Alt 07.10.2012, 20:45
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.413 Danke in 829 Beiträgen
Standard Stopfbuchse tropft, wo drehen?
anbei seht ihr eine meiner Wellen, wo es tropft. Ja, es tropft auch schon länger, der rote Bereich war schon etwas rostig und den habe ich mit Rostschutz behandelt.
Schaut mal bitte auf das Bild. Es tropft dort, wo der BLAUE Pfeil ist.
Da, wo der ORANGE Pfeil ist, kann man es enger oder weiter stellen - das bringt aber gar nix, tropft immer gleich, egal wie ich die Schraube beim organgen Pfeil drehe.
Da, wo der BLAUE Pfeil ist, ist ja eine Schraube, wahrscheinlich, um den Ring zu fixieren. Was passiert denn, wenn ich diese Schraube löse und den Ring versuche, fester zu drehen? Oder muss ich den Ring abnehmen, was ist dann dadrunter?
Danke!
Hits:	1394
Größe:	86,5 KB
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 07.10.2012, 21:30
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Ich kenne zwar genau dieses Modell nicht. Aber - im Bild links - Schlitzschraube hält dieses Sperrblech nieder, dass ein selbständiges Aufdrehen der Stopfbüchse verhindert.
Also Schlitzschraube aufmachen und den - im Bild linken - Kranz mit den "Noppen" fester drehen. Unter diesem Kranz ist die Packung. Durch das Festerdrehen wird die Packung dichter (falls sie nicht ohnehin schon zu wechseln wäre).
Ein bisschen tropfen (ein paar Tropfen pro Minute) muss sie allerdings, sonst läuft die Welle heiß in der Stopfbuchse. Aber das weißt du sicherlich.
EDIT: Ist offenbar von oder ähnlich VETUS:
Möglicherweise ist da noch Doku auf der Vetus-Website verfügbar. Die sind sonst gut ausgestattet mit PDFs ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (07.10.2012 um 21:35 Uhr)
Alt 07.10.2012, 22:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.848 Danke in 12.375 Beiträgen
Ich kenne diesen Typ nicht explziet aber wenn ich das Bild richtig deute ist die schon ganz zusammen gedreht
Dann hilft nur, öffnen und neu stopfen
Gruß 45meilen
Alt 07.10.2012, 22:37
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
619 Danke in 267 Beiträgen
Nein..ganz zusammengedreht ist sie nicht...das ist die auf dem Vetus-Bild...Aber grundsätzlich sollte man seine Wellenabdichtung schon regelmäßig tauschen...
Darüber sind Boote schon abgesoffen...Die Schlitzschraube mit dem Blechstreifen ist nur als Sicherung gedacht...
Gruß Sascha
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Alt 08.10.2012, 08:30
IEin bisschen tropfen (ein paar Tropfen pro Minute) muss sie allerdings, sonst läuft die Welle heiß in der Stopfbuchse. Aber das weißt du sicherlich.
mmmh.. die andere Welle tropft gar nicht und läuft problemlos.
Aber wenn das tropfen muss, wenn auch wenig - wo soll das Wasser denn dann hin? Das kann doch nicht richtig sein, dass man immer eine nasse Bilge hat?
Alt 08.10.2012, 08:41
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Wenn die Bilge trocken bleiben soll, solltest du dich für eine Gleitringdichtung entscheiden.
Gruß Wilfried
Alt 08.10.2012, 08:48
Gleitringdichtung - aha, danke für den Hinweis. Ich denke, ich werde erstmal zusehen, die jetzige Stopfbuchse dichter zu bekommen und werde dann die Bilge an den entsprechenden Stellen mit einer guten Bilge-Farbe behandeln, so dass das Salzwasser nicht zum Stahl durchdringt.
Eine trockene Bilge hätte ich gerne, aber da jetzt eine ganz neue Dichtung einzusetzen ist in den kommenden Monaten keine Option.
Alt 08.10.2012, 09:23
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Eine wassergeschmierte Stopfbuchse darfst du nicht ganz dichtdrehen. Die Pckung und die Welle werden durch einen Wasserfilm geschmiert. Läuft diese trocken, läuft unweigerlich die Welle ein, und dann tropfst richtig.Je nach Modell sollten so 4-10 Tropfen in der Minute durchkommen.Mutige tasten sich dann im Betrieb an die 2-3 Tropfen heran. Dabei aber kontrollieren das das Stopfbuchsengehäuse nicht heißer wird als Handwarm.
Hans
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Alt 08.10.2012, 15:48
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
etwas tropfen muss es in der Tat, sonst gibt es mittelfristig Ärger mit der Welle. Da Lena auch ne konventionelle Stopfbuchse hatte und ich auch kein Wasser in der Bilge mochte, habe ich mir einfach aus einem Plastikkanister einen Auffangtopf (s.u.) ausgeschnitten. Der liess sich gefüllt ohne zu kleckern unter der Welle vorziehen und dann ausgiessen. Da passte ein knapper viertel Liter rein, das reichte für acht-16 h Stunden, wenn er zu voll wurde, etwas Fett nachpressen, wenn das nichts mehr half, die Buchse vorsichtig etwas anziehen. Das war aber nur alle 1000 sm oder so nötig. Klar, ne Gleitringdichtung ist 100% dicht (oder gewaltig undicht). Unsere hatte gelegentlich letzteres, deswegen habe ich mir so ein Tropfding eingebaut. Altmodisch, aber richtig sicher. Und bei Dir sollte so ein Auffang/Diagnose-Pott die Probleme lösen. Hoffentlich haste genug Platz dafür, ne flache Fotoschale tuts aber meistens.
gruesse
Hanse
Hits:	226
Größe:	135,1 KB
Alt 08.10.2012, 16:31
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
314 Danke in 193 Beiträgen
Falls das mit dem Gefäß gar nicht passt, hilft auch eine Windel, nicht die Höschen für Babies, sondern die etwas größere Ausführung. Gibts im Sanitätshaus.
Peter
Alt 08.10.2012, 19:20
gruesse
Hanse
Bist nen alter Handwerker
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
