyrus hat(te?) den offenbar auch im Programm.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Ein Tipp, tausche die Schrauben gegen RIngösen aus. SO kannst Du den FIlter auch ohne Werkzeug öffen, vor Allem wenn es mal schnell gehen muß.
Ändert nichts daran dass er die Dichtungen braucht
Das Problem hatte ich auch http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=142187
da sind ein paar Adressen da bin ich auch fündich geworden ... genau ausmessen und bestellen! Ich hab 5 Ersatzringe... (können ein bischen dicker sein wie das Original, passt genau so)
Gruß KostasN.Ägäis
Da sind die Teilenummern für die Ersatzdichtungen/O-Ringe, kosten um die 2 EUR:
http://www.exalto.com/products.php?id=158929
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Ich hänge mich mal hier rein, weil auch unter meinem Filterdeckel ein derart versprödeter O-Ring sitzt, dass der Deckel - für mich dann nicht mehr bewegbar - regelrecht angeknallt werden muss.
Wo bekomme ich so was: "O-Ring Deckel 2-232" für 17 Jahre alten Groco ARG 1000
Gruß Wilfried |
Oder hier: Groco Distributoren in Europa http://www.groco.net/distributor/distrib-abroad4.html Oder im Groco online-Shop
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu Geändert von ghaffy (07.10.2012 um 09:55 Uhr)
Aber die neuen Dichtungen mit den Schrauben dann wieder richtig gequetscht werden und so schneller hopsgehen
Wenn diese handwarm angezogen werden, schont das diese. P.S. Sehe zu, daß ihr beiden Viton oder andere weitere "alterungsbeständige Dichtungen" bekommt, reines Gummi versprödet schneller.
Für das Anziehen der Schrauben wird sogar (von VW) ein Drehmoment angegeben - nichts was nicht vorschreibbar wäre. Ich habe das aus Spaß mal versucht - da liege ich mit meiner manuellen Kraftanwendung deutlich drunter. Die Dichtung hat drei Jahre und viele viele Reinigungen (Ems-Schlick und anderer Scheiß) überstanden. Sie würde auch wahrscheinlich noch eine Saison mitmachen, aber ich will jetzt eine neue weil ich die Gebrauchsspuren deutlich sehe. Wenn die wieder drei Jahre hält wäre das ok.
Überlegen tue ich schon - wenn es da Unterschiede beim Material gibt würde ich schon die bessere Variante wählen. Bisher habe ich nur Gummi gesehen, leicht differierende Anteile von Kautschuk von 70.80%, PTFE, Silikon - keine Ahnung was für eine einfache Dichtung nun notwendig ist - da werde ich mich noch mal schlau machen.
Ich möchte diesen Beitrag abschließen und kurz berichten: Bei dem Filter handelt es sich um einen Hollex Seewasserfilter den es in verschiedenen Ausführungen und Größen für das gesamte Spektrum der benötigten Kühlleisting gibt. Die vorgenannte Firma Exalto ist lediglich Vertreiber, nicht Hersteller. Alle Ersatzteile, Deckel, Dichtgummi, Sieb usw. sind einzeln erhältlich. Als Bezugsquelle für Endverbraucher (Exalto liefert nicht an Endkunden) habe ich http://www.mevowatersport.nl gefunden, dort sind die verschiedenen Filtertypen und die Ersatzteile (genaue Filterbezeichnung an Hand der Größen bestimmen!!!) erhältlich unter http://www.mevowatersport.nl/assorti...ILTERS?lang=nl - man muss ggf. ein paar Seiten durchsehen, scrollen nicht vergessen! Man kann dort auch durch Vorkasse bezahlen, Lieferung erfolgt prompt und der Kontakt war problemlos.
Wenn jemand eine deutsche Bezugsquelle findet bin ich für eine kurze Info dankbar, die Versandkosten betragen immerhin stolze 19,95 Euro....
