Alt 13.10.2012, 18:38
marv marv ist offline
Boot: sea ray 175 five series
26 Danke in 16 Beiträgen
Standard Restauration einer Sea Ray 175 Five Series
So da es bei mir ein wahrloses durcheinander mit den Thrööds gab mache ich jetzt einen neuen Thread auf und werde euch an meinem Umbau teilhaben lassen
Angefangen hat es mit einer großen Baustelle siehe Bild.
So erst mal alles auseinader reißen um mal ein Bild von der Lage zu machen.
Motor und Antrieb wurden ausgebaut und zerlegt,der Rumpf ist leider nicht verschont worden und es mussten 2 Löcher geflickt werden.
Jede Schraube und jeder halter am Boot mussten weichen um alles für die Lackierung vorzubereiten.
Hits:	241
Größe:	87,4 KB
ID:	397075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	57,5 KB
ID:	397076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	84,6 KB
Hits:	224
Größe:	55,9 KB
ID:	397078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	67,0 KB
ID:	397079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	96,0 KB
Hits:	219
Größe:	68,5 KB
Alt 13.10.2012, 18:50
Ja dann ging es erst mal an das Herzstück den Motor dem ich einer Komplettüberholung zugezogen habe, wenn er schon mal draußen ist dann macht man es gleich richtig.
Also Kopfdichtung neu,Kopf geplant,Alle Dichtungen erneuert,Ventile neu eingeschliffen,neuer Verteilerfinger mit Dose,Zündkerzen,Ölwechsel usw ...
Ja der Motor ist soweit jetzt fertig und dann geht es weiter mit dem Rumpf und das Thema : ALLES MUSS RAUS
Hits:	220
Größe:	69,4 KB
ID:	397082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	79,8 KB
ID:	397083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	89,3 KB
Hits:	207
Größe:	77,5 KB
ID:	397085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	75,7 KB
ID:	397086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	83,3 KB
Hits:	216
Größe:	66,7 KB
Alt 13.10.2012, 18:58
Ja und dann ging es los mit dem zerlegen..Bin leider dann auf noch eine unschöne Sache gestoßen und zwar war mein Spiegel an einer stelle etwas marode natürlich ist gleich Panik ausgebrochen weil ich schon an die Komplette erneuerung gedacht habe, es aber dank Water seiner Hilfe sich Glücklicherweise nur um ein kleines Stück gehandelt hat (Bild)Habe es Keilförmig ausgeschnitten um zu schauen wie weit das Holz mürbe ist und siehe da frisch wie am ersten Taggut also das folgt jetzt noch die Tage das wieder aufzubauen.
Nächste Woche steht die Lackierung an und ich bin gerade fleißig am schleifen ...
Hits:	194
Größe:	65,0 KB
ID:	397090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	53,3 KB
Alt 13.10.2012, 19:07
So sah es dann teilzerlegt aus ....
Und die Bilder danach ist Standpunkt seit heute Abend...Sorry das es so viel auf einmal war aber ab jetzt geht es in Etappen weiter
Bilder folgen ...Grüße Marvin
Hits:	186
Größe:	48,2 KB
ID:	397093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	64,8 KB
ID:	397094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	52,9 KB
Hits:	188
Größe:	50,4 KB
ID:	397096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	66,4 KB
ID:	397097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	56,1 KB
Hits:	203
Größe:	51,6 KB
ID:	397099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	55,2 KB
Alt 17.10.2012, 22:19
So es gibt neues..Das Boot bzw der Rumpf und die Oberschale sind jetzt komplett geschliffen und morgen wird es lackiert
Bin mal auf das Ergebnis gespannt...Grüße
Hits:	180
Größe:	39,9 KB
ID:	398020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	42,5 KB
ID:	398021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	52,8 KB
Alt 30.10.2012, 21:22
soooo es gibt neues,
Boot ist Lackiert und jetzt kann es los gehen mit dem zusammenbau Grüße
Hits:	177
Größe:	36,8 KB
ID:	400569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	52,3 KB
ID:	400570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	43,0 KB
Hits:	176
Größe:	50,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
