Hilfe gesucht: Mercruiser 165, 6 Zylinder Reihe mit Pre Alpha Antrieb
ich fahre eine Searay 190 SRV mit einem Mercruiser 165, Reihen 6 Zylinder Motor mit 4 Liter Hubraum aus Baujahr 1980. Angetrieben mit einem Pre Alpha von Mercruiser. Wer kann mir etwas zu Füllmengen von Motor und Antrieb sagen, oder mir sogar evtl. ein Werkstatthandbuch, ein Wartungshandbuch, oder eine Anleitung über den Motor und den Antrieb beschaffen? Wer etwas hat, oder jemanden kennt, oder jemanden kennt, der einen kennt bitte eine kurze Info an mich.-...... hier, oder per PN, Danke! Ebenfalls dankbar wäre ich über Infos, was die optimale Schraube angeht. Vielleicht hat ja auch hier jemand Info's parat? |
Moin Ingo,
Handbücher hab ich keine mehr (für deinen Motor), aber da kommt sicher in Kürze was. Für deinen Prop. gibt es die üblichen Fragen: - welche Drehzahl hast du jetzt bei WOT? - welche Vmax? - welche Übersetzung hat dein Antrieb? - was für ein Prop. ist jetzt montiert (Größe/Steigung)? - was willst du...mehr Speed oder mehr Durchzug? Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer! |
Hallo sunseeker2301,
wegen der Füllmengen dürfte dir das schon mal weiter helfen, in den Antrieb müßten etwa 1,2 Liter Getriebeöl rein gehen
Ich bin immer wieder begeistert von dr Hilfsbereitschaft hier.
Danke! |
ich bin doch ein Neuling.... (zumindest, was das eigene Boot angeht). Was ist WOT? Woher bekomme ich die Übersetzung von einem Antrieb? Wo sehe ich, welcher Prop. jetzt montiert ist? Ich will einen generell guten Propeller mit gesundem Verhältniss Durchzug/Speed. Mein jetziger hat hier und da ein paar Macken und den würde ich gerne nur noch als Reserve nutzen und mir für den Alltag einen neuen bestellen. |
wegen Handbücher einfach mal google benutzen, dann kommst du auf Amiseiten dort stehen links zum Downloaden für die Handbücher vom 165 HP
Gruß Henry |
WOT = wide open throttle, zu Deutsch: Hebel auf´m Tisch....Vollgas Übersetzung sollte draussen am Antrieb draustehen...einfach mal suchen Propgröße steht auf dem Prop., entweder am Flügelansatz auf der Nabe oder du musst ihn abbauen und er steht hinten drinnen. Gruß, Frank.
Ich kann Dir eine englische und zur
Ergänzung eine deutsche Reparatur- Anleitung ausleihen. Schick mir deine Adresse per pn und dann bekommste die Sachen zugeschickt. Nur Wiedersehen macht Freude Gruß Robert Sent from unterwegs...
Gruß Robert
Der Satz kommt mir in diesem Zusammenhang bekannt vor... Gruß, Frank.
Ingo, fehlt noch etwas ??
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung ! |
Nein, danke..... Alles da, was ich brauche
wenn du mir mal die Serennummer vom Antrieb gibst, kann ich versuchen über die Nummer die Untersetzung fest zustellen, das klappt aber leider nicht immer
Klar, den Satz hab ich ja von Dir gelernt
Gruß Robert
Dann bitte PN mit Mailadresse an mich.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
