Sikaflex für Scheuerleiste zum ausspritzen ?
Servus,
Ich will meine Scheuerleiste neu abdichten.... Ich denke mal es wurde Silikon verwendet..... Ich will es raus kratzen und dann mit silikonentferner reinigen und transparenten Sikaflex neu abziehen........ gibt es Probleme wenn vorher Silikonenterner verwendet wurde und Silikon ?eigentlich nicht oder? Kann man das Sikaflex eigentlich im Baumarkt kaufen ??? Und ich würde es jetzt verarbeiten..... Ist es schlimm wenn es Nachts so kalt wird? WÜrde es unterm Carpot machen..... lg |
Oh je Ich habe das hinter mir.
Unsere Scheuerleiste war mit Silikon unterspritzt. Habe in mühevoller Arbeit das ganze Silikon erst mal grob rausgeschnitten. Danach mit Silikonentferner eingepinselt und mit einem Rakel und/oder einer alten Kreditkarte mm für mm abgeschruppt. Habe keinen Silikonentferner gefunden wo man es einfach abwischen kann! Also kratzen, schruppen etc. kommt dazu. Danach bin ich mit einer simplen Nagelfeilen hin und habe es oberflächlich abgeschliffen und mit Verdünung nachgewischt. Nach tagelangem Silikonhorror konnte ich dann endlich alles abkleben und mit dem klebrigen Sikaflex 291i in weiß abdichten. Es sieht wieder toll aus, ist dicht und hat sich innerhalb des Jahres nirgends gelöst. Die Schei... Arbeit war es wert
Man fährt kein Boot um anzukommen. Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
prima ich habe so 4 std. veranschlagt für oben und unten
reichlich Zeit
Moin Tim,
leider kann ich dir bei deinem Problem keine wirklichen Tipps geben. Mich wundert nur deine "Zeitplanung" wenn ich den Bericht von "Bayliner" richtig deute, dann hat er das nicht in 4 Stunden erledigt. Da steht: "tagelang" heul Wünsche dann mal frohes Schaffen- hast es ja so gewollt. Gruß von Bernhard
The rest is silence. |
Das war Eronie nach dem was ich gelesen hatte....
Habe schon überlegt,da nur einige Stellen etwas abgelöst sind alles zu reinigen und mit Silo einfach nochmal nachziehen...... Ob das hält... Da habe ich keine Erfahrung.... silikon auf silikon ? |
Jeder wie er mag.
Aber IMHO hat Silikon am Boot garnichts verloren. Vielleicht gut fürs Bad zuhause, aber am Boot immer nur Probleme, wenn man mal was dran machen muss. NIEMEHR bekommst du das Zeug wirklich rückstandsfrei weg. Ein Vorbesitzer hatte bei meinem Boot auch das eine oder andere mit Silikon ab- und eingedichtet. Im Umkreis von einem halben Meter wirft neuer Lack Bläschen beim Lackieren. Meist ist die verwendete Qualität nicht mal UV beständig. Runter mit dem Dreck. Das ist einmal mühselig (und wie!), aber dann kann das hin, was dichtet und klebt und hält und überstrichen werden kann und geschliffen werden kann und eben dafür gedacht ist: Sika oder Pantera oder ein vergleichbares Produkt. Aber Finger weg von Silikon. Das wären meine 2 ct.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu Geändert von ghaffy (11.10.2012 um 17:37 Uhr) |
Hallo Tim,
Nö, aber bei allen einschlägigen Marineausstattern (allerdings i.d.R. nur die 2..-Sorten) Bei Sika ist die folgende Nummer nicht ganz unwichtig. Du brauchst etwas was dichtet und klebt. Hier empfiehlt Sika Sikaflex 521 UV. Das kann man bei SVB telefonisch bestellen, im Katalog stehts nicht. Habe gute Erfahrungen damit gemacht. Gruß Jan
dieses hier sollte das richtige sein......
http://www.ebay.de/itm/Sikaflex-521F...#ht_2671wt_989 (PaidLink) Na dann werde ich mal sehen wann ich nochmal zeit finde und alles raus kratze..... Schädigt silikon entferner falls mir mal was runterläuft irgendwie die oberfläche vom gelcot oder so... Das es z.b matt wird und und und ???. |
Silikonentferner ist im Wesentlichen Benzin. Reichlich nehmen und lange einwirken lassen. Öfters auftragen, bevor die "mechanische" Entfernung beginnt, dann wird alles einfacher.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Was gibts zu dem sika im ebay zu sagen....
Das ist doch das richtige 3 Tuben werde ich mal bestellen.... Wenn es das richtige ist |
Schau dir doch das mal an:
http://deu.sika.com/dms/getdocument....nehandbuch.pdf Sika 521 FC ist ein Produkt für den Bau.
Nee, das ist nicht das richtige, du brauchst Sikaflex 521UV. Das ist für draußen besser geeignet, weil es besser UV-resistent ist.
Außerdem ist es bei SVB auch noch billiger und die liefern schneller. ...Und ja, es wird auch beim Bau verwendet, weil es auch noch klebt. Das tut aber der "Bootstauglichkeit" keinen Abbruch. Es läßt sich nur schlechter verarbeiten, weil es deutlich schneller anzieht und somit weniger fließt. Ich habe den Tipp von der Sika-Beratung. Gruß Jan
So und wo und was ist SVB?
Gibts ja nicht in transparend ... So ein Mist...
SVB ist einer der bekanntesten Bootsaussstatter.
Wenn es unbedingt transparent (warum geht weiß nicht?) sein soll, wirst du wohl doch auf 221 umschwenken müssen. Oder auf Pantera, das kenne ich nicht, es soll aber auch gut kleben.
Oh prima den SVB kenne ich garnicht.... Da gibts viel zum schauen
Weis ja ok muss man mal gucken..... We würdet ihr vorgehen..... Das halbe Boot an der leiste ausfugen und dann abziehen oder immer meter für meter??? Weis ja nicht wie schnell das zeug trocknet... Aber das ges. Boot zu machen und dann am ende anfangen ab zu ziehen wird glaube ich nix werden...... wie geht ihr da vor..... Habe auch ein Abziehset für Fugen was ich hier mal testen will... |
Ihr könnt mich jetzt gerne "zerreißen".
Warum unbedingt "Sikaflex"? Bei mir hält ein gutes Silikon länger als 20 Jahre! Gruß Walter |
ja früher war alles besser,
sogar das Silikon
Ja, im Bauhaus mit Nautic-Abteilung.
Das Sikaflex 291i ist das richtige für die Scheuerleiste.
Gruß Christoph
4 Std??!?!?!
Also ich habe es mir auch einfacher vorgestellt, da auch bei mir schon grüne Schlangen davon hingen.. Wie groß ist dein Boot? Solange habe ich allein fast zum Abkleben der Scheuerleiste benötigt um das Sika schön aufzutragen. Mit Benzin bin ich nicht an das Silikon gegangen, aber ihr könnt mir sagen was ihr wollt...das Schei.. Zeug muss immer mechanisch abgekratzt werden. Mit dem Silikonentferner wird es nur einfacher und man spart sich ein paar Stunden auf die gesamte Länge. Wir haben das Sika 291i in weiß verwendet. Habe ebenfalls über die UV Version nachgedacht aber ??? Keine Ahnung warum ich das nicht genommen habe...evtl. weil es das nicht in weiß gab??? Also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden....wollte Bilder suchen..evtl. finde ich ja was... Gruß Yvonne
Man fährt kein Boot um anzukommen. Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen! |
Moin;
im selten gut sortiertem Baumarkt zB. Tom in Wust bei Brandenburg(Havel) gibt es selbsverständlich Sikaflex zum sehr guten Preis 9,99€ in schwarz,weiß und Holz. Sikaflex 291i solltest Du brauchen können das läuft Dir nicht weg-aber alles schön sauber abkleben mit Maler Klebeband! Sikaflex benötigt zum abbinden Luftfeuchtigkeit-nicht wie Silikon was Essigvernetzend arbeitet,deshalb wird es bei Kälte sehr lange dauern eh es fest wird. Silikon bekommst Du am schnellsten Mechanisch vom Boot,soll heißen behutsam mit Flex und grober(40-60er)Fächerscheibe aber vorsicht damit nicht das Du Deinen Lack wegschleifst. Und zum Schluß machst Du niewieder Silikon an Dein Boot das hat da dran nun wirklich nichts verloren! Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________ |
Am Ende muss man immer mit Silikonentferner arbeiten.
Durch das mechanische Entfernen bekommt man das Silikon nicht weg. Wenn die Sichtbare Dichtmasse entfernt ist dann ist noch genug Silikon auf der Oberfläche um spätere Lackier, Laminier, Klebe oder Dichtarbeiten zu verhindern. Selbst das Schleifen der Oberfläche bewirkt nur ein verteilen des Silikons. Also in jedem Fall mit Silikonentferner die Oberfläche reinigen.
Gruß Christoph
Danach die Scheuerleiste abgeklebt, d.h. oben zwei Streifen und unten 2 Streifen, sodaß du ein paar mm auf dem GFK hast und der Rest hinter die Scheuerleiste rein spritzen kannst. Geschliffen habe ich auch erst nach dem Abkleben, damit auch nur die Oberfläche rau wird die geklebt wird. So, dann kommt Sika. Ein zähes Zeug das gar nicht so toll zu verarbeiten ist. Du ziehst deine Fuge (1-2m) und streichst mit Wasser/Spüli Gemisch und Gummihandschuhe die Fuge schon glatt. Immer Handschuhe tragen, ich habe das Zeug Tage nicht weg bekommen. Wo du fertig bist löst du das Kreppband ab und weiter gehts..Stück für Stück. Sikaflex bleibt ca. 20min verarbeitbar. Danach zieht es Fäden. Ausgehärtet ist es aber erst nach min. 12 Std. je nach Wetter, Temperatur usw. Gruß Yvonne
Ich verwende sowohl Sika als auch Silikon. Beim Modellieren mit Ersterem in Feuchtbereichen sehe ich hinterher immer aus wie Sau. Habe ich dagegen einen Silikonstrich in eine Kehle gezogen, macht der Spuckefinger das dann so richtig hübsch. Meine letzte Silikonkartusche kommt gar nicht mehr zur Ruhe, denn die Tackerklammern der Holzverleistungen sind mittlerweile dünn gerostet. Was spricht gagegen, diese mit Silikon wieder anzukleben?
Gruß Wilfried |
