Alt 06.10.2012, 21:55
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Fisherman, altes Holzboot
704 Danke in 269 Beiträgen
Standard Boot über die Kaimauer zu Wasser - oder so
Hier mein neuer Anhänger.
Bisher hatte hatte ich ein Schlauchboot mit entsprechendem Anhänger.
Damit blieb alles trocken.
Leider ist die Slipstelle in meiner Nähe so weich geworden, das sie nicht mehr zu benutzen ist.
Weder für das Schlauchboot, noch für das neue Holzboot mit 450kg.
Auch ist der ungebremste Anhänger mit Holzboot für mein Zugfahrzeug zu schwer.
Also mußte ein gebremster Anhänger angeschafft werden.
Unser Hafen hat eine Kaimauer, aber keinen Kran.
So entstand die Idee für einen Anhänger mit Kran.
Trocken und überall zu Wasser kommen egal ob Slipstelle oder Kaimauer.
Also eine gebremste "Basis" gekauft. Blomert Viehanhänger.
Überstehendes mit der Flex entfernt und erste "Anprobe"
Könnte so passen.
Rostentfernung
Reichlich Hamerite "Bronze" Farbe
Verstärkung der Längsträger aus Eisenrohre und Bordwände aus Mahagoni Vollholz.
Gutachten nach §21 StVZO und TÜV ohne Probleme.
Zweite Anprobe
Paßt immer noch
Jetzt der Kran.
Eigengewicht Anhänger 310kg, plus Krangeschirr 170kg = 480kg brutto
Bei 30 Grad Ausleger und 150kg am Haken, hebt der Anhänger ab.
300kg Gegengewicht aufgelegt und die Hebewinde kann bis 550kg heben.
Dann bleibt sie stehen.
Mit den Auslegerwinden bis auf 850kg belastet.
Alles bleibt heil.
Hier an der Kranwaage (Eisenanker im Boden)
Hier mit 468kg Gewicht am Haken
Bei 550kg hebt der Anhänger ab.
Wenn das Boot mit 450kg am Haken hängt
und dann noch etwas "Gegengewicht" über Anhängerkupplung und Zugfahrzeug,
sind 200kg Gegengewicht ausreichend.
Dann der trocken- Test mit Boot
Mit den Querstangen wird der äußere Tragrahmen aufgerichtet.
Aufbocken und 200kg Gegengewicht auflegen.
Auslegerarm in Position.
Jetzt das Boot.
und da schwebt es.
Fertig aufgeladen.
Am Anhänger wurden zusätzlich nur drei Gerüstrohre quer durch den Anhänger verbaut.
Daran sind alle Kranteile befestigt.
Alle Gerüstteile sind nur gesteckt oder geschraubt.
Zwei Seilwinden bewegen den Ausleger.
Eine Seilwinde hebt die Last.
Durch den Kran wird der Anhänger nur 5cm breiter auf jeder Seite.
Aufbau Kran am Anhänger ca. 20 Minuten
Rüstzeit an der Kaimauer ca. 15 Minuten
Kosten:
200.- Anhänger (Ebay)
100.- Schrauben, Bolzen, Scharniere, Farbe, Pinsel
100.- Elektrik Anhänger
15.- Mahagoni Bretter gebraucht (Ebayschnäppchen)
79.- Gutachten §21 StVZO
44.- TÜV
20.- Gerüstteile (Ebayschnäppchen)
120.- 2x E-Seilwinde neu, 1x vorhanden
4.- Bauzaunfüsse (400kg) (Ebayschnäppchen)
50.- Blöcke und Schäkel
60.- Dyneema Seile
8.- Kleinteile (steht auf jeder Rechnung)
800.- Summe
Für einen 1000kg Anhänger mit Kran
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 06.10.2012, 21:59
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.340 Danke in 751 Beiträgen
Die Idee ist ja mal klasse
Gruß, Nicole
__________
Alt 06.10.2012, 22:28
Der Freiburger Der Freiburger ist offline
Boot: Fletcher Arrow 16
52 Danke in 32 Beiträgen
sehr schöne Konstruktion, allerdings würde ich das Gegengewicht während der Fahrt anders verteilen, ansonsten könnte es Probleme mit der Stützlast geben.
Alt 06.10.2012, 22:31
Das Gegengewicht befindet sich im Auto wenn ich fahre.
Auch wird es erst aufgelegt, wenn der Anhänger aufgebockt ist.
Alt 07.10.2012, 10:47
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Das ist eine tolle Konstruktion .Sowas ähnliches wollte ich auch schon mal bauen,allerdings den Krahn zur seite hin und das Gegengewicht wäre ein Wasserbehälter den man vor Ort auffüllen kann.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 07.10.2012, 11:25
Wohnbusfahrer
Auf so eine Idee muss man erst einmal kommen Klasse, so bist du unabhängig.
Alt 07.10.2012, 14:25
Chili Chili ist offline
21.151 Danke in 6.821 Beiträgen
Nur die Optik ruft ein wenig Schmunzeln hervor.
Alt 07.10.2012, 14:48
Benutzerbild von Lauda
Lauda Lauda ist offline
Boot: Four winns 238 Vista, Deltania 27 DS
453 Danke in 145 Beiträgen
Klasse Idee, ist sicher auch für Schlauchboote geeignet. Warum gibts so etwas nicht zu kaufen. Ist doch wirklich praktisch!
Wie viele Stunden hast du gebraucht?
Liebe Grüße Claudia
Alt 07.10.2012, 14:51
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Zitat von Lauda Beitrag anzeigen
..........Warum gibts so etwas nicht zu kaufen. ...........
Gibt es von der Stange zu kaufen:
http://www.ahrens-ullmann.de/Contain...leskophubarmen
Wobei der Selbstbau einige Tausender günstiger ist.
Alt 08.10.2012, 09:12
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.944 Danke in 9.351 Beiträgen
aber warum der trailer "Unsinn" heißt weiß auch niemand, was?
Alt 08.10.2012, 09:27
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 233 Beiträgen
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Dietmar
Alt 08.10.2012, 09:29
Südschwede
was ist los
Boot: Shetland 498
Hallo Uwe,
die Idee find ich einfach nur genial. Toll !!!!!!
Dietmar
Alt 08.10.2012, 09:31
Edu Edu ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Ist er ein Ingenieur? Das ist schon eine Leistung
Alt 08.10.2012, 09:32
Boot: Shetland 498
was ist los
Hallo Marco,
da guckst Du, oder.
Nein, ich hatte nur wieder mal vergessen ein Add-on im Firefox abtzschalten.
Dietmar
Alt 08.10.2012, 09:36
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.317 Danke in 710 Beiträgen
Gute Idee.
Aber die Druckstützen (die langen) sind en bischn lang für die Last.
Durch die Umlenkung kommt da einiges mehr drauf, als das Boot alleine hat.
Bitte strebe die langen Stützen nochmal in der Mitte nach vorne (horizontal zum vorderen Knoten) ab.
Dadurch halbiert sich die Knicklänge und es ist etwas mehr Sichreheit im System.
Wenn die Stützen ausknicken, dann geht das schlagartig! Der Schaden kündigt sich nicht ausreichend vorher an.
Gut zu sehen, wie die Stüzen sich biegen bei "und da schwebt es" im vorletzten Bild.
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 08.10.2012, 09:41
klaustaler klaustaler ist offline
Boot: Bayliner 1952
18 Danke in 14 Beiträgen
Respekt Daniel Düsentrieb
mfg
klaustaler
Alt 08.10.2012, 09:48
Südschwede
Hallo Marco,
da guckst Du, oder.
und ich dachte schon, das wäre bayrisch
Alt 08.10.2012, 10:38
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
http://www.unsinn.de/
Gruß FriLu
Alt 08.10.2012, 12:47
Luftschiffer Luftschiffer ist offline
Boot: Touren-Kajak S&G Eigenbau 2012, Faltboot Hammer Seewolf Bj. ca. 1978
279 Danke in 117 Beiträgen
Hallo Uwe,
Eine geniale Konstruktion hast Du dir da ausgedacht! Ist bestimmt nicht nur für Bootstransporte interessant.
Zum Thema Gegengewichte fiel mir noch was ein:
Wenn Du schon zum Kranen ans Wasser fährst, könntest Du doch auch einen 200l Wassertank auf der Zugdeichsel montieren und ihn per Elektropumpe schnell mal füllen. Das könntest Du vielleicht während der Rüstzeit deiner übrigen Kranteile machen und so mit weniger Kreuzschmerzen und möglicherweise sogar schneller an den Start kommen.
Martin
Alt 08.10.2012, 19:46
zu den Fragen:
"Wasser als Gegengewicht"
Hatte ich auch überlegt.
Für andere Transporte aber nicht geeignet, wenn dort kein Wasser ist.
"Bauzeit"
Alles zusammen mit Kran und testen ca. 40 Stunden verteilt auf mehrere Monate.
Plus einige Stunden Planung und Zeichnen.
"Ingenieur"
Nein, das bin ich nicht. Habe aber zwei rechte Hände und etwas technisches Verständniss.
"zusätzliche Querstangen"
Ja, schaue ich mir noch einmal an.
Wobei der Anhänger vorne ca. 15cm angehoben ist und die senkrechten Stangen dadurch optisch nach hinten kippen.
Die Anhängerkupplung wird ja mit etwa 100kg als Gegengewicht benutzt.
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
Es konnte nur einen geben, der sowas baut!
Respekt und Glückwunsch!
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 08.10.2012, 20:14
Ja, schau bitte nochmal.
Und nö, das ist ganz sicher nicht nur optisch. Die Aussteifung hilft Dir auch bei der Gesamtsteiffigkeit.
Üblicherweise wird auf der Belastungsseite bei Gleichgewichtsbeziehungen von ausreichender Sicherheit gesprochen, wenn die Last mit dem Faktor 1,5 beaufschlauflagt und das "Gegengewicht" nur mit 0,9 angesetzt wird.
Hält es sich dann rechnerisch die Waage, geht man von aureichender Lagesicherheit aus... allerdings nur bei "vorwiegend" ruhenden Lasten.
Interessant sind dabei nicht Last und Gegengewicht, sondern die Momente, die beide um den Drehpunkt erzeugen. (Moment=Kraft mal Hebelarm)
Ist der Hebelarm auf beiden Seiten gleich, kann man natürlich auch nur die einzelnen "Gewichte" gegenüberstellen.
Also: ((Last * 1,5) / (Gegengewicht * 0,9)) < 1
Hat aber alles nichts damit zu tun, dass Dir beim Ausknicken der Stützen die Reste um die Ohren fliegen.
Alt 09.10.2012, 09:57
Hallo Stephan,
da hat aber jemand in Phylik gut aufgepasst! Oder brauchst du das beruflich?
Wenn du aus Nürnberg kommst, grüße meine alte Heimat mal!
Liebe Grüße Claudia
Alt 09.10.2012, 10:04
Hallo Stephan,
..erwischt.
Als Tragwerksplaner (landläufig auch "Statiker" genannt) kommt man da nicht drum rum.
Grüß' ich gern. Ich mag die Stadt.
VG Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
