Hallo erstmal, war lange nicht mehr in diesem Forum, nun meine Frage(n).
Meine Ockelbo ist ca 35j alt, mit einem B30 AQ170er Motor- hab Probleme mit der Hebevorrichtung/Trimmung des Antriebs. An der Spiegelplatte unten innen sind 2 hydr.Anschlüsse für den unteren Trimmzylinder.die rechte Leitung geht zur Pumpe, die linke ist auf halber Höhe abgerostet.Habe beim Bootsmechaniker nachgefragt, der hat keine Ahnung, sagte das Zeugs sei Uralt, die drei Spiegelplatten die auf seinem Schrottplatz standen, hatten alle die gleiche beschädigung. Bitte bitte-wer kann mir sagen wo,wie dieser Anschluss verbaut wird.... werke schon drei Jahre an dem Ding...und will ins Wasser!! ![]() Anbei noch die Fotos der Spiegelplatte von hinten... Lg Breze |
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]() |
hallo, vielen dank auch dieter...aber diese zeichnung hört genau da auf wo es intressant werden würde...oder bin ich blind???
Fahr zum örtlichen Hydrauliker, der wird helfen können
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
hallo....i mags ja selber machen....
Dieter das Ist die Falsche Zeichnung. Er Hat doch nen 270T
http://www.marinepartseurope.com/de/...s1000/4652.jpg http://www.marinepartseurope.com/de/...s1000/5391.jpg
Gruß Sven
wenn jemand so ein werkstatthandbuch hätte davon-das vom antrieb hilft nix-da is das nicht abgebildet. es handelt sich um die anschlüsse für die nummer102 auf folgender zeichnung...
http://www.marinepartseurope.com/Pen...s1000/4652.jpg |
hallo also is das der 270T?- nicht 280?
laut Zeichnungsatz sind die 270T und 280T gleich
Gruß Sven |
hmmm im handbuch sieht halt der zylinder der hebevorrichtung ganz anders aus-der ölbehälter auch. wie gesagt-die 2.leitung vom powertrimm -da weiß ich nix mit anzufangen
![]() die fachleute hier in der gegend wissen auch nix-es ist einfach schon zu alt. wenn jemand nen B30 motorblock sucht.da hab ich noch einen mit lagerschaden. lg |
hallo, habs rausgefunden-es ist ein Druckausgleichsrohr-und wird nirgens angeschlossen.
nun benötige ich noch dichtungen- auf der zeichnung http://www.marinepartseurope.com/de/...s1000/4652.jpg wären das die nr.55, 57 und 61, 65 wo bekomme ich das am besten? lg markus |
ich habe gerade eine dc 21 ausgeschlachtet die spiegelplatte entsricht der mittleren Abbildung und ist komplett ok...sogar eine hydraulikpumpe habe ich noch,eigentlich alles ausser den powertrimmzylinder
